Sujet: Re: vitre porte arriere Jeu 7 Jan 2021 - 18:28
je dois avoir ca donne moi deux trois jours pour la retrouver
VINTAGE Membre assos
Sujet: Re: vitre porte arriere Ven 8 Jan 2021 - 6:59
Super Trial91 !
a vue de nez c est du 50x40 mais si je veux savoir si la dimension passe sous l imprimante qui est justement quasiment a ces cotes ce doit etre exact et pas au pif!et un cm de trop risque de faire depasser, un en moins ca se montera pas! d ailleurs il est possible que mon imprimante ne prenne pas en compte la dimension, auquel cas, qui a une imprimante 3D gd modele?
car demonter une vitre de son joint et de sa porte pr juste prendre une dimension m embete un peu...
Sujet: Re: vitre porte arriere Ven 8 Jan 2021 - 21:22
L 49 H 39
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 7:30
trial91!!! merci bien! je vais pouvoir etudier ca de plus pres a concevoir ca en 3D
tu as bien fais car a vue de nez j aurais rajouté un cm de plus ds les deux dimensions, comme quoi les joints vus de l exterieur c est trompeur!
MERCI ENCORE Trial91!!!
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 9:53
Et les 4 arrondis.
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 11:34
apparement il y a un stl ici pas trop cher et tu gagne du temps suffit de le mettre a l'echelle et de l'imprimer en plusieurs morceaux avec 3d builder ensuite tu peux le couper en morceaut et creer des emboitement pour l'assemblage final et tu aura ta piece a mouler https://www.myminifactory.com/object/3d-print-rear-window-louvers-for-pro-line-70s-rock-van-clear-body-143596
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 14:46
merci megamix, j avais vu ce stl, pas prevu pr Bedford mais pr Dodge je crois, d ou la necessite d avoir les dimensions exactes pr ajuster,
en effet je commencais a creuser cette question!
mais je manque de pratique, bonne raison pr approfondir cette solution
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 14:50
lesanges, oui bien sur les 4 coins qui ont un rayon particulier, a decouper sur la vitre demontee une fois la piece tiree initialement avec des coins a angle droit qd il n y aura plus que ca c est que ca approchera de la fin, j en suis loin!
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 15:42
MEGAMIX
AS TU DEJA TRAVAILLé AINSI SUR IMPRIMANTE 3D PR DES GROSSES PIECES?
3Dbuilder n est il pas un peu faible en impression, surtout de plusieures parties?
toutes les experiences & bonnes volontes st bienvenues!
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 16:05
3d builder permet de couper des stl avec ajout de jonctions pour assemblages antérieurs selon l imprimante il faudrait 4 ou 6 parties...moi avec la mienne se serai sûrement 6...et comme j'ai que du pla je passe mon tour.. un pro pourrait te l imprimer en une seule pièce en abs sans soucis a la bonne échelle c est super simple a modifier ca......et tu trace les arrondis ensuite avec la vitre et tu coupe donc je me dit la même chose que la console commandé groupee ....moins cher
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 16:27
ouioui bien vu megamix!
en ABS dis tu? il y a du fil d ABS pr imprimante? et en dehors de cela il y a encore des professionnels qui de l ABS? je pensais que le rotomoulage ou la fibre pressee sous vide avait remplace cette technologie depuis des lustres pr contrer les inconvenients de l ABS!
l avantage c est tres leger mais cassant et pas de la meilleure tenue ds le temps aux UV...
pour la console ( en ABS pas question de charger dedans!) il faudrait de tte facon un master initial pr modeliser les gabarits et surtout les courbes qui sont loin d etre simples ou ressemblantes a un cercle! d ou la premiere piece en modele... je doute qu il y ait deja ou encore en France qq part une console au gabarit en fibre a emprunter pr servir de master ou de modelisation...
les accessoiristes de l epoque en casquettes, kits carrosserie, spoilers, ailerons et autres avaient ils des consoles a leur catalogue?
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 16:45
il y a tout un tas de filaments oui comme l'abs le pla le pteg nylon etc.... apres il faut que l'imprimante sois compatible... moi non que PLA pas de plateau chauffant, il y a d'autres procédes d'impression aussi
Charpi aime ce message
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 16:53
bien bien! ca laisse le choix du materiaux! un fournisseur preferentiel??
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 16:57
Non pas de fournisseurs particuliers moi je prends chez "grossiste 3d" par contre dans le milieu automobile il y a des garages préparateurs qui ont des imprimantes 3d ils impriment des ailerons de coffre etc faut faire des recherches c'est a mon avis la meilleure des solution
Sujet: Re: vitre porte arriere Sam 9 Jan 2021 - 18:09
en effet megamix! il est vrai que l on( j ai) n a pas necessairement le reflexe de recourir a l impression 3D qd on cherche a faire une piece! sans arret le reflexe de recourir aux techniques eprouvees et anciennes, alors que l imprimante 3D est un outil formidable! moi qui fais du modelisme je n y ai recours que depuis peu de temps en fait! et c est une grossiere erreur car ca facilite la vie, et il est vrai que pr les "grosses" pieces je n ai pas encore cette habitude a penser 3D! merci de me remettre sur la voie megamix et a m efforcer de penser autrement!
