| puissance fiscale francaise | |
lexoman Apprenti bedfordman
| Sujet: puissance fiscale francaise Lun 1 Sep 2008 - 19:41 | |
| qui peut me dire avec exactitude, la puissance fiscale française d'un bedford CF230 diesel de 1982, 4 vitesses, moteur GM d'origine..... Je suis dans la constitution du dossier FFVE.... merci de votre aide | |
| Sujet: Re: puissance fiscale francaise Lun 1 Sep 2008 - 20:08 | |
ton moteur est un 2.1 L ou un 2.3L ? regarde sous le collecteur d'échappement c'est noté en gros
2.1 L >> 8cv 2.3 L >> 9cv
| Sujet: Re: puissance fiscale francaise Lun 1 Sep 2008 - 20:18 | |
| Sujet: Re: puissance fiscale francaise Lun 1 Sep 2008 - 20:25 | |
| Salut Sylvain,
la différence,230 et 250 c'est la charge utile entre les versions.
| Sujet: Re: puissance fiscale francaise Lun 1 Sep 2008 - 20:30 | |
| a ben tu vois on en aprend tout les jours je me coucherais moins bête |
| Sujet: Re: puissance fiscale francaise Lun 1 Sep 2008 - 20:35 | |
| a j'oubliais ce n'est pas marqué sur tout les moteurs le 2.1 et 2.3 il faud aussi regardé le No de frappe sur le block |
| Sujet: Re: puissance fiscale francaise Lun 1 Sep 2008 - 21:01 | |
| ton moteur est un 2.1 L ou un 2.3L ? regarde sous le collecteur d'échappement c'est noté en gros 2.1 L >> 8cv 2.3 L >> 9cv bon, là... il fait un peu nuit en fait !!! mais demain matin hop, je glisse sous les jupes de mister bed pour regarder ca. merci pour ces infos. comme d'hab, vous etes toujours là quand on a besoin de qquechose ! trop bien ! vous êtes tous : TROP BIEN !!! | |
| Sujet: Re: puissance fiscale francaise Mer 3 Sep 2008 - 21:53 | |
| Salut coumkoi,
sur les essences de cette année normalement tu as un moteur Vauxhall soit un 1,8L soit un 2,3L.
C'est noté sous la pipe d'admission en gros.
| Sujet: Re: puissance fiscale francaise | |
