 helice
Nombre de messages : 389
MessageSujet: helice   Mer 18 Oct 2017 - 12:03
bjr je voudrais savoir pourquoi il y a des helices 4 pales et d'autres 7 pales pourquoi cette diference svp
Nombre de messages : 6975
MessageSujet: Re: helice   Mer 18 Oct 2017 - 13:55
Normalement plus il y a de pales et plus cela brasse d'air à faible rotation (exemple d'un moteur tournant au ralenti).
Après à pleine charge le fait d'avoir 4 ou 7 pales ne change pratiquement rien!
Nombre de messages : 7230
MessageSujet: Re: helice   Mer 18 Oct 2017 - 14:05
c'est l’évolution avec les pompe à eau et hélice débrayable à 7 pales.
ça prend plus de place,donc monté sur les carré,pas sur les rond.
MessageSujet: Re: helice   Mer 18 Oct 2017 - 20:56
donc sa ventile pas plus
MessageSujet: Re: helice   Mer 18 Oct 2017 - 23:59
Peut être que si, mais comment en être sûr, on a pas la possibilité de le calculer ici.
c'est l'évolution avec le temps.on est passé de l'hélice fixe sur pompe à eau, puis hélice sur visco-coupleur, et maintenant hélice électrique mais pas sur bedford.
Mais ces hélices 7 pales sont montées sur visco-coupleur.à  vérifier le bon fonctionnement de celui-ci de temps en temps car s'il se bloque ça fait une petite perte de puissance et le moteur peut ne pas monter en température .
Et s'il ne s'enclenche pas le moteur ne refroidit pas assez.
Autant mettre un ventilateur électrique géré par contacteur de température d'eau du radiateur, mais c'est un avis personnel.
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: helice   Jeu 19 Oct 2017 - 21:19
Tout dépend le pourquoi faire il y a une logique a chaque choses
Roues etc etc 😉
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: helice   Ven 20 Oct 2017 - 4:16
d'autant qu'une fois que tu roules, le flux d'air est tel que le ventilo électrique ne démarre jamais, leger gain de puissance (très léger ^^).
Nombre de messages : 17227
MessageSujet: Re: helice   Ven 20 Oct 2017 - 4:25
Du même avis que Christophe, et en plus tu peux choisir le débit d'air aspirer s'il est derrière la radiateur ou souffler si tu le montes devant le radiateur
MessageSujet: Re: helice   Sam 21 Oct 2017 - 12:29
merci pour c infos
helice
» HELICE DU VENTILO OM 636
» IDENTIFICATION D'UNE HELICE EN BOIS
» Helice bois Nieuport 39
» vente helice chauviere
» IDENTIFICATION HELICE
