 Besoin d'aide (diagnostic)
Ptit charly
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 2:55
Bonjour a toutes et tous,
Pouvez vous dans la mesure du possible m'aider a faire un diagnostic sur une panne qui m'est arrivé hier soir.
Je suis suis en plein déménagement suite a un décès dans ma famille Crying or Very sad , et je me sert de mon Bed pour cette tâche.
Mais voila, après quelques voyages en 2 jours soit environ 400 km, sur le dernier voyage de la journée et après un arrêt d'un petit 1/4 d'heure sur le chemin pour me restaurer , au moment de repartir le voyant d'huile s"est allumé, je me suis directement arrêté et contrôler le niveau qui était au milieu de la jauge  eusa_thincks  , dans le doute j'ai rajouté un peu d'huile pour remonter un peu le niveau mais le voyant ne s'est pas éteint Mad . J'ai rouler tout doucement jusqu'à chez moi environ 5km plus loin mais le moteur a commencer a faire un bruit anormal assez difficile a décrire ( entre claquement mélanger de frottements assez prononcés.)
Je ne suis pas très compétent en mécanique Crying or Very sad et c'est donc pour cette raison que je fais appel aux spécialistes que vous êtes afin de m'aiguiller sur les causes les plus probables.
Bed CF de 1975
Moteur Vauxhall 2,3 L essence
Je vous remercie par avance pour vos lumières Wink
Nombre de messages : 17089
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 5:13
Coussinet de bielles HS
Nombre de messages : 6580
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 6:19
suite à une casse de pompe à huile?
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 6:35
Aie, donc si je comprend bien cela implique des travaux jusqu'au démontage du vilebrequin ? C'est bien ça ?
Y a t'il aussi éventuellement d'autres causes possibles ? Moins contraignantes Laughing
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 10:37
éventuellement un bouchon s'est formé au niveau du clapet de pression d'huile et ce bouchon a empêché l'huile de circuler - peut-être qu'une bonne vidange permettrait de rétablir une circulation optimale, mais j'ai bien peur qu'il faille ouvrir le moteur.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 11:48
Usure des coussinets de bielles ou Villo.
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 11:55
La dernière vidange est très récente (- de 600 km) avec de la 15W40 minérale.
Je viens d'allez voir le Bed, j'ai rajouter seulement 1/2 litre d'huile supplémentaire pour arriver jusqu'au niveau maxi de la jauge et le voyant s'est enfin éteint. J'ai démarrer le moteur sans problème particulier pour tenter de situer au mieux le bruit... le ralenti est stable et plus aucun bruit anormal ???? J'ai été faire un petit tour de quartier histoire de ne pas trop m'éloigner en cas de problème mais rien ... il roule comme avant ( Alors là je ne comprend plus rien ??? )
Du coup je me demande si j'ai bien la jauge d'origine pour le 2,3 L ou une jauge de remplacement qui me fausse l' indication de niveau ?
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 12:07
Voici en photo les mesures de ma jauge... sont elles justes pour le 2.3 ?
Est ce normal que le voyant s'allume alors que le niveau se trouve sur le I de OIL ? pile juste au milieu du maxi et mini
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 12:32
c'est bien le jauge d'origine, et le voyant ne doit pas s'allumer s'il manque 0.5L d'huile. Il faudrait poursuivre les essais pour voir si le bruit se reproduit, mais si l'huile a manquer, il y aura forcément des dégâts dans le bas moteur.
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 13:17
En fait j'ai rajouter un bon litre hier soir mais il faisait nuit et je ne voyait pas grand chose No et j'ai rajouter 1/2 litre aujourd'hui pour être au maxi ( donc 1 Litre et demi depuis que le voyant s'est allumé ) mais étant au niveau d'huile moyen, je ne me suis pas trop inquiété et j'ai plus pensé a un problème électrique sur le voyant
J’espère que le fait d'avoir rouler 5 km a très faible allure n'aura pas trop endommager le moteur, il m'est indispensable qu'il tienne au moins le temps de ce déménagement imprévu !
Je veillerais a rester au maxi et roulerais avec la plus grande attention pour le moment en espérant que ça tienne et me lancerais sur l'ouverture du moteur dès que possible Rolling Eyes
Merci a vous deux pour toutes vos réponses et pour la confirmation sur l'origine de la jauge.  Wink
Je vous lis très régulièrement, même si je ne suis pas très actif sur le forum ainsi que sur ma restauration mais hélas d'autres priorités font que le Bed reste malheureusement secondaire depuis quelques temps déjà !
Bonne fin de dimanche a tous.
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 13:27
salut
la question est
quand tu a fait ta vidange tu a mis combien d huile?
car pour 600KM 1L et demi ca fait beaucoup
Patrick
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 13 Aoû 2017 - 13:47
Salut
J'avais rempli jusqu'au maxi lors de la dernière vidange
Mais oui effectivement il perd un peu d'huile, j'ai toujours une petite tache sous le Bed qui viens de plus haut au niveau du joint de cache culbuteur coté collecteur d’échappement.
Je contrôle assez régulièrement en général et je fais l'appoint si nécessaire (jamais beaucoup) mais là je suis surpris aussi que le niveau soit descendu autant pour ces malheureux 600 km Shocked
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Lun 14 Aoû 2017 - 10:52
Peut être il y a y-il eu une faiblaise de la pompe à huile.
Mais le rajout d'un litre et demi en600 bornes n'est pas bon signe.
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Lun 14 Aoû 2017 - 12:32
Je ne sais pas ce qui en est réellement pour la pompe a huile ?
Mais pour la conso d'huile, oui c'est clair ( pas bon signe ) , pourtant il ne fume pas du tout !
A part cette perte d'huile du cache culbu évoquée hier je ne vois pas d'ou cette conso anormale pourrait venir ?
Je viens de trouver de la Castrol 20 W 50 en prévision mais avec le problème de lubrification, j'hésite un peu a mettre plus épais comme huile ???
J'ai mis un quart de tour sur les boulons du cache culbu aujourd'hui  pour voir si ça colmate la fuite sinon je serais bon pour changer le joint aussi Laughing A voir
Nombre de messages : 4227
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Lun 14 Aoû 2017 - 17:18
fait super gaf a la fuite huile du coté collecteur échappement quand je faisait tourner le moteur huile tombait sur le collecteur échappement et huile a prit feux et heureusement que j'avais un bidon d'eau pas loin Embarassed
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Mar 15 Aoû 2017 - 5:29
Oui c'est vrai tu as raison ! eusa_thincks
C'est un risque a ne pas négliger, du coup tu me fais penser a remettre mes deux extincteurs dans le Bed sortis a l'époque ou j'avais commencé la resto  Wink
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Mar 15 Aoû 2017 - 8:01
Hier je l'ai fait tourner et je suis allez dans la maison un petit moment et du coup suis retourné vite fait vérifier
Impeccable 😉
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Mar 15 Aoû 2017 - 13:14
Rassure nous Fred, ton Bed ne risque pas l'incendie a chaque fois que tu le démarre quand même ?   lol!   Wink
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Mar 15 Aoû 2017 - 15:12
C'est la même fois que j'ai parlé ptit Charly 😁😜
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Mer 16 Aoû 2017 - 4:46
Ah, j'avais mal compris !
Désolé Fred Embarassed
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Mer 16 Aoû 2017 - 5:27
Ce n'est pas de ta Faute
Tu es du Nord 😁😁😂
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Mer 16 Aoû 2017 - 5:43
Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Mer 16 Aoû 2017 - 7:36
Et sans le décodeur "Fred le Mecano" je te dis pas.
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Mer 16 Aoû 2017 - 21:48
Je vous lis suffisamment Wink
Ptit charly
MessageSujet: Re: Besoin d'aide (diagnostic)   Dim 20 Aoû 2017 - 13:52
Salut a tous,
Bon un petit retour, après 350 km de fait depuis, tout semble fonctionner normalement ... pas de bruits suspects venant du moteur, pas de fumées a l'échappement, les performances semblent égales a ce quelles étaient avant.  Le fait d'avoir roulé quelques kms avec le voyant allumé n'a visiblement pas fait trop de dégâts  bounce tant mieux
Pour la conso d'huile, elle n'a quasiment pas bougée ( 1 ou 2 mm sur la jauge), et le faible resserrage du cache culbu a un peu réduit la taille des taches au sol , mais ça fuit encore !
Je referais un petit serrage supplémentaire en espérant que j'arriverais a rendre cela étanche sans avoir a changé le joint  eusa_thincks
