 Prise de tête
Nombre de messages : 4179
MessageSujet: Prise de tête    Lun 12 Juin 2017 - 1:16
L'autre j'ai fait pour la première fois un netoyage a l'éponge de tout le bed rouge Et ceci dit depuis il ne veut plus Demarer d'ou avec ma patience je l'ai tirer au fond du jardin et je veux m'en séparer
Nombre de messages : 6928
MessageSujet: Re: Prise de tête    Lun 12 Juin 2017 - 2:22
Tu as raison.fout la en l'air cette éponge. C'est une bonne raison.
Nombre de messages : 16954
MessageSujet: Re: Prise de tête    Lun 12 Juin 2017 - 2:29
Fred, reprend du début
Mets un bidon avec de l'essence au-dessus du carbu et entrée directe dans le carbu et vois s'il démarre et dis nous.
Ensuite on verra plus loin
Nombre de messages : 4204
MessageSujet: Re: Prise de tête    Lun 12 Juin 2017 - 4:09
t as raison je prend la dépanneuse pour te débarrasser gracieusement
comme dis rob je commencerai par là et après vérifier les contacteur des visses platinées
MessageSujet: Re: Prise de tête    Lun 12 Juin 2017 - 4:12
c'est fait je suis déjà en route
MessageSujet: Re: Prise de tête    Lun 12 Juin 2017 - 4:24
j ai mis des clous sur ton trajet je t ai préparé des roues
MessageSujet: Re: Prise de tête    Lun 12 Juin 2017 - 6:10
Calmée vous les filles 😊😁😂
Nombre de messages : 1185
MessageSujet: Re: Prise de tête    Lun 12 Juin 2017 - 13:16
Et tout ça pour une éponge. ...
MessageSujet: Re: Prise de tête    Lun 12 Juin 2017 - 13:55
J'ai commencé a ressortir le réservoir essence pour comprendre le pourquoi il y a ce blocage d'arriver essence et plus je démonte et je m'aperçois qu'il faudra le vidanger pour y voir comme il faut le problème 🤐🤐
Nombre de messages : 6624
MessageSujet: Re: Prise de tête    Lun 12 Juin 2017 - 14:21
Tu es certain que tu n'as passé qu'un coup d'éponge??
Tu fais bien de démonter le réservoir pour nettoyage, au moins tu sera tranquille à l'avenir!
Mets un bidon d'essence au plus près de ton carbu en direct pour voir si cela demarre!
Sinon contrôle le filtre tamis en entrée de ton carbu!!!
MessageSujet: Re: Prise de tête    Lun 12 Juin 2017 - 15:10
C'est ce que j'ai fait pour le bidon essence et il a démarré donc après j'ai en premier souflé dans le tuyau qui vas au réservoir l'air ne passe pas Souflette pas mieux donc après j'ai remonté toute la ligne qui vas jusqu'au réservoir et c'est la que j'ai vue qu'il y a le problème d'arriver essence
MessageSujet: Re: Prise de tête    Mar 13 Juin 2017 - 8:41
Ok Fred alors plus qu'a faire un bon nettoyage du reservoir et de la crépine d'aspiration et tout ira bien!
MessageSujet: Re: Prise de tête    Mar 13 Juin 2017 - 14:36
Oui et remplace la durite
Nombre de messages : 5283
MessageSujet: Re: Prise de tête    Jeu 15 Juin 2017 - 6:07
C'est ce que j'allais écrire, changé le durite complète d'alimentation d'essence complète.
Et vire ton éponge..
MessageSujet: Re: Prise de tête    Jeu 15 Juin 2017 - 9:28
Ça y est fait comme vous avez dit en mieux bien sur 😊😁 et c'est impeccable et faite Gaff a l'avion de chasse 😚
Nombre de messages : 1160
MessageSujet: Re: Prise de tête    Jeu 15 Juin 2017 - 13:48
oui fred on ne demande qu a le voir rouler ton avion
Patrick
MessageSujet: Re: Prise de tête    Jeu 15 Juin 2017 - 14:24
Ah bonne nouvelle, enfin un rafale sur roues! Laughing
Allez on se voit très bientôt alors!
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Prise de tête    Dim 18 Juin 2017 - 5:16
Ah ces caprices de Bed
Bonne nouvelle pour avoir trouvé la solution
MessageSujet: Re: Prise de tête    Dim 18 Juin 2017 - 10:40
Y a pas de caprices
Juste une batterie chargée des durites en état et l'essence ne demande qu'à arrivée au carbu
Prise de tête
