 Probleme pont (cf 230)
Parpino
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Probleme pont (cf 230)   Ven 4 Aoû 2017 - 6:45
Salut!
Bon, j'ai toujours un bruit dans mon pont arrière, et après avoir fait changer les roulements des roues arrière et un roulement du nez de pont, y'a toujours un bruit quand je roule. La le bed est au garage et le mec va tout démonter mais si quelqu'un a une idée, on est preneur! Petite précision: quand j'avais fait la vidange du pont pas de limaille ni rien sur les dents (pas de casse) mais j'avais resserré l'écrou du coté du joint spi un peu trop fort la première fois. Sur la rta il est marqué d'y faire attention (je l'ai vu que trop tard ce détail) et ça pouvait abimer les cales, ça pourrait venir des cales qui sont foutues? Si oui, ça se retrouve?
» nez de pont 411 404
» help probleme de moyeux (cardan)
» Démontage d'un pont AV et AR: conseil TRRRRRRRRRRRRRès zimportant !
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Probleme avec les freins de mon 406
