Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 helice
6 participants
Nombre de messages : 508
helice Empty
MessageSujet: helice   helice Icon_minitimeMer 18 Oct 2017 - 20:03
bjr je voudrais savoir pourquoi il y a des helices 4 pales et d'autres 7 pales pourquoi cette diference svp
helice Empty
MessageSujet: Re: helice   helice Icon_minitimeMer 18 Oct 2017 - 21:55
Normalement plus il y a de pales et plus cela brasse d'air à faible rotation (exemple d'un moteur tournant au ralenti).
Après à pleine charge le fait d'avoir 4 ou 7 pales ne change pratiquement rien!
helice Empty
MessageSujet: Re: helice   helice Icon_minitimeMer 18 Oct 2017 - 22:05
c'est l’évolution avec les pompe à eau et hélice débrayable à 7 pales.
ça prend plus de place,donc monté sur les carré,pas sur les rond.
helice Empty
MessageSujet: Re: helice   helice Icon_minitimeJeu 19 Oct 2017 - 4:56
donc sa ventile pas plus
helice Empty
MessageSujet: Re: helice   helice Icon_minitimeJeu 19 Oct 2017 - 7:59
Peut être que si, mais comment en être sûr, on a pas la possibilité de le calculer ici.
c'est l'évolution avec le temps.on est passé de l'hélice fixe sur pompe à eau, puis hélice sur visco-coupleur, et maintenant hélice électrique mais pas sur bedford.
Mais ces hélices 7 pales sont montées sur visco-coupleur.à  vérifier le bon fonctionnement de celui-ci de temps en temps car s'il se bloque ça fait une petite perte de puissance et le moteur peut ne pas monter en température .
Et s'il ne s'enclenche pas le moteur ne refroidit pas assez.
Autant mettre un ventilateur électrique géré par contacteur de température d'eau du radiateur, mais c'est un avis personnel.
helice Empty
MessageSujet: Re: helice   helice Icon_minitimeVen 20 Oct 2017 - 5:19
Tout dépend le pourquoi faire il y a une logique a chaque choses
Roues etc etc 😉
Nombre de messages : 203
helice Empty
MessageSujet: Re: helice   helice Icon_minitimeVen 20 Oct 2017 - 12:16
d'autant qu'une fois que tu roules, le flux d'air est tel que le ventilo électrique ne démarre jamais, leger gain de puissance (très léger ^^).
helice Empty
MessageSujet: Re: helice   helice Icon_minitimeVen 20 Oct 2017 - 12:25
Du même avis que Christophe, et en plus tu peux choisir le débit d'air aspirer s'il est derrière la radiateur ou souffler si tu le montes devant le radiateur
helice Empty
MessageSujet: Re: helice   helice Icon_minitimeSam 21 Oct 2017 - 20:29
merci pour c infos
helice Empty
helice
