 fumee a l' arriere plus perte de puissance
Alain
Nombre de messages : 40
MessageSujet: fumee a l' arriere plus perte de puissance   Mer 3 Oct 2018 - 17:52
Bonjour. à tous.
SI quelqu'un pourrait me renseigner ce serait sympa.
Hier en allant au taf avec mon bedford (cf 250 2,3 diesel de1981 moteur opel rekord)
alors que je roulai à 80 km (et oui) un bruit suspect au niveau du moteur suivi d'un joli panache de fumée
qui sent pas bon du tout. suivi d'une sacré perte de puissance surtout dans les cotes.Avec en prime un moteur
qui fait rodeo au ralenti (heureusement qu'il à le capot moteur pour l'empeché de sortir).
je voudrais bien avoir votre avis sur ce problème.
Tres cordialement alain.
Nombre de messages : 6887
MessageSujet: Re: fumee a l' arriere plus perte de puissance   Mer 3 Oct 2018 - 18:15
Bonjour,
la fumée est de quelle couleur?
Blanche, c'est de l'eau dans la combustion,avec un joint de culasse à changer.
Noire, c'est de l'huile qui brûle, donc un soucis de segmentation et/ou de soupapes.
Entre les deux, c'est un soucis de gasoil qui ne brûle pas, soit par manque de compression soit un soucis de pompe.
En tout cas, tu devras ouvrir le moteur à mon avis.
D'abord cherche la fuite, vérifier les compressions, etc.
Bon courage,
Alain
MessageSujet: Re: fumee a l' arriere plus perte de puissance   Mer 3 Oct 2018 - 18:37
Merci pour ta réponse je vais essaye de voir ça ce weekend .
mais,si c'est le cas peut on encore trouver des pieces de rechange pour ces vieux moulins???
Bonne soirée a toi.
alain
Nombre de messages : 398
MessageSujet: Re: fumee a l' arriere plus perte de puissance   Jeu 4 Oct 2018 - 3:05
sur evreux un gars 2 moteur pour 100€
Nombre de messages : 7259
MessageSujet: Re: fumee a l' arriere plus perte de puissance   Jeu 4 Oct 2018 - 5:37
La chaîne de distribution à peut être sauté une dent. Vérifies le calage distribution avant tout.
Nombre de messages : 7022
MessageSujet: Re: fumee a l' arriere plus perte de puissance   Jeu 4 Oct 2018 - 9:18
Oui contrôle des compressions et calage de la distribution dans un premier temps...
Alain
MessageSujet: Re: fumee a l' arriere plus perte de puissance   Jeu 4 Oct 2018 - 18:27
Bonjour et merci pour ses renseignements.
Faut que je trouve un compression-mètre pour voir ça de plus près.
par contre le taux de compression il l'est de combien sur le 2,3 diesel.
cordialement.
Alain
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: fumee a l' arriere plus perte de puissance   Jeu 4 Oct 2018 - 18:38
un diesel de cette époque il doit pas être loin de 18-20...
MessageSujet: Re: fumee a l' arriere plus perte de puissance   Jeu 4 Oct 2018 - 19:58
avant de faire les compression,regardes le calage distri,c'est gratuit.
Nombre de messages : 4368
MessageSujet: Re: fumee a l' arriere plus perte de puissance   Lun 8 Oct 2018 - 17:32
je regarderai le filtre a carburant aussi
» Perte d'efficacité sur frein avant (stroker trail)
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» bumper arriere
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
