Nombre de messages : 33 Age : 50 Localisation : evreux Date d'inscription : 23/12/2016
Sujet: probleme éléctrique Mer 21 Juin 2017 - 0:09
Bonjour à tous,
Je rencontre un soucis au niveau de mon tableau de bord. Les voyants de préchauffage et de frein à main ne s'allument plus et mes 2 manos ne fonctionnent plus. Si quelqu'un a déjà eu cette panne... merci !
metalfinder Bedfordman
Nombre de messages : 1158 Age : 32 Localisation : romainville (93) Date d'inscription : 02/07/2008
Sujet: Re: probleme éléctrique Mer 21 Juin 2017 - 9:57
Oui regarde les fusible j'ai eu ce souci qui ma pri pas mal de temps fusible clignotant essui glace et tableau de bord qui faisait que de griller un cour circuit quelque part j'ai tout recabler et sa va mieux ..
chrisbelmond New Bedfordman
Sujet: Re: probleme éléctrique Mer 21 Juin 2017 - 23:09
Bonsoir, tous les fusibles sont bons....galère je parts demain avec ma caravane, sans manos c'est chaud!
Sujet: Re: probleme éléctrique Jeu 22 Juin 2017 - 19:52
Il faut également contrôler les ampoules des voyants, il finissent par griller avec le temps...
_________________ Carlos
Sujet: Re: probleme éléctrique Jeu 22 Juin 2017 - 19:53
Les manos d'essence et de températures ne fonctionnent plus??
Sujet: Re: probleme éléctrique Jeu 22 Juin 2017 - 23:38
Bonsoir, plus aucun manos ne fonctionnent, je n'ai plus le voyant de frein à main, ni celui du préchauffage et en roulant le voyant batterie s'allume!!
Sujet: Re: probleme éléctrique Ven 23 Juin 2017 - 12:36
un problème de masse derrière le tableau de bord peut etre
Sujet: Re: probleme éléctrique Ven 23 Juin 2017 - 23:33
Oui contrôle toutes tes masses, tu peux également refaire la liaison caisse/ -batterrie et caisse/moteur. Ne pas hésiter à mettre de la graisse contact entre cosses et masse afin d'améliorer le contact et éviter l'oxydation!
Sujet: Re: probleme éléctrique Ven 23 Juin 2017 - 23:55
Merci à tous. J'ai trouvé ça venait de l'arrière du boîtier fusible.
