| batteries pour rosalie | |
nounours1 Apprenti bedfordman
| Sujet: batteries pour rosalie Ven 26 Avr 2019 - 22:06 | |
| bonjour a toutes et tous
mas batterie et morte 12.8 v mais pas de pèche impossible de lancer le moteur ( tic tic tic ) je voudrez avoir votre avis il y avait une batterie 100 ah 800 Ampère (morte )
j’hésite mètre la meme mais a décharge lente
ou en mettre deux une moteur et une cellule toutes deux 75 ah 600 Ampère avec coupleur séparateur et a décharge lente bien sur
ou une 75 ah normal pour le moteur et une 75 ah a décharge lente pour la cellule a votre avis merci erick
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Sam 27 Avr 2019 - 0:24 | |
| la troisième solution est la mieux. pas de décharge lente pour un démarrage moteur. un coupleur séparateur est idéal.
regardes quand même si tes cosses sont bonnes et si le jus arrive bien au démarreur. fait un essais avec câble de démarrage directement sur le démarreur ( le plus et aussi le moins ) il peut y avoir des pertes dans les câbles d'origine,même s'ils sont gros. | |
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Sam 27 Avr 2019 - 17:26 | |
| salut ok je regarde lundi merci erick | |
Lolo84 New Bedfordman
Nombre de messages : 19 Age : 38 Localisation : Vaucluse 84 Date d'inscription : 19/04/2019
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Sam 27 Avr 2019 - 19:14 | |
| Je choisirais aussi la troisième solution, je ne mettrais pas de décharge lente pour le démarrage mais pour la cellule oui.
Lolo | |
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Sam 27 Avr 2019 - 22:13 | |
| salut merci de vos réponses mais cela me pose un autre problème
les deux batteries mises en parallèle doivent nécessairement être de la même technologie et de la même capacité,sous peine d’avoir une batterie qui surcharge et l’autre qui sous-charge. Et lorsqu'une des deux batteries est moins chargée, que sa tension est plus faible, le risque est de voir l’autre batterie se décharger sans même l’utiliser.
d'autre par l’électricien auto me dit que les batteries a décharge lente acceptent maintenant les démarrage moteur sans problème alors que faire je sais plus qui et que faire qui peut m'aider | |
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Dim 28 Avr 2019 - 10:09 | |
| Bonjour Erick; Pour les batteries a décharge lente, moi aussi je pense, qu'il faut les éviter pour le démarrage Par contre, j'ai 2 batteries, une moteur et une cellule, avec un coupleur séparateur électronique. Je n'ai jamais trop porte attention au capacité des 2 batteries, je m'en rapproche le plus possible, suivant ce que j'ai sous la main. L'avantage de ce coupleur, il charge d'abord ta batterie moteur et ensuite, il charge ta batterie cellule, et quand tu consommes, il décharge une partie de ta batterie moteur, et ensuite il bascule sur ta batterie cellule, de façon a te laissé assez de pèche pour démarrer. | |
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Dim 28 Avr 2019 - 10:20 | |
| Avec un coupleur séparateur tu n'as pas de soucis à te faire. Je reste sur ma position avec seulement 1 batterie décharge lente pour la cellule. Pour le coupleur, il faut prendre l'option frigo qui marche en 12 volts quand tu roule et s'arrête automatiquement quand tu coupe le contact. | |
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Mar 30 Avr 2019 - 22:48 | |
| salut merci pour vos précieux conseils je commande les deux batteries a plus erick | |
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Mar 30 Avr 2019 - 23:03 | |
| Super! Hésites pas à nous faire un petit tuto de ton montage, cela pourra servir à d’autres! _________________ Carlos
tooffy Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Mer 1 Mai 2019 - 9:04 | |
| j'avais fais cela dans mon bedford (et je remplace la batterie cellule par une decharge lente cette semaine, elle attend dans le garage).
http://amicalebedfordfrance.forumgratuit.ch/t684-un-bahut-2-batteries-2-coupe-circuit-1-coupleur-separateur | |
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Sam 4 Mai 2019 - 23:21 | |
| salut a toutes et tous merci de vos idées et conseils
j'ais commande les deux batteries
pour le coupleur séparateur pas trop confiance deux ou trois on brûlé autour de mois avec des conséquences parfois grave et ils sont chers donc montage de relais je cherche ou le brancher pour qu'ils démarre âpres le moteur et s’arrête avec soit sur le capteur de pression d'huile ou ???? je cherche pour les infos de charge 2 indicateur volts Ampères les fusibles qui vont avec voila l’idée generale vous en pense quoi a plus erick | |
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Dim 5 Mai 2019 - 9:38 | |
| - nounours1 a écrit:
- salut a toutes et tous
pour le coupleur séparateur pas trop confiance deux ou trois on brûlé autour de mois avec des conséquences parfois grave et ils sont chers donc montage de relais je cherche ou le brancher pour qu'ils démarre âpres le moteur et s’arrête avec soit sur le capteur de pression d'huile ou ???? je cherche pour les infos de charge 2 indicateur volts Ampères les fusibles qui vont avec voila l’idée generale vous en pense quoi a plus erick Hello, je pense qu'il vaut mieux un coupleur/séparateur du commerce que câbler des relais sur les sondes du moteur, etc. Le risque de prendre feu est bien plus important avec un câblage maison. Pour ma part j'ai un simple séparateur pour permettre de charger deux batteries, et j'ai deux coupe-circuit, un pour chaque batterie. Robin | |
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Dim 5 Mai 2019 - 9:41 | |
| Moi aussi, et depuis 1992 | |
| Sujet: Re: batteries pour rosalie Dim 12 Mai 2019 - 13:22 | |
| salut a tous j'ai reçu les batteries une 75 ah monte sur le moteur sans modification pas de problème pour la 100 ah a décharge lente il faut que je recherche le circuit de la cellule car plus rien ne marche le courant arrive au tableau mais après ? il faut tout reprendre je ne trouve pas le schema pour le coupleur je sais pas encore l'un dans l'autre cela sera un montage maison il me reste aussi un réglage moteur du gpl et un dernier réglage des frein cela avance doucement mais surement je ferais un petit tuto ensuite a plus erick | |
| Sujet: Re: batteries pour rosalie | |
