-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 Vis de réglage culbuteurs vauxhall
6 participants
Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Empty
MessageSujet: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Mai 2016 - 12:48
Cherche vis de réglage culbuteur
Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Image12
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Mai 2016 - 12:49
Model 2 et 3
Nombre de messages : 8918
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Mai 2016 - 14:11
j'ai fait retailler des vis d'origine en cote réparation. Les vis 'officielles' ne sont pas faciles à trouver,
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Mai 2016 - 14:29
Et es ce que tu en a en rab
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Mai 2016 - 14:45
J'ai démonté sur la culasse pour les retailler. Je vais voir s'il m'en reste.
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Mai 2016 - 14:46
Merci
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 0:01
Si tu n'en trouve pas, va chez un usiner et demande lui de te les retailler avec l'angle en cote réparation...
En revanche il faudra que tu effectue un traitement de surface sur cet angle retaillé sinon il va s'user très rapidement!
nedi
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 15:38
pour l'usinage j'ai trouvé ça
http://www.usineur.fr/
Ca serraient intéressent de lancer une petite production, une cinquantaine de chaque.
Si le prix est raisonnable je peux faire l'avance
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 17:01
j'en ai pas trouvé dans mon stock, désolé. Le mieux serait de faire retailler une vis d'origine. C'est ce que j'ai fait. J'en avais besoin que d'une seule, mais il me semblait que j'en avais fait plusieurs...
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 17:29
Ok merci
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 18:14
Dans ton beau pays il doit bien en avoir Franck ?
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 18:17
Malheureusement non
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 18:40
Je peux te trouver ça sur Lyon tu dois pouvoir aussi trouver sur internet sans problème et il y a pas moyen pour faire du bon boulot de prendre la clef adequoite
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 19:00
La Cle btr 1/8 je l est
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 19:21
Alors au boulot 😉
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 19:26
Fred c est les vis de réglage que je cherche pas la Cle
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 19:31
A bon je ne peux rien faire pour toi 😕
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 21:21
Faire
rectifier les sièges de soupapes pour quelles remonte
et dans la foulée agrandir les sièges 😉
YOUPLA
YOUPLA
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 11:21
Bonjour messieurs,
Vu vos messages, impossible de trouver ces %%$$ù% de vis sur le net, avez vous une source quelque part qui m'aurait échappé ?
Merci pour tout vos post sur les réglages culbu, changement courroies distri et accessoire, par contre ce système de réglage de m... une soupape d'échappement à 0,06 pas bon...
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 12:10
Effectivement pas bon du tout tu es quitte pour tomber la culasse 😉😊
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 12:48
j'ai fait usiner des vis à la deuxième cote, à partir des vis d'origine, et ça ne pose pas de soucis pour le réglage. Par contre, pour les monter, on est obligé de démonter l'arbre à cames,
YOUPLA
YOUPLA
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 14:23
oki merci robin, je vais reprendre vos post pour les cotes. J'ai vu quils en vendaient chez les allemands je vais en commander direct.
Quant mm fou que cette pièce d'usure soit introuvable.
Quant tu parles de l'arbre à cames c'est également obligatoire pour remonter la vis d'origine ?
YOUPLA
YOUPLA
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 18:08
J'ai vu sur un autre post Robert et Polo donner des techniques pour remettre ces foutus vis sans démonter l'arbre à cames, mais pour la plupart en mp !
Qu'est ce que vous en pensez?
Passer par le collecteur échappement et bloquer la soupape ?
Forcer doucement comme le conseil robert ? Mais est ce possible avec la cote d'origine ? Pas d'obus dessus,
Fred, tu aurais un conseil sur Lyon pour faire usiner la vis ? Je passe générallement par Gonin mais j'ai peur de l'avoir en Septembre...
YOUPLA
YOUPLA
MessageSujet: Re: Vis de réglage culbuteurs vauxhall    Vis de réglage culbuteurs vauxhall  Icon_minitimeMar 18 Juil 2017 - 14:12
Culbuteur remonté, et moteur règlé aux petits oignons, cotes de la vis grace à un autre post d'isma avec le plan de la vis n°2.
pour les Lyonnais:
Vis retaillée par DPM à villeurbanne, decoupe au fil chaud pour 10€.
Cle alen trouvé chez deguillien grande rue de la guillotière pour 1€.
Remontage en vissant très doucement pour echapper la soupape, sans problèmes...
» Réglage culbuteurs sur Vauxhall
» PHOTOS du cache culbuteurs moteur vauxhall
» réglage vauxhall 13CV
» reglage garde d'embrayage boite vauxhall
» Reglages culbuteurs / soupapes ??
