Sujet: alernateur Mer 24 Jan 2018 - 20:33
bsr cet apres midi j'ai changé mon alternateur avec pompe a vide au cul plus de voyant allumé au compter je voudrais savoir combien devrais afficher mon testeur je suis a peine a 13 mais j'avais mal serré les cosses
Sujet: Re: alernateur Mer 24 Jan 2018 - 21:15
12,80/13,8 V en charge
Sujet: Re: alernateur Jeu 25 Jan 2018 - 4:46
merci robert jai mis un alternateur opel omega
Sujet: Re: alernateur Sam 27 Jan 2018 - 19:19
bsr pour j'ai des etincelles au niveau du fil de masse sa c meme enflammé a un moment
Sujet: Re: alernateur Sam 27 Jan 2018 - 19:31
Les soucis de masse sont commun sur les vieux véhicules comme les notres...surtout ne pas hésiter à les refaire à neuf et même mettre de la graisse « contact » afin d'améliorer le passage du courant et éviter l’oxydation futur!
_________________ Carlos
alernateur
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
