| boite 4 opel levier court | |
| Sujet: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 7:52 | |
| J'ai les vitesses qui passe impec mais le levier est tres flou c'est un petit levier pourtant, quand je suis a un feu dur de pas enclencher la marche arriere plutot que la premiere qui est juste a coté car il faut ni appuyer ni tirer et il y a aucune résisstance pour enclencher cette fameuse marche arriere manque t'il une piece? | |
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 8:46 | |
c'est une boite ZF? Il y a normalement un ressort avec une bille qui empêche de passer la marche arrière - à vérifier si ça manque.
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 9:00 | |
| hello robin c'est une boite opel | |
VINTAGE Membre assos
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 9:16 | |
| - megamix a écrit:
- J'ai les vitesses qui passe impec mais le levier est tres flou c'est un petit levier pourtant, quand je suis a un feu dur de pas enclencher la marche arriere plutot que la premiere qui est juste a coté car il faut ni appuyer ni tirer et il y a aucune résisstance pour enclencher cette fameuse marche arriere manque t'il une piece?
la 1ere n est pas en bas? sinon c est une getrag. normalement sur les autres boites opel tu as une bague de verrouillage dessous mais c est peut etre une BV5? et en effet la bille empeche l enclenchement sauf si le ressort est affaissé, cassé ou absent | |
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 9:17 | |
| ... et que tu ignores avoir une 5eme! lol! | |
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 9:22 | |
| Photos dans la journée et première au milieu... marche arrière a gauche ...peut être boite anglaise | |
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 10:01 | |
| Du coup la voilà j ai un peu de nettoyage a faire dessous je sais | |
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 11:52 | |
| c'est quoi ce gros machin noir sur le coté
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 13:11 | |
| c'est pas levier qui est dans ce boitier ? Je pense que si
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 13:20 | |
| oui tu as raison en regardant mieux
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 13:26 | |
| du coup pas sur que ca sois une boite de bed | |
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 13:30 | |
| Alors sur la boite 4 vitesses GM (Opel) le levier est effectivement dans le 'gros machin noir sur le coté' et s'il y a du jeu ça se règle à ce niveau là, avec un bon nettoyage et réglage des deux cones sur le levier. Pour la détente de la marche arrière, ça se trouve derrière une plaque triangulaire (de l'autre coté?) où il y a une bille et un ressort - souvent le ressort est cassé ou détendu.
Bon courage, Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 16:56 | |
| C'est bien une boite pour bedford. | |
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 19:35 | |
| donc si je resume j'enleve la plaque triangle coté gauche et je regarde l'etat du ressort et de la bille?
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court Dim 4 Avr 2021 - 19:43 | |
| - megamix a écrit:
- donc si je resume j'enleve la plaque triangle coté gauche et je regarde l'etat du ressort et de la bille?
C'est bien ça. Et pour le jeu au levier, tu dévisses la grosse bague autour du bas du levier, tu retires et tu nettoies toutes les pièces, et tu refais je jeu entre les bagues avant de bloquer l'écrou avec la rondelle. Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: boite 4 opel levier court | |
