 Mécanisme lève vitre coté droit
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Mécanisme lève vitre coté droit   Dim 9 Juil 2017 - 13:26
Pour CF1, une des roulettes en plastique est HS.
Ceux de gauche et de droite sont il les mêmes?
je demande car le système à l'air symétrique.
merci beaucoup
Nombre de messages : 6827
MessageSujet: Re: Mécanisme lève vitre coté droit   Dim 9 Juil 2017 - 13:30
Effectivement symétrique, donc le coté gauche ne se monte pas à droit! Il faudrait changer la roulette...
MessageSujet: Re: Mécanisme lève vitre coté droit   Dim 9 Juil 2017 - 13:45
Symétrique mais pas interchangeable sans modification?
Cette roulette, chiante à déplacer? (comme par hasard, le seul que je trouve sur LBC est un coté gauche).
sur celle qui est HS, une des roulettes serties est cassée, donc si je devais en acheter un pour dessertir une des roulettes autant que j'essaye sur le mien quitte a en faire tourner une en aluminium.
MessageSujet: Re: Mécanisme lève vitre coté droit   Dim 9 Juil 2017 - 13:51
Je n'ai jamais essayé - mais il te faut quoi exactement? Si tu mets une annonce dans la section recherche, tu trouveras ton bonheur.
MessageSujet: Re: Mécanisme lève vitre coté droit   Dim 9 Juil 2017 - 14:03
Alors, sur notre CF1, portière droite la vitre est en haut, et la poignée lève vitre tourne dans le vide.
j'ai ouvert pour me rendre compte que sur un des bras du mecanisme du lève vitre, la roulette qui est dans la glissière vissées sur le face interne de la porte est cassée, tu coup la roulette sort de la glissière.
Comme tout est monté serti sur la tôle-poutre du mecanisme, j'en cherche un complet afin de remplacer l'ensemble.
S'il flotte pas demain soir, je démonte le mécanisme et ferai des photos.
Nombre de messages : 4339
MessageSujet: Re: Mécanisme lève vitre coté droit   Dim 9 Juil 2017 - 15:34
ca se monte des deux coté sans soucis Wink
» Contracter l'avant bras droit
» Douleurs lombaires
» Le pouce gauche....
» pot qui pète coté droit et les gaz qui se mettent tout seul.
» Coté droit qui pete
