| mon petit bed | |
+3ploom14 petitrobin cedric35 7 participants |
cedric35 New Bedfordman
Nombre de messages : 32 Age : 44 Localisation : fougères 35300 Date d'inscription : 07/03/2015
| Sujet: mon petit bed Jeu 14 Sep 2017 - 14:32 | |
| salut a tous, bon aller voila le petit tour de mon bed et je ferais suivre l'évolution au fur et a mesure qu'il y aura des avancer trouver sur LBC il y a 2, sur une annonce qui n'avait rien a voir avec un bed mais il apparaissait sur la photo dans un petit garage, après contact le garage me dit qu'il était a vendre, arrêté 4ans au par avant pour de souci de pollution au CT, du coup laisser là a l'abandon, et le petit plus, pour moins cher qu'une location d'un plateau pour aller le chercher, le garagiste me l'a livré a la maison!!! arrivé ici, un petit d’amorçage, une batterie, préchauffage direct avec des pince et un coup de démarreur plus tard,il tourne comme une horloge!!!! ça roule, ça freine donc impec stocké depuis 2 ans, je vais sous peu attaquer la remise en forme, dans un premier temps, ça va être la carrosserie pour boucher tout les trous et les voie d'eau donc voila quelque photo, pour le moment rien de fait encore....... bon y a quelques trous mais rien de bien méchant, j'ai de la tôle et un petit mig, sauf pour l'arrière, suppression des porte, il sera fermer avec un coffre donc il y a un peu plus d'un an, j'ai trouver quelque accessoire d'époque et il y a peu, je me suis en quette de lui trouver quelque accessoire pour le rajeunissement^^ silent block moteur et flector de direction feux de toit a led et phare de golf1 au nombre de 4 pour mettre dans une calandre maison et sinon voila le donneur d'organe, pour quelque accessoire intérieur, radiateur et ventilo, et surtout le plancher, sièges passagers et ceinture, pour pouvoir rajouter les deux place nécessaire a mes petit bout en toute sécurité maintenant j’attends de recevoir mes feux arrière (feux rond a led) voila pour le début
| Sujet: Re: mon petit bed Jeu 14 Sep 2017 - 14:38 | |
il y a du boulot en perspective!
Est-ce que tu pourras insérer des photos avec les BB code pour image sur forum? Ce sera plus visible.
| Sujet: Re: mon petit bed Jeu 14 Sep 2017 - 14:42 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
Robin j'aimerai bien, mais j'utilise hostingpics comme hébergeur et quand je met photo pour les forum, l'image apparait plus grand que l'écran d'ordi, donc je les met en vignette sinon faut que je trouve la solution pour les mettre en plus grande mais sans quelle le soit trop^^ édit: bon c'est bon j'ai trouver comment mettre les image en plus grand, via mon hébergeur^^ | |
| Sujet: Re: mon petit bed Jeu 14 Sep 2017 - 14:59 | |
| ça devrait être mieux là^^ | |
ploom14
Nombre de messages : 7 Age : 63 Localisation : basse normandie Date d'inscription : 27/09/2015
| Sujet: Re: mon petit bed Sam 16 Sep 2017 - 14:38 | |
| c'est bien d'avoir un petit mig, mais tu risque d'avoir besoin d'une grosse bobine de fil et une grosse bouteille d'atal.y a du boulot | |
| Sujet: Re: mon petit bed Sam 16 Sep 2017 - 16:51 | |
| il n'y a pas tant de tôle a remplacer qu'il n'y parait, déjà rien a l’intérieur, et les porte arrière saute, c'est surtout quelque découpe au niveau du bas de caisse droit, le montant et la porte latéral, après quelque petit morceau a droite et a gauche, pour le fil j'ai ce qu'il faut, on verra pour l' AR/CO2^^ | |
| Sujet: Re: mon petit bed Sam 16 Sep 2017 - 20:19 | |
| Sujet: Re: mon petit bed Sam 16 Sep 2017 - 22:49 | |
| - fredeicw_11 a écrit:
- cool les phares angels
merci, mais ça ne sont pas des angel eyes, juste des glace lisse fumée | |
| Sujet: Re: mon petit bed Dim 17 Sep 2017 - 7:16 | |
| Sujet: Re: mon petit bed Dim 17 Sep 2017 - 9:32 | |
N'oublie pas des relais supplémentaires - sinon tu vas griller le tableau de bord! Robin | |
| Sujet: Re: mon petit bed Dim 17 Sep 2017 - 10:26 | |
Robin oui oui, c'est prévu^^ | |
| Sujet: Re: mon petit bed Lun 18 Sep 2017 - 15:11 | |
| hello a tous, les feux arrière sont arrivé!!!! | |
thor Membre assos
Nombre de messages : 2191 Age : 73 Localisation : Caromb 84330 Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: mon petit bed Lun 18 Sep 2017 - 17:52 | |
| Salut, Ils sont super,tu nous mettras une photos une fois monter. | |
| Sujet: Re: mon petit bed Lun 18 Sep 2017 - 19:59 | |
| oui pas de souci, mais pas pour tout de suite car comme pour les feux avant il faut que je fasse des insert (ou bloc) pour les monté et les intégré a la carrosserie, quelques heures de soudure a passer^^ | |
| Sujet: Re: mon petit bed Lun 18 Sep 2017 - 20:42 | |
| Il va avoir de la gueule ton BED, avec les équipements que tu prévois.
Bon courage pour la suite. | |
| Sujet: Re: mon petit bed Lun 18 Sep 2017 - 21:15 | |
| merci, pour le moment je rassemble les pièce, pour pouvoir avec le maximum de matériel avant de vraiment attaquer,
bon hier j'ai un peu commencer^^, décapage complet du capot pour voir les retouche de tôle a faire, comme dab, tout le bas avant est manger, donc enlever ce qui est ronger pour remettre une tôle neuve, boulot pour le soir dans mon atelier^^ | |
| Sujet: Re: mon petit bed Lun 25 Sep 2017 - 21:07 | |
| Ça donne une bonne direction tout ces accessoires Bonne continuation dans ton projet | |
| Sujet: Re: mon petit bed Lun 25 Sep 2017 - 21:13 | |
| - sebadu70 a écrit:
- Ça donne une bonne direction tout ces accessoires
Bonne continuation dans ton projet merci seb et oui, va falloir s'y mettre, encore une remorque a bateau a finir pour un collègue et j’espère pouvoir attaquer, le capot est en cours de remplacement de tôle sur le devant après un décapage de je ne sais combien de couche de peinture..... et rebouchage des trou qui avait été fait sous le semblant de prise d'air (fait avec un capot d'aspirateur^^) (capot de récupe^^) | |
| Sujet: Re: mon petit bed Jeu 26 Oct 2017 - 18:30 | |
| hello a tous, un tout petit peu de nouveau^^ les retro sont enfin arrivé aujourd'hui, bon pour le prix de 0euro je ne vais pas me plaindre pour l’anecdote, le prix de 0euro, ça a été tout un bazar^^, commander au US via ebay, envoi sans souci, sauf que livré a coté d’Angoulême alors que je suis d'ille et vilaine (Bretagne), la personne qui les a reçu m'a contacter via les numéro mis en cas de souci au livreur, donc contacte vers le vendeur pour informer le souci de livraison, du cout il me dit d'ouvrir un litige auprès d'ebay, ce que je fais, puis contact sur la plateforme du livreur pour lui indiquer le souci, le lendemain de l'ouverture du litige, message d'ebay en m'indiquant qu'il procédais au remboursement de la commande ainsi que les frais de livraison et frais d'importation puis nouvelle du livreur, qu'il allais récupérer le colis livrer par erreur et le voila arrivé aujourd'hui, cout total 0euro bon sinon, normalement, j'attaque la chirurgie 2ème semaine de novembre!!! | |
| Sujet: Re: mon petit bed | |
| mon petit bed | |
