| Sujet: jauges qui déconnes Sam 18 Mai 2019 - 8:15 | |
| salut j ai un soucis avec mes jauges d eau et de carburant sur mon van gris elles sont toujours au max voir plus j ai changé mes manos la jauge de carburant et la sonde d eau mais le problème reste là. du coup je ne vois plus que la résistance derrière le tableau de bord qui poserai problème. quelqu un saurai me dire quoi mettre pour la remplacer? je ne sais plus si c est robert ou christophe qui m avait parlé d une différence de voltage entre les manos et le bed. si quelqu un a la réponse merci d avance | |
| Sujet: Re: jauges qui déconnes Sam 18 Mai 2019 - 9:44 | |
| Les manos d'origine fonctionnent en 9V, donc une résistance pour réduire les 12 V devrait faire l'affaire
| Sujet: Re: jauges qui déconnes Sam 18 Mai 2019 - 10:10 | |
- Les manos d'origine fonctionnent en 9V, donc une résistance pour réduire les 12 V devrait faire l'affaire
Robert Salut, je crois que c'est seulement sur les CF et qu'après le passage au nouveau tableau de bord ils passent en 12v, mais je n'en suis pas certain. J'ai trouvé jauge CF2 résistance 40 à 300 Ohm, donc une résistance de 39 Ohm (environ) dans l'alimentation. Pour CF, résistance jauge 1 à 30 Ohm, (dans l'autre sens, en plus) donc résistance moins d'1 Ohm pour afficher le plein. Robin | |
| Sujet: Re: jauges qui déconnes Sam 18 Mai 2019 - 17:43 | |
| C'est moi qui t'en ai parlé. Ça fait plusieurs bed rond que je vois sans la résistance sur le circuit . Y en avait il sur tous, j'ai un doute. En plus, vu comment est fait le circuit imprimé du tableau de bord des ronds, les deux jauges et les voyants batterie et pression d'huile sont sur la même alimentation, si on met une résistance avant , les voyants et l'alternateur ne seront plus en 12 volts. Il y a des plans électrique sans cette résistance. J'en ai mis une sur un de mes bed mais ça ne change pas grand chose.
| Sujet: Re: jauges qui déconnes Sam 18 Mai 2019 - 17:50 | |
| https://www.ebay.fr/itm/TRIUMPH-STAG-Dolomite-Spitfire-GT6-TR6-Smiths-jauge-tension-stabilisateur/282522265833?fits=FR_Make%3ATriumph&hash=item41c7a3a8e9:g:o24AAOSwwbdWN5NE | |
| Sujet: Re: jauges qui déconnes Dim 19 Mai 2019 - 8:24 | |
Alain Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: jauges qui déconnes Dim 19 Mai 2019 - 9:11 | |
| Bonjour J'ai ce problème depuis que j'ai acheté le bed . Parait'il que ce serait le regulateur de tension qui serait en cause. Régulateur qui se trouve derriere le tableau de bord. Alain. | |
tooffy Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: jauges qui déconnes Lun 20 Mai 2019 - 21:24 | |
| Sur les opel, je sais reparer ces regulateurs de tension.
faudrait que je regarde sur bedford comment il est fait. | |
| Sujet: Re: jauges qui déconnes | |
