| Référence palier arbre transmission | |
spy New Bedfordman
Nombre de messages : 34 Age : 46 Localisation : marseille Date d'inscription : 12/11/2018
| Sujet: Référence palier arbre transmission Lun 16 Mar 2020 - 15:35 | |
| Je recherche la référence du palier d arbre de transmission de mon trailblazer cf 230 1978 Mon vendeur a changé l arbre,il est en 2 parties et coulissant (pris sur un 220) L arbre fait 50mm de diamètre ,celui d origine était beaucoup plus gros Auriez vous des pistes ? Merci | |
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Mar 17 Mar 2020 - 13:41 | |
| Tu parles du roulement central ? Il n'existe plus, mais tu peux adapter un roulement de Ford Transit Mk2. | |
spy New Bedfordman
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Mar 17 Mar 2020 - 20:03 | |
| Ok merci pour ta réponse Demain je démonte Comme ça je saurais exactement le diamètre qu il me faut J ai vu qu il fallait faire une équerre pour l adapter , c est bien ça ? | |
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Jeu 19 Mar 2020 - 22:49 | |
| Oui c'est ça, le roulement Ford n'a pas l'équerre.
spy New Bedfordman
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Ven 20 Mar 2020 - 17:15 | |
| Merci Encore une petite question Aurais tu les côtes de l équerre car je galère J ai reçu le roulement ce matin mais j ai peur de faire une bêtise | |
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Ven 20 Mar 2020 - 18:09 | |
| Il faut que ton arbre soit le plus droit possible, sinon repose l'ancien support et vois les côtes pour l'axe de l'arbre et à partir de ces relevés fabrique une équerre.
Sinon, il y a sur le forum, un montage fait par Christian, mais je sais plus ou
spy New Bedfordman
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Sam 21 Mar 2020 - 18:58 | |
| Merci Une dernière question Le roulement est aligné en hauteur et dans le sens de la largeur du camion Mais il m est impossible de l’aligner au même endroit que l ancien dans la longueur du camion,il est décalé vers l arrière.du coup arbre est plus coulissé. J ai zappé un truc ou il n y a pas d importance à la position de l arbre dans ce sens là ? J ai trouvé ça sur le net En faite faut que je lève complètement l ancienne plaque? | |
spy New Bedfordman
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Lun 23 Mar 2020 - 14:18 | |
| Bon ben voilà équerre réalisée et posée L arbre n est pas tout à fait aligné , il remonte un peu au niveau du palier Mais de base j avais remarqué que mon palier a le caoutchouc qui est plus compressé sur sa partie haute, Je peux laisser comme ça ? Il va se remettre en place? | |
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Lun 23 Mar 2020 - 14:48 | |
| Tu vas le savoir vite Le croisillon ne va peut-être plus travailler comme avant et ferra du bruit
spy New Bedfordman
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Lun 23 Mar 2020 - 14:52 | |
| En conclusion ,il faudra que je fasse une cale du coup? | |
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Lun 23 Mar 2020 - 15:30 | |
| Hello,
pour ma part, et vu le prix que ça coute, je change toujours les croisillons en même temps.
On ne voit pas très bien sur la photo, mais les deux parties de l'arbre n'ont pas l'air très bien alignés - il faudrait peut-être une cale effectivement.
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Lun 23 Mar 2020 - 18:30 | |
| salut oui je suis du meme avis que Robin mets une cale il ne faut pas rigole avec ca tu va peut etre pas t en apercevoir mais il est certain que le croisillon ne va pas aime travailler autrement que le meme angle qu avant j en ai fait les frais si tu as un graisseur mets de la graisse
patrick
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Mar 24 Mar 2020 - 10:53 | |
| juste decouper la fixation d'origne a moitié et remonter | |
spy New Bedfordman
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Mar 24 Mar 2020 - 11:49 | |
| Je vais changer les croisillons du coup ,y en a 2 La réf d origine d après les mesures et ce que j ai trouvé sur eBay est 2698416 N auriez vous pas une référence équivalente ? Merci | |
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission Mar 24 Mar 2020 - 13:05 | |
| - spy a écrit:
- Je vais changer les croisillons du coup ,y en a 2
La réf d origine d après les mesures et ce que j ai trouvé sur eBay est 2698416 N auriez vous pas une référence équivalente ? Merci Il faut mesurer les diamètres des coupoles et l'écartement, puis comparer. Il y en à vendre sur ebay en ce moment. Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: Référence palier arbre transmission | |
