 Voyant batterie ne s allume plus
tof1150
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 11:46
Bonjour,
Après 4 semaines de super vacances en bed ,ma première "galère" , coincé dans un camping , le voyant de batterie ne s'allume plus au démarrage et bien sûr l' alternateur n'alimente plus la batterie.
Que faire ?
Vérifier le voyant mais comment voir si un fil est sectionné ?
nedi
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 12:50
tu es sur que c est l alternateur et pas la batterie ? a tu testé le voltage de la batterie moteur arrêté et moteur allumé pour voir ci il y a un cangement?
tof1150
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 12:52
L ampoule fonctionne. Par contre j 'ai un fil marron / jaune dans le compartiment moteur qui était relié à l arrache à quelque chors et qui ne l'est plus.
Donc bon.... pas facile ..
tof1150
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 12:54
Ça ne vient pas de la batterie 12,4 v à l arrêt et 12,6 v en marche au lieu de 14.
nedi
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 12:58
ci c est le gros fil marron il est dénudé a un endroit, c est pour un petit composent électronique qui est la pour les parasite de la radio je crois. il n est pas importent la panne ne vient pas de la
tof1150
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 13:06
Non en effet
nedi
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 13:08
regarde ce poste on vois un fil marron jaune qui est relie l alternateur, est celui la qui est debranché?
http://bedfordvanclub.forumpro.fr/t8000-patte-d-alternateur-cassee
Nombre de messages : 6887
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 13:12
Hello,
j'ai eu des soucis d'alternateur au retour de l'Espagne, effectivement avec 12.5 volts moteur tournant. J'ai démonté l'alternateur le soir dans un camping et nettoyé les deux connections électriques et les charbons, remis en route et j'avais 13v.
Avec deux batteries on peut toujours démarrer avec l'autre, et à condition de ne pas faire tourner le frigo sur 12v ou de rouler la nuit, on va très loin avant de vider une batterie. Sinon, avec un chargeur sur secteur le soir on recharge le tout!
Bon courage,
Nombre de messages : 7022
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 13:14
12,6V en marche ce n’est pas bon!
Tu dois avoir minimum 13,2 à 13,8 voir 14Volts.
Cela veut dire que ton alternateur ne charge pas!
tof1150
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 13:16
Merci Robin , ok je vais essayer aussi , merci !
Tu penses que ça expliquerait que le voyant rouge témoin de charge ne s allume plus ?
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 13:18
Comme dit Robin regarde du côté des charbons car on a tendance à ne pas les contrôler et au prix que cela coûte cela vaut le coup de les remplacer.
En 1h c’est fait et tu repartira tranquille.
Il y a des posts détaillés qui traitent des remplacements de charbons sur le forum il me semble
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 13:21
Le voyant qui ne s’allume pas ce n’est pas normal!
Justement dans ton cas vu que l’alternateur ne charge pas il doit au contraire s’allumer!
Regarde à l’arriere de l´aternateur si tout est bien connecté et sinon vérifie le voyant directement dans le compteur
tof1150
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mar 28 Aoû 2018 - 14:46
C est fait....merci Dantas ; )
Nombre de messages : 7259
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mer 29 Aoû 2018 - 0:07
Pour moi tu as le fil du voyant débranché de l'alternateur.
Essayes de trouver le fil qui traîne et mets le contact et fait toucher ce fil à la masse.si le voyant s'allume,c'est le bon fil.
Il faut ensuite le brancher sur D+.
Cosse plate en général.
Vérifies aussi si le fil de masse n'est pas coupé sur l'alternateur
manu86
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mer 29 Aoû 2018 - 5:06
il me semble que tu doit avoir trois fil deux gros et un plus plus fin , ce dernier  est a la masse quand tu met le contact et devient positif +12v quand tu démarre.
si cela peut t'aider.
tof1150
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mer 29 Aoû 2018 - 11:32
Merci à tous, effectivement la théorie de Lesanges était juste , j'ai pu faire la réparation aisément. C'est plus facile quand on sait où chercher !
Encore merci 👍
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Mer 29 Aoû 2018 - 12:08
Bonne nouvelle- il n'y a plus qu'à.. rentrer à la maison!
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Jeu 30 Aoû 2018 - 1:04
Impeccable, content pour toi.
tof1150
MessageSujet: Re: Voyant batterie ne s allume plus   Jeu 30 Aoû 2018 - 14:57
Oui top , merci 👍👍👍
» Voyant orange qui s'allume
» Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)
» Bonjour
» Problème rotation hélice TERROVA
» [RESOLU] Pb d'accélération
