 nettoyage réservoir
rabsom
Nombre de messages : 61
MessageSujet: nettoyage réservoir   Jeu 18 Mai 2017 - 7:23
Hello à tous,
Suite à mes précédents déboires (encrassement pompe à injection), je m'attèle à présent au nettoyage de mon réservoir... Ainsi, j'ai constaté la présence d'une purge sur mon réservoir et je m'interroge : c'est d'origine ? vous en avez une vous ? Si oui, vous pensez que je peux passer par là pour nettoyer le réservoir sans le déposer ? Si non, j'ai peur en la démontant de ne plus pouvoir la remonter...
Vous en pensez quoi ?
A plus,
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: nettoyage réservoir   Jeu 18 Mai 2017 - 7:48
je comprends pas, tu le démonte en le posant sur un cric levé, une fois devissé ses supports, tu baisses le cric et idem pour la repose.
Jamais fais sur bedford; mais déja fais sur d'autres engins (frontera, sub justi...).
c'est plus facile à faire une fois le résé vide.
Nombre de messages : 7230
MessageSujet: Re: nettoyage réservoir   Jeu 18 Mai 2017 - 7:58
moi je ne dévisserai pas cette purge,tu vas la casser et tu chercheras ensuite un réservoir.
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: nettoyage réservoir   Jeu 18 Mai 2017 - 11:05
Tout à fait d'accord avec lesange il est très facile à démonter ce réservoir 2 boulon et paf il est au sol .. pour le nettoyage je l'avais fait trempée une nuit avec de la soude debouche canalisation toilette destop Smile il est impeccable Smile
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: nettoyage réservoir   Jeu 18 Mai 2017 - 11:53
les reservoir de frontera son plus gros?
MessageSujet: Re: nettoyage réservoir   Jeu 18 Mai 2017 - 13:27
je sais pas, il fait 75l et a une doublure de protection en tole de 2.5mm d'épais sur tout le dessous.
Plus gros pas sur, plus lourd surement.
rabsom
MessageSujet: Re: nettoyage réservoir   Ven 19 Mai 2017 - 3:03
OK, merci messieurs, j'en prends bonne note Wink
Je vais essayer de le déposer du coup et je verrai bien. J'avais juste un doute sur la difficulté de désolidariser l'arrivée de remplissage de gasoil du réservoir.. Mais à la lumière de vos retours, j'imagine que c'est pas bien compliqué !
MessageSujet: Re: nettoyage réservoir   Ven 19 Mai 2017 - 3:33
en général c'est un collier, il peut etre pourri, peut etre a remplacer.
Nombre de messages : 1921
MessageSujet: Re: nettoyage réservoir   Ven 19 Mai 2017 - 4:25
Repère bien tes deux durites (départ/retour) pour les remonter au même endroit sinon tu seras emmerdé Wink
jeannine
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: nettoyage réservoir   Ven 19 Mai 2017 - 10:17
bonjour je me permets d intervenir; ma pompe a essence fonctionne mais l essence n arrive pas(verdict du garagiste qui l as demonte) ,est ce le reservoir bouche?ou autre pieces defectueuse?merci
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: nettoyage réservoir   Ven 19 Mai 2017 - 11:17
bonjour Jeannine pour amorcer ton filtre mets un bidon de 5L tu verras bien il y auras beaucoup moins de distance
Patrick
jeannine
MessageSujet: Re: nettoyage réservoir   Ven 19 Mai 2017 - 11:34
merci trial !!
nettoyage réservoir
» gsxr1000 2005 nettoyage réservoir et pompe et DEMARRE PLUS!
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» nettoyage par electrolyse
