 conseil pompe à gasoil CF 250
Hedo
Nombre de messages : 6
MessageSujet: conseil pompe à gasoil CF 250   Mer 26 Sep 2018 - 13:31
Bonjour à tous,
je suis venue il y a un petit moment vous rejoindre puis la vie… et là!! j'ai un grand besoin de vous! (je ne suis pas sympa de vous solliciter en cas de besoin...sorry)
j'ai emmené mon Bedford CF 250 de 1978 à un garagiste qui en changeant le filtre à gasoil ne peux plus redemarrer le bed.
apparemment la pompe à gasoil ne fait plus son boulot… je cherche donc une pompe mais au dela des conseils!!
il aurait fait une erreur? y a t'il une astuce? car tout fonctionnait bien quand je lui ai emmené.
je vous rappel que je suis une nana et blonde de surcroit!!!... donc des infos pas trop technique ou alors transmetable au garagiste!
un grand merci par avance!
je suis sur besancon 25000
merci
karine
Nombre de messages : 6887
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Mer 26 Sep 2018 - 17:45
comme tu dis, dommage de venir au forum seulement quand on tombe en panne...
En tout cas, ton garagiste a une obligation de résultat, et comme c'est lui qui est payé pour changer le filtre, c'est à lui de réparer les dégâts qu'il a provoqué.
Bon courage,
Nombre de messages : 17267
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Mer 26 Sep 2018 - 18:22
Salut, je ne me souviens pas de ta présentation de l'époque ou tu dis être déjà venue nous voir. Pour le reste Robin, a dis ...
Là, visiblement ton garagiste n'arrive pas à purger le circuit de gasoil, c'est tout. La pompe n'est pas en cause, si en arrivant chez lui le moteur tournait
Nombre de messages : 7259
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Mer 26 Sep 2018 - 21:35
Il faut déjà purger le filtre , puis la pompe injection, puis les canalisations d'injecteurs . Mais si c'est un garagiste, il doit savoir tout cela, à moins que ce soit un garagiste de nos jours, qui ne travaille qu'avec un pc et une prise ODB2.
Mais sur nos bed, il n'y en a pas pour se brancher.
Ce n'est pas parce que tu es blonde que je te dis ça car j'aime bien les blondes mais y a t-il assez de carburant dans le réservoir car les jauges à carburant sur les bedford ne sont pas fiables.
Hedo
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Sam 29 Sep 2018 - 15:26
Bonjour à tous,
merci de vos retours ! oui en effet je n'ai pas été correct de venir pour un coup de pouce… désolée …
j'avoue ne pas savoir quoi raconter… bon si je peux encore abuser de vous?! le garagiste me dit qu'il a essayer de mettre une injection de gasoil electrique en direct et que la pompe ne transmet pas … il s'agit bien de la pompe non? cela pourrait etre autre chose?
la pompe se repare car je ne sais absolument pas ou trouver une piece pareille… j'aimerai vraiment garder mon pepere encore un peu…
merci par avance
karine
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Sam 29 Sep 2018 - 16:16
Là je ne comprends pas ce que tu veux dire .
Hedo
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Dim 30 Sep 2018 - 13:50
En effet c’est pas très clair .... en gros il a mis du gasoil en direct et la pompe ne relais pas apparemment...
il m’est difficile de vous donner une meilleure explication...
Auriez vous une pompe à vendre?
Bon dimanche
Merci
manu86
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Dim 30 Sep 2018 - 17:53
bonjour  je pense que ton garagiste est un peu perdu car sur nos bedfords il ne suffi pas de mettre une pompe de gavage et çà repart ,il faut que le circuit soit vide d'air et qu"il purge en commençant du réservoir jusqu'au injecteurs .une fois que tu as du gazole a l"entrée de la pompe tu desserre la grosse vis en haut de pompe tu fait tourner le moteur quand le gazole arrive tu resserre ensuite tu desserre la tuyauterie des injecteurs niveau pompe [fait tourner le moteur] quand le gazole est la tu resserre et tu refait la même coté injecteurs fait tourner le moteur quand le gazole est rendu la tu resserre et il devrait démarrer..
si cela peu t'aider
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Dim 30 Sep 2018 - 19:01
Bon dimanche
Merci
comme dit plus haut, ce n'est pas une pompe qu'il te faut, mais une vraie purge des durites.
Nombre de messages : 1911
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Lun 1 Oct 2018 - 18:17
L electrovanne a été testée???
Hedo
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Dim 7 Oct 2018 - 9:48
Bonjour à vous,
un grand merci à vous!! alors il a fait verifier la pompe et elle fonctionne… (250€...) en effet il n'a pas su faire.
je vais lui transmettre vos infos en esperant qu'il arrive a relancer le moteur! c'est vraiment adorable de votre part et meme si je ne suis pas dynamique sur le site vous serez les bienvenus à besancon pour boire un verre!
si ca ne fonctionne pas je parlerai de l'electrovanne... Smile Smile
merci encore
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Dim 7 Oct 2018 - 10:09
Les 250,00 € sont pour lui, ne règle pas cette vérification, il n'a qu'à connaître son métier.
Hedo
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Dim 7 Oct 2018 - 10:20
j'en ai bien conscience mais j'ai peur qu'il ne me finisse pas le boulot… je verrai à la fin quand j'irai le chercher ce qu'il va me facturer… il est sur que je ne retournerai plus jamais chez lui!
pas facile de trouver des bons mecanos!!!
merci beaucoup
Alain
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Dim 7 Oct 2018 - 16:01
Bonjour
si ton bed est désamorcé tu peux le tracter avec un autre véhicule.
(tu mets en 2ème et tu te fais tracter sur 100m)
Alain
Hedo
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Mar 16 Oct 2018 - 10:43
salut à tous,
le site n'est pas facile j'ai du rechercher nos conversations…
bon il ne la toujours pas mis en route… je commence à avoir peur qu'il ne sache vraiment pas faire et que cela prenne des mois… je pense lui retirer et trouver un autre mécano…
encore merci à vous! pour le tractage c'est une bonne idée mais il n'a pas de vehicule suffisamment puissant pour le tracter.
je vous tiens au courant et encore merci à vous tous
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Mar 16 Oct 2018 - 12:04
Même dans une remorque on peut démarrer un moteur. ...
http://bedfordvanclub.forumpro.fr/t9814-bedford-benne
Nombre de messages : 4292
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Mar 16 Oct 2018 - 14:08
Mon TD je l'ai mis en route suspendu sur une chèvre 😊
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Mar 16 Oct 2018 - 15:08
Pauvre bête...
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Mar 16 Oct 2018 - 18:16
Moi je tracte avec ma 406 une barre de remorquage fait maison qui viens de fixer sur ma boule de remorquage et ça va très bien
J ai un copain mécano qui m a acheter un Bedford récemment qui travaille sur Besançon qui pourra passer voir et qui a de quoi tracter si ça te dis
Je t envoie un message privé pour échanger vos coordonnées
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Mar 16 Oct 2018 - 18:23
Pauvre bête...
Elle est bonne!
MessageSujet: Re: conseil pompe à gasoil CF 250   Mar 16 Oct 2018 - 18:44
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
» Amorçage pompe injection sur OM636
» pompe vivier
» amorcage pompe injection 421 sur moteur 616.911
