-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Système préchauffage - Le basic
2 participants
servais57
Nombre de messages : 4
Système préchauffage - Le basic Empty
MessageSujet: Système préchauffage - Le basic   Système préchauffage - Le basic Icon_minitimeDim 19 Nov 2017 - 11:25
Je n'ai pas la doc de mon Bedford CF250 de 1979. (Je dis moi car c'est plus simple, mais c'est celui d'un amis).
Nous avons découvert que pour le préchauffage il y avait un bouton sur les compteurs, qui au bout d'un moment allume un voyant pour nous dire que c'est bon et qu'il faut démarrer.
Au bout de combien de temps le voyant s'allume ? 3 secondes, 20 secondes, 1 minute ?
Nous, on a jamais vu le voyant s'allumer... d'ailleurs il est où au tableau de bord ?
Pourquoi cette question ? Simplement parce qu'on a du mal à le démarrer. J'ai vérifié, lorsque je bouge le bouton j'ai 9 volts aux bougies, donc il y a bien un résistance et donc sans doute un voyant. Cet après midi je vérifierai que j'ai bien 12 volts aux bougies lorsque je tire le démarreur.
En parcourant le forum j'ai cru comprendre que les (ou le) relais de préchauffage sont sous le masterVac. Vous confirmez ?
En passant, où sont les fusibles ?
C'est sur que tu j'avais une copie du livret de mon fourgon, je ne poserai pas ces questions con de débutant.
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Système préchauffage - Le basic   Système préchauffage - Le basic Icon_minitimeDim 19 Nov 2017 - 11:34
Entre 30 secondes et 1 minutes
Voyant vert au tableau de bord bas à droite.
Fusible au dessus de la pédale d'embrayage sous le tableau de bord.
2 relais et une résistance sous mastervac.
servais57
MessageSujet: Re: Système préchauffage - Le basic   Système préchauffage - Le basic Icon_minitimeDim 19 Nov 2017 - 11:37
Merci pour la réponse.
Je vais regarder tout cela cet après midi.
» boitier de prechauffage
» Préchauffage ...
» prechauffage
» relais de prechauffage
» Probleme prechauffage
