 boite 5 de 280 à 250
tof1150
Nombre de messages : 178
MessageSujet: boite 5 de 280 à 250   Sam 15 Sep 2018 - 13:01
Bonjour à tous, je vais peut être acheter une boite 5 montée sur un 280 2,3D pour l'adapter sur un 250 2,1.
J'ai lu sur différents posts que le rapport de pont et la traverse de boîte pouvaient poser souçis.
Pourriez vous éclairer ma lanterne svp ?
Merci à tous.
Christophe.
Nombre de messages : 6887
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Dim 16 Sep 2018 - 0:26
Hello Tof,
A mon avis la seule différence se situe au niveau de la longueur de l'arbre de transmission, entre le 280 et le 250, il faut donc installer une arbre de boite 5 pour châssis court. Soit tu trouves l'arbre d'un cf230/250 en boite 5, soit tu fais raccourcir et équilibrer ton arbre de cf250 boite 4 (ou bien l'arbre de cf280 boite 5).
Pour le rapport de pont, tu gardes ton pont d'origine, et pour le palier central aussi. Je ne sais pas quel arbre est le plus facile à trouver (ou raccourcir)
La traverse de boite doit reculer, mais il y a (en principe) des trous prévus dans le châssis pour les deux positions.
tof1150
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Dim 16 Sep 2018 - 1:23
Merci Robin , je dois donc me renseigner pour savoir quelle entreprise peut bidouiller mon arbre et l'équilibrer, peut être un garage poids lourd ?
Nombre de messages : 2851
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Dim 16 Sep 2018 - 3:35
Un tourneur.
Nombre de messages : 1911
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Dim 16 Sep 2018 - 5:16
Vu l investissement les modifications et le travail à y consacrer ...
Tu vas juste l entendre moins gueuler mais tu vas pas gagner plus: a toi de voir
Nombre de messages : 398
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Dim 16 Sep 2018 - 5:26
phil a mis une boite sur son 280 je vais lui demander je sais il a du bouger a la traverse de boite je le vois cette semaine moi je vais passer en boite auto sur mon 280
tof1150
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Dim 16 Sep 2018 - 6:28
Ok merci !
Aucune envie d aller plus vite, mais je souhaite l entendre moins sur du plat .
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Dim 16 Sep 2018 - 6:39
tof1150 a écrit:
Ok merci !
c'est bien une boite 'longue' que tu as trouvé, avec un rapport final de 0.81/1, sinon, avec une boite 5 classique le rapport est le même qu'en boite 4. Vérifie la plaque signalétique!
tof1150
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Dim 16 Sep 2018 - 8:11
Oui c est bien une boîte longue.
Nombre de messages : 7259
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Dim 16 Sep 2018 - 23:24
Pour un châssis court, il faut les entretoises entre la traverse de boîte et le châssis
tof1150
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Lun 17 Sep 2018 - 23:37
Ok merci 👍
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Mar 18 Sep 2018 - 12:11
mon copain phil dit que c genial avec son td frontera en 5 120/130 facile encore moin bruillant
tof1150
MessageSujet: Re: boite 5 de 280 à 250   Sam 22 Sep 2018 - 14:29
Merci mais du coup je vais sûrement rester en boîte 4 sur mon camping car , merci pour vos interventions 👍👍
» Preparation boite a clapet.
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
» couvercle pour boite a air dun wolverine
» huile polyvalente pour boite et pont
» Petite plaque avec 2 engrenages sous la boite a vitesse????
