| Réglage des jeux soupapes GM 2.0L | |
+4fred le mecano dantas blackleroc Ced24 8 participants |
Ced24 Apprenti bedfordman
| Sujet: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Dim 6 Mai 2018 - 1:41 | |
| Bonjour à tous! Je suis parti en vacances avec comme idée de bosser sur mon Bed à la campagne, mais j'ai oublié de prendre ma RTM... Du coup est-ce qu'une âme charitable peut m'expliquer comment réaliser le réglage des jeux aux soupapes pour un moteur 2.0L GM? Ou me rediriger vers un post du forum, ou m'envoyer un scan de la partie de la RTM qui parle du réglage. Ce serait très sympa! J'ai démonté mon cache culbuteur ce soir pour la première fois et j'ai un culbuteur qui bouge beaucoup trop facilement à la main... sur les 8 il n'y en a qu'un qui semble ne pas avoir un jeux suffisant pour que je le sente en les secouant... donc je pense qu'il serait pas mal que je règle tout ça! En recherchant sur le forum, je suis tombé sur ce post : https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t2741-reglages-culbuteurs-soupapes?highlight=jeu+aux+soupapesoù Robert explique rapidement la marche à suivre, mais je ne suis pas bien sûr de comprendre... Il ne faut pas de cales d'épaisseur? juste resserrer ou desserrer les vis des culbuteurs? moteur tournant? Merci pour votre aide! | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Dim 6 Mai 2018 - 10:46 | |
| Salut
On parle bien du moteur essence ?
Si oui pas besoin de jeu de cale d'épaisseur, c'est la pression d'huile qui fait le jeu
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Dim 6 Mai 2018 - 14:05 | |
| *Réglage poussoirs hydraulique:
Moteur Chaud tournant au ralenti, desserrez l'écrou de culbuteur (clé de 15) jusqu'à entendre un début de claquement et resserrez d'un tour (1/4 tour par 1/4 tour en les espaçant) _________________ Carlos
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Dim 6 Mai 2018 - 14:35 | |
| Oui il s'agit bien du 2.0L GM essence. Ok, merci pour les réponse, je vais tenter ça. Surprenant ce réglage, pas de cales d'épaisseur et même pas de couple de serrage... Donc j'imagine qu'il doit être à faire assez souvent? car les vis doivent se desserrer à force
Ca balance de l'huile partout si j'ai bien compris? Il faut se bricoler un cache.
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Dim 6 Mai 2018 - 20:02 | |
| L'écrou est matté il ne doit pas se desserrer Ensuite comme je t'ais dis c'est la pression d'huile qui fait le reste Serrage comme dis d'un quart de tour et à chaque fois attendre que le moteur tourne rond pour donner le quart de tour suivant Et comme ça quatre fois
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Lun 7 Mai 2018 - 11:14 | |
| Si mes souvenirs sont bons tu les règles moteur tournant et tu serres ou desserts les culbuteurs en passant le jeux de cale adéquate et penser faire une protection sur la chaîne distribution pour huile | |
tooffy Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Lun 7 Mai 2018 - 14:06 | |
| Je parle coté opel, mais le moteur CIH est le même sur les bedford.
Dans les RT ca parle de faire ce reglage moteur tournant, je les ai toujours fais moteur chaud, arreté, en position ou le cylindre que je règle est en bascule, et ca a jamais posé de soucis, et ca éclabousse moins. | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Mar 8 Mai 2018 - 9:24 | |
| Là tu es sur du poussoirs hydraulique, ils ont besoin de la pression d'huile pour ce mettre en pression.
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Mar 8 Mai 2018 - 10:41 | |
| Au temps pour moi, j'avais pas fais gaffe aux poussoir hydrau, sur les moteurs opel de l'époque a poussoir meca, ils conseillaient aussi le reglage moteur tournant).
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Ven 11 Mai 2018 - 0:59 | |
| J'ai fait mon réglage de culbuteur moteur chaud et tournant. Ca met de l'huile partout en effet, malgré les caches que j'avais bricolé. Hier et je suis allé faire un tour le moteur était méconnaissable par rapport à avant! Par contre ce soir gros problème... j'ai voulu faire la route pour rentrer sur Paris, ça n'a pas été possible... Le moteur à eu du mal à démarrer, en roulant je ne montais pas dans les tours facilement, gros tremblements anormaux ressentis sur le levier de vitesse, plus du tout de pêche et un gros bruit de tac tac venant du moteur... J'ai été obligé de faire demi tour sur la route Résultat, je démonte le cache culbuteur, et je trouve un culbuteur complètement de travers! J'ai pu refaire un réglage et vérifier que le moteur n'avait rien de trop grave. Je suis allé faire un petit tour et tout semblait bien aller mais j'entendais encore un petit bruit de tac tac. Je pense que ça vient de l'écrou maté, qui ne doit plus vraiment l'être, il a dû se desserré tout seul suite à la dilatation. J'était capable de le visser à la main, je doute que ce soit possible normalement? et en le démontant, j'ai trouvé de la limaille dans son filetage, donc je pense qu'il ne fait plus son travail... Du coup, je doute que le réglage que je viens de faire va pas tenir dans le temps avec cet écrou qui se desserre. Savez-vous où je peux retrouver des écrous maté pour mon moteur? Faut-il tous les changer? faut-il les changer après un certain nombre de réglage? Pensez-vous que le moteur ait pu en prendre un coup? Je vais être obligé d'abandonner mon van chez ma mère et de rentrer en train | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Ven 11 Mai 2018 - 8:13 | |
| Écrase le haut de l'écrou a l'étau sinon on en trouve de temps en temps sur eBay allemangne ou chez risse motorsport ou docteur Manta ou opelmania
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Ven 11 Mai 2018 - 13:18 | |
- Écrase le haut de l'écrou a l'étau sinon on en trouve de temps en temps sur eBay allemangne ou chez risse motorsport ou docteur Manta ou opelmania
Robert Euh, je crois qu'Opelmania a fermé. Robin | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Ven 11 Mai 2018 - 13:39 | |
Robert Ce serait aussi simple que ça ? Ca tiendrai bien sur le long terme? | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Ven 11 Mai 2018 - 16:04 | |
| Un coup de marteau bien placé sinon | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Ven 11 Mai 2018 - 17:48 | |
| Évite les coups de marteau, c’est trop imprécis et gros impact! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Ven 11 Mai 2018 - 19:25 | |
| Ca tiens, c'est le principe Ils sont ovalisés d'origine
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Mar 22 Mai 2018 - 17:09 | |
| Finalement j'ai opté pour remplacer l'écrou qui pose problème. Il y en a à l'unité sur opelix pour ceux que ça intéresse. J'ai appelé la personne qui gère cet entreprise, monsieur très gentil et ancien propriétaire d'un CF2! Il m'a directement créé le produit à l'unité car il ne l'avait que par 8 et il en a fait de même pour les goujons de culbuteur que l'on peut dorénavant trouver sur son site. C'est de l'occasion mais je pense que ça devrait le faire. Il m'a expliqué comment remplacer le goujon si c'est lui qui est abîmé. Le bas du goujon a un filetage normal, retirer l'abîmé à la pince, ou avec 2 contre-écrous. Utiliser les contre-écrous pour visser le nouveau. Il faut raboter la partie frein de l'écrou pour le visser facilement. Ou alors avoir déjà un écrou avec le même filetage fin. Avec la culasse chaude ça doit être beaucoup plus simple. Je ne sais pas s'il y a une valeur de couple pour le serrage... Quelqu'un l'a déjà fait? | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Mar 5 Juin 2018 - 11:39 | |
| J'ai reçu les écrous que j'ai commandé. Le moteur tourne bien sans culbuteur qui claque maintenant Je n'avais commandé que 3 écrous, avec du recule j'aurais dû en prendre plus car j'avais les 4 écrous des culbuteurs côté boite de vitesse qui tournaient assez facilement avec une clé de 15... J'ai changé les 3, sacrée différence pour les visser! Je verrai plus tard pour le 4ème, pour le moment il tient encore bien. En vérifiant les écrous défectueux, ça se voit qu'ils sont redevenus arrondi au niveau de leur filetage, ça explique que la partie frein ne faisait plus son effet. | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Mar 5 Juin 2018 - 12:09 | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Mar 5 Juin 2018 - 15:18 | |
oui, fabrice F. (Ppelmania), à revendu tout son lot de pièce et activité à Loïc P. (opelix part, opelix était son pseudo sur les forums opel avant cela). | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Mar 5 Juin 2018 - 20:09 | |
| c les clefs pour demonter les soupapes? | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Mar 5 Juin 2018 - 20:10 | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Mar 5 Juin 2018 - 20:11 | |
| C'est pour un diesel Fred, là on parle d'un moteur essence
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Mar 5 Juin 2018 - 20:20 | |
| et diesel ancienne culasse. | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L Mer 6 Juin 2018 - 4:51 | |
| Sujet: Re: Réglage des jeux soupapes GM 2.0L | |
