Ce contacteur est sensible et tou ceux que je prends dans le stock d'occas sont pareil.
Donc on se met en quette du même système pour son remplacement...
On en trouve sur le net, sans le rhéostat pour le tableau de bord. Pas un souci pour moi, juste le blème que l'inter d'origine fait plus ou moins relais pour passer des codes aux phares. Donc il faudra revoir l'ensemble, mais ce qui améliorera le fonctionnement de l'ensemble.
A suivre
