| adaptation d'un carburateur weber de ford transit | |
| Sujet: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Jeu 18 Sep 2008 - 22:07 | |
| je cherchais depuis quelques temps deja un carbu pour le nouveau bed essence de la maison , moteur 2l Opel. En farfouillant un peu partout , je suis tombée sur un carburateur Weber ich 34 mais pour ford transit essence. Les deux modeles sont assez similaires , et il y aura peut de modifications a faire puisque la cylindrée du Transit est un 2l comme l'opel, la majeure difference reside dans le nombre de sorties 1 chez ford, 2 pour l'opel mais la sortie est deja presente il n'y a qu'a la modifier. si le temps s'y prete , on tentera le mntage ce week end et on vous tiendra au courant des adaptations necessaires. | |
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Jeu 18 Sep 2008 - 22:09 | |
de quelles sortie tu parles ?
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Jeu 18 Sep 2008 - 22:20 | |
| je parle de la partie en V sur la photo sur le ford il n'y a qu'une sortie l'autre est bouchée mais existante | |
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Jeu 18 Sep 2008 - 22:22 | |
| Re,
bouche avec un petit bout de tuyau de retour gasoil (bouchon), c'est une sortie de retour au réservoir, je n'en ai pas sur le carbu que j'ai monté sur le moteur GM c'est celui du Vauxhall
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Jeu 18 Sep 2008 - 22:34 | |
| moi j'ai deux tuyaux a brancher donc a priori je dois avoir besoin d'ouvrir le second car je crois bien que le reservoir a la sortie qui va avec. je ferais des photos du kit complet demain . | |
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Jeu 18 Sep 2008 - 22:35 | |
| Pas de souci, bouche celui qui fait retour au réservoir, normalement ça doit aller
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Jeu 18 Sep 2008 - 23:00 | |
| voila le carbu l'autre coté le kit qui va avec mais je penses ne pas avoir besoin de tout il y a aussi le cable de starter manuel fourni | |
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Sam 20 Sep 2008 - 19:11 | |
| premier resultat apres une demi heure de montage, et verification de l'allumage, il demarre au 1/4 de tour il tourne rond, sans probleme donc le caru ford est bien adaptable et de ce fait je penses que le ich 34 qui existe pour land rover et qui est aussi en motorisation 2l est adpatable aussi ( bonne nouvelle pour nous car la piece Range Rover se rouve parfois facilement en casse ) reste a adapter un filtre a air et le tour est joué. Pour infos le carbu weber ich de ford est prevu pour les 1.6 et 2L donc celui que j'vais indiqué l'autre jour est adaptable en modidfiant juste le gicleur , enfin je penses que c'est la seule chose qui differe entre le 2L et le 1.6 , il se monte sur les sierra je crois donc ça doit aussi se trouver facilement. | |
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Sam 20 Sep 2008 - 19:54 | |
pas étonnant si c'est un 34 ich ou ICT c'est les mêmes carbu que ceux montés d'origine sur les moteurs Vauxhall des CF et sur les CF2 ils ont rajouté le retour au réservoir.
Pour le filtre à air, la manche d'origine weber doit se monter dessus sans soucis.
ronnydu38 New Bedfordman
Nombre de messages : 50 Age : 42 Localisation : les cotes d arey Date d'inscription : 08/08/2008
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Lun 1 Déc 2008 - 22:10 | |
| et le retoure on le mai ou ??? | |
christophe Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 114 Age : 56 Localisation : 29 finistére Date d'inscription : 23/07/2008
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Lun 1 Déc 2008 - 22:18 | |
| j'ai monter un weber 34 ict sur mon bed de 80 et ca gaz super bien | |
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Mar 2 Déc 2008 - 7:55 | |
| oui mai jai pas 2 sortie moi sur mon reservoire | |
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Mar 2 Déc 2008 - 8:02 | |
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Mar 2 Déc 2008 - 8:12 | |
| ba c est pas mieux de le garder pour la comsomasion ?? | |
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Mar 2 Déc 2008 - 8:15 | |
| Si,
alors tu montes sur le réservoir un embout pour faire un retour. Tu perces avec une chiniole à main. ATTETION aux étincelles....
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit Mar 2 Déc 2008 - 12:46 | |
| salut ronny viens a la maison on va mettre un petit coup de meule non je rigole si tu as besoin passe par la | |
| Sujet: Re: adaptation d'un carburateur weber de ford transit | |
