 pompe à injection
chrisbelmond
Nombre de messages : 31
MessageSujet: pompe à injection   Ven 21 Sep 2018 - 2:14
Salut à tous !
Est-ce que quelqu'un aurai des docs sur la dépose de la pompe à injection sur un 2.3l ?
Merci... Smile
Nombre de messages : 7259
MessageSujet: Re: pompe à injection   Dim 23 Sep 2018 - 14:08
Tu mets au repère P sur le volant moteur et tu repère le pignon d'arbre à cames pour voir où il est et quand tu enlevés la pompe tu regardes ou est le repère de la pompe sur le pignon cannelé.
pompe à injection
» calage pompe à injection sur OM 352 A
» levier sur pompe a injection
» Pompe à injection...votre réglage
» Position des cames de reglage injecteur pompe a injection om 636
» pompe a injection 421 om 616
