 Un Bedford sur Youtube!!!
Nombre de messages : 800
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 21 Juin 2018 - 6:45
Je trouve aussi qu'il à beaucoup découper mais après il va renforcer la carrosserie en soudant des renfort et peut être ressouder un plancher mais j'adore cet série de vidéo à suivre j'attends avec impatience la suite :0 .. le radiateur de clim à la vertical par manque de place c'est pas con .. je cherche à caser le mien si je trouve pas de place je vais le mètre comme lui à la vertical Smile
Nombre de messages : 1243
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 21 Juin 2018 - 9:29
Le problème quand tu n'as pas les homologations qui vont bien c'est que si il devait y a voir quoi que se soit, tu l'as dans l'os et des fois les problèmes peut être financier...a vie voir une penne de prison.. On est rarement embêter quand il n'y a rien, le contrôleur technique ne sauras jamais si tu vient avec les pneus avec les quels tu roules tout les jours ou si sait ceux d'un pote qui est monté en origine, il ne prend pas trop de risque non plus sur son PV si il indique moteur d'origine tu le signe aussi ce PV donc tu confirme ces dires, tu peux avoir changer le moteur juste après le CT, le gendarme appréciera ton camion pour son look, mais si il est impliquer dans un accident la les problèmes peuvent commencer....
Pour tout ce qui viennent de la moto, du véhicule de tuning et j'en passe connaissent bien les petites phrases type: pour le circuit,sur route fermer, pour la compétition, non homologuer pour la route, etc. Il ne faut pas oublier qu'en France on part du principe que nul n'est censé ignoré la loi et vu que sa change souvent bon courage.
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 21 Juin 2018 - 11:12
Tu sais si t'écoute la lois à la lettre un pneu d'une autre marque que celle monter d'origine est non homologuer et tu devient hors la lois , un rétro , un clignotant non d'origine et t'es hors la lois et l'état ne fait pas de différence entre une grosse modif et une petite .. puis des millier de français roule sans permis et sans assurance et n'ont qu'un rappel à la lois .. la France est une dictature notre seul liberté et loisir à l'heure d'aujourd'hui est de modifier et rouler en voiture ancienne
Nombre de messages : 7022
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 21 Juin 2018 - 15:11
Twisted Evil
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Ven 22 Juin 2018 - 4:00
Tu y vas un peu fort mais pourquoi pas enfin il ne faut pas oublier que pour vivre en communauté il faut un minimum de règles, pour le rappel a la loi sait se que je marque plus haut, temps qu'il n'y a pas de problème...Si tu tue quelqu'un ou même si tu te blesse gravement la les experts, les assurances et l’état sera ce retourner contre toi et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. mais bon temps qu'il n'y a pas de problème:twisted: Twisted Evil
Mes propos ne cherche a dissuader personne, juste dire que lorsque on fait une chose il peut y a voir des conséquences grave, enfin vaste débat qui pourrait être sans fin Embarassed Embarassed
Nombre de messages : 4292
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Ven 22 Juin 2018 - 8:32
Viva la Liberta / Le Tche 😆😆✌
Ced24
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Mer 27 Juin 2018 - 5:40
L'épisode 3 est en ligne! Very Happy
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Mer 27 Juin 2018 - 15:43
Super, merci de l´info!
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Mer 27 Juin 2018 - 23:12
Petit à petit sa rentre Smile ..
Nombre de messages : 6887
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 28 Juin 2018 - 1:31
Certes, mais pour moi ce n'est pas un bon choix. Ils ont du démonter toute l'admission et l'échappement pour le réinstaller une fois le moteur dans la caisse...
Il y a des moteurs qui peuvent passer plus facilement, je pense, que ce soit en longueur ou en largeur.
En tout cas, c'est un travail très impressionnant.
Ced24
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 28 Juin 2018 - 3:02
C'est un peu leur spécialité! Si tu regardes leurs autres épisodes, ils sont du genre à refaire les pipes d'admission et d'échappement à chaque fois sur mesure, car ça ne fit jamais parfaitement. Tu apprends plein de chose en les regardant faire!
Ils aiment galérer il faut croire car à chaque fois c'est la même histoire : mettre un gros moteur là où il y en avait un plus petit avant! Laughing
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 28 Juin 2018 - 3:47
Avec l'opel senator sa rentrais pas j'ai démonter l'échappement et l'admission c'est tout à fait normal par contre j'espère que Le pont va être changer parce que il encaissera pas auten de puissance et qu'il vont penser au disque par contre ils ont pas décaper le train avant
Ced24
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Mer 4 Juil 2018 - 0:58
L'épisode 4 est disponible les amis Very Happy
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Mer 4 Juil 2018 - 6:34
Et ça devient sérieux, avec les supports du moteur et de la boite. Je ne vois toujours pas l'intérêt d'installer un moteur aussi peu adapté, mais il faut saluer la qualité du travail.
Ced24
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 5 Juil 2018 - 1:33
Pour la puissance et la classe nan? Laughing
Je n'ai pas forcément tout compris quand il explique comment il soude le support de boite... C'est quoi l'avantage de ne souder que dans les trous du support sur la traverse?
C'est ce qu'à fait Lesanges pour sa barre stabilisatrice de pont, mais dans le cas d'un support de boite il y a quand même plus de poids Shocked et il n'a pas soudé les côtés si?
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 5 Juil 2018 - 2:57
Je ne sais pas, mais la soudure du pourtour est visiblement très solide, et permet d'obtenir une finition propre.
Nombre de messages : 5304
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 5 Juil 2018 - 13:58
J'ai trouvé beaucoup d'originalité dans le disign des supports moteur, une idée à retenir
Ced24
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Mer 11 Juil 2018 - 5:52
Le nouvel épisode est dispo!
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Mer 11 Juil 2018 - 9:21
Super, le travail sur l'arbre de transmission et le réservoir d'essence. Il laisse tourner le moteur de la 4x4 60 minutes pour purger les gaz dans le réservoir!
Ced24
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 12 Juil 2018 - 3:21
C'est clair qu'il fallait la connaitre cette astuce!
Il ne vont pas changer le pont mais modifier les engrenages du différentiel si j'ai bien compris, ça va être intéressant ça! Smile
Quelqu'un l'a déjà fait? qu'est-ce que ça peut apporter? ça joue sur le couple et la vitesse essentiellement?
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 12 Juil 2018 - 4:20
Les pont de bedford sont trop court sa mouline c'est pour sa qu'il change les engrenage pour changer le rapport de pont et sa solidité sûrement .. Voir peut être qu'il va être autoblocant Smile
Ced24
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 12 Juil 2018 - 5:57
Quand tu dis "trop court" c'est que le rapport de réduction du pont est trop grand, donc que les roues ne tournent pas assez vite au final? donc il y aurait un intérêt à changer ce rapport pour un avec moins de réduction?
Je pensais surtout qu'ils allaient le changer pour la différence de puissance avec le swap des moteurs, histoire qu'il ne casse pas dès le premier burn Twisted Evil
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 12 Juil 2018 - 11:53
Trop court comme un dérailleur de vélo si tu roule avec la plus grande vitesse la plus grande couronne sa mouline mais t'avance pas..
Nombre de messages : 17267
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 12 Juil 2018 - 12:12
C'est ce qu'il se passe sur mon pick-up
MessageSujet: Re: Un Bedford sur Youtube!!!   Jeu 12 Juil 2018 - 13:47
Sur tout les bed lol pour que sa marche correctement il faut un rapport final de boite en dessous de 1.. 0,80 c'est le top Smile
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» faire démarrer une vidéo Youtube à un moment précis
» vos espaces sur youtube, google vidéo...
» Quelques Merveilleux Chevaux sur Youtube :
» envoie de youtube qui peut me traduire ou expliquer ce texte
» pour youtube
