Sujet: L'autosleeper...... Dim 7 Fév 2021 - 19:06
Rapatriement à l'atelier....
Dans la cour pour un petit tour du proprio ...
Sujet: Re: L'autosleeper...... Dim 7 Fév 2021 - 21:41
Il a l'air pas trop mal. Tu l'as depuis longtemps?
Sujet: Re: L'autosleeper...... Dim 7 Fév 2021 - 22:22
Tiens, il a la même bande noire que le mien sur le bas du capot. Je pensais que c'était une fantaisie d'un ancien proprio, mais finalement c'est peut-être d'origine ?
En tout cas du taf en vue, d'après le post de 2016 ta réhausse a pas l'air trop amochée et il a l'air super sain c'est déjà ça de pris ! Je vais suivre ça avec attention, bon courage
Sujet: Re: L'autosleeper...... Dim 14 Fév 2021 - 11:40
Petit décrassage avant l'entrée a l'atelier...
Sujet: Re: L'autosleeper...... Dim 14 Fév 2021 - 11:42
Wow, il doit faire plus chaud chez toi - ici en Normandie il fait encore -7 alors laver la caisse se fait au seau d'eau chaude.
Pour Hillien, je pense que la bande noire au nez de capot est pour cacher la corrosion!
Hillen Apprenti bedfordman
Sujet: Re: L'autosleeper...... Dim 14 Fév 2021 - 19:00
C'est sûr que sur le mien elle devait servir à ça
Robert, sur les feux arrières, on dirait qu'il y a des vis de fixation ou un cerclage chromé, c'est le cas ? De quelle année est-il ?
Sujet: Re: L'autosleeper...... Ven 14 Mai 2021 - 22:03
On lui prépare un moteur, celui d'origine est grippé..
On récupère celui du van
Il serait bon de lui faire une révision voir si rien à bouger avec le choc..
Dépose de la pompe à eau cassée et là.. 4 ans sans avoir bouché les entrés/sortie de la pompe...
Allez on le démonte pour une vérification complète.
Après divers contrôles, rien de grave, un bon décapage et un remontage en règle s'impose.
Sujet: Re: L'autosleeper...... Ven 14 Mai 2021 - 23:51
Super,du bon boulot en vue.
Sujet: Re: L'autosleeper...... Sam 15 Mai 2021 - 9:30
Alors ça-y-est, le chef a remis les mains dans ce moteur - ce n'est pas le même, j'espère, qui a posé des soucis par le passé?
En tout cas, ça va repartir. Et il faut aussi changer le berceau avec?
Sujet: Re: L'autosleeper...... Sam 15 Mai 2021 - 20:49
houla c est du serieux l orange est de cote ou y a une surprise
en cours de décrassage pour voir le taff du vinaigre après quelques heures côté droit sur la photo
après un petit grattage de la peinture et un nettoyage en règle... après le bain au vinaigre la peinture parts juste à la brosse manuelle
Au tour du bloc maintenant
On peut remonter le moteur....
Pistons, vilo, distribution et son carter
A suivre
PtitDom, sebadu70 et VINTAGE aiment ce message
Sujet: Re: L'autosleeper...... Mer 9 Aoû 2023 - 8:47
On continu par une révision de la boite auto
Changement crépine et joint de carter
changement des joints spy avant et arrière
un coup de peinture sur le convertisseur et le carter
Plus qu'à remonter.....
Et continu par le train avant ....
démontage et préparation diverses
dépose des rotules des triangles avec petit montage maison
Adaptation des platines de liaison train avant / caisse Le berceau pour moteur GM des CF2 (gauche sur la photo) n'a pas les platines de liaison pour les caisse de CF face ronde, donc il faut récupérer celle du camion d'origine. Sur ces platines, la fixation du flexible de frein n'est pas du même côté que celles des CF2, donc on coupe et ressoude du bon côté
Elles sont prêtes
Préparation des divers pièces pour le sablage, pour les disques par exemple, mise en place de boulons rondelles pour pas abimer les portées de roulements
Les grosses pièces préparées pour aller chez le sableur
les petites fragiles dégraissées et sablées à la maison...
application d'un apprêt phosphatant et d'une peinture epoxy
Plus qu'à attendre le retour des pièces....
A suivre
thor Membre assos
Sujet: Re: L'autosleeper...... Mer 9 Aoû 2023 - 9:06
Salut, Super,gros travail.Il vas être comme neuf. C est reparti pour 20 ans.
Sujet: Re: L'autosleeper...... Mer 9 Aoû 2023 - 10:09
Salut chef!
Beau travail sur ce train avant.
Et l'Autosleeper était déjà monté en moteur Opel, boite auto et freins à disques ou bien ce sont des emprunts aussi à l'Orange Mécanique?
Si tu montes des disques à l'avant, tu vas changer aussi les tambours à l'arrière et le M/Cyl?
Bonne continuation, Robin
Sujet: Re: L'autosleeper...... Mer 9 Aoû 2023 - 10:48
Il était en Vauxhall boite auto frein à tambours. Mécanique complètement bloquée.....
Ce qui est remonté viens pour l'instant du orange en effet, puisque l'orange aura une toute autre mécanique.
Pour l'instant je laisse avec le maitre cylindre servo frein d'origine et verrai à l'utilisation.
Pour l'arrière je regarde un pont de CF2 multi-lames que j'ai en stock
VINTAGE aime ce message
Sujet: Re: L'autosleeper...... Mer 9 Aoû 2023 - 17:59
ca bosse dur hâte de voir la suite
metalfinder Bedfordman
Sujet: Re: L'autosleeper...... Mer 9 Aoû 2023 - 19:26
Beau travail un beau bed qui reprend vie
Sujet: Re: L'autosleeper...... Jeu 10 Aoû 2023 - 21:32
Moi je pensais que tu allais y monter un moteur de renault Zoé dans ton engin. Je suis déçu là !
Sujet: Re: L'autosleeper...... Jeu 10 Aoû 2023 - 21:42
du beau taff
Sujet: Re: L'autosleeper...... Sam 12 Aoû 2023 - 21:35
Sacré boulot
Sujet: Re: L'autosleeper...... Sam 26 Aoû 2023 - 23:48
Ça bosse dur
Sujet: Re: L'autosleeper...... Jeu 21 Sep 2023 - 15:06
Aujourd'hui récupération du train de chez le sableur/epoxy
trial91 aime ce message
Sujet: Re: L'autosleeper...... Ven 22 Sep 2023 - 18:57
A oui, ça le fait quand même. Et le prix ?
Sujet: Re: L'autosleeper...... Ven 22 Sep 2023 - 20:07
200,00 € pour sablage et peinture epoxy
Berceau 2 ressorts 4 triangles 2 pivots 2 platines de fixation sur la caisse
