-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 courroies
3 participants
courroies Empty
MessageSujet: courroies   courroies Icon_minitimeVen 9 Avr 2021 - 15:06
Hello j'ai la courroue d'alternateur qui couine car elle est trop grande et je suis deja au max au nioveau du tendeur mais j'ai la meme chose a la pompe a vide y a t'il un reglage et comment changer la courroie a ce niveau il vaut ouvrir la poulie avec le gros boulon comme sur les cox ?
Nombre de messages : 8975
courroies Empty
MessageSujet: Re: courroies   courroies Icon_minitimeVen 9 Avr 2021 - 19:21
Pour la pompe à vide,tu enleves les 4 petits boulon et il y a les cales à enlever dans la gorge pour tendre
courroies Empty
MessageSujet: Re: courroies   courroies Icon_minitimeVen 9 Avr 2021 - 19:23
Cool comme les cox en espérant que toutes les cales y sont encore sinon catastrophe même avec une courroie neuve
courroies Empty
MessageSujet: Re: courroies   courroies Icon_minitimeVen 9 Avr 2021 - 19:26
Fais gaffe en serrant de ne pas foirer le filetage,ça arrive.
Le surplus de cales sont sur le devant de la poulie.
J'avais déjà montré,sur ma depaneuse je crois,profites de faire la vidange de la pompe.
Nombre de messages : 8927
courroies Empty
MessageSujet: Re: courroies   courroies Icon_minitimeVen 9 Avr 2021 - 20:58
Sinon une courroie plus courte?
D'après mes infos il faut une courroie de 900mm x 10mm, mais comme on a souvent changé l'alternateur pour un modèle qui n'est pas d'origine ça change la longueur nécessaire.
Bon courage,
courroies Empty
MessageSujet: Re: courroies   courroies Icon_minitimeVen 9 Avr 2021 - 21:00
Je suis au bout du filetage et elle est pas assez tendue... l alternateur paraît neuf
courroies Empty
MessageSujet: Re: courroies   courroies Icon_minitimeVen 9 Avr 2021 - 21:23
Donc il faut une courroie plus courte - démonte là pour mesurer.
(Dernièrement j'ai du changer une courroie sur une 806 où le proprio avait changé l'alternateur et le compresseur de clim, et j'ai mesuré avec une ficelle maxi et mini par rapport au réglage avant de commander à la bonne longueur. ça se trouve à 2mm près)
courroies Empty
MessageSujet: Re: courroies   courroies Icon_minitimeVen 9 Avr 2021 - 21:27
Oui l'idée est la 😉
courroies Empty
courroies
» Courroies
