| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Jeu 21 Avr 2011 - 19:41 | |
| quand on veut,on peut,faut s'y mettre....c'est à la portée de tout le monde,surtout quand on a les moyens informatiques d'aujourd'hui,c'était plus dur il y a 20 ans j'en étais à meuler les bombages des têtes de rivet et à poser la fibre sur les ailes ne pas oublier d'aller en dessous aussi et de bien déborder mais dans la précipitation,on ne pense pas à tout,une fois fini,j'ai voulu enlever le cric mais j'ai oublié de mettre des cales sous les roues....le cric ne passe pas et j'ai arraché le spoiler du coté droit,heureusement que la fibre n'était pas sèche voilà le résultat,il est par terre,mais il a bien résisté,il s'est coupé aux fixations avec la tole,au niveau des rivets j'en profite pour le finir en peinture à l'envers et à le poncer plus fin je traite les tôles de dessous le temps que tout sèche,j'attaque le mastic de l'aile droite avec en premier de la choucroute puis plusieurs couches de mastic avec ponçage entre deux ensuite,je mets de la cole en cartouche pour le spoiler mise en place du spoiler avec cette fois ci les cales sous les roues pour pouvoir enlever le cric de ce coté,cela s'ajuste bien,je meule bien a fibre au niveau des raccords de l'autre,un peu plus dur,il faut jouer avec les pinces et une sangle ensuite,je rivette et je protège avec du journal les coulées de résine sur le spoiler puis pose de la fibre avec résine au raccord du spoiler et sur l'aile gauche qui n'était pas faite une fois sec,je meule le raccord puis pose de la choucroute puis beaucoup de mastics pour raccorder et beaucoup de ponçage puis une bonne couche d'appret polyester ponçage à la main à la maison puis pose de l'appret de finition mise en apprêt de la calandre et le pare choc vue d'ensemble une fois tout remonté
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Jeu 21 Avr 2011 - 19:46 | |
| bravo superbe boulot et une sacré gueule | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Jeu 21 Avr 2011 - 19:54 | |
| toi qui voulait pas enlever le spoiler c'est raté mais bon c'est un bien pour un mal
Nombre de messages : 2472 Age : 47 Localisation : Etueffont Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Jeu 21 Avr 2011 - 23:00 | |
| chapeau, belle avancée et un sacré taf de fait | |
pichodow Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Jeu 21 Avr 2011 - 23:13 | |
| Énorme !!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 22 Avr 2011 - 6:48 | |
| alors la rien a dire chapeau sacré taf | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 22 Avr 2011 - 6:57 | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 26 Aoû 2011 - 15:52 | |
| un peu de mécanique maintenant,j'ai décidé de changer les cylimblocs de train avant et de tirants... pour cela,je ne veux pas tomber l'ensemble avec le moteur,pas le temps et il me faut rouler... j'en profite aussi pour changer mes tambours par des disques que j'avais préparé... en premier,calage du moteur dans l'habitacle avec une barre,des blocs et des sangles.... puis démontage durites de freins,accouplement direction,durite de gasoil sur le train avant,tirants de train avant,cylimblocs moteur,fixation du train avant sur châssis....et je peux descendre doucement le train avant de la caisse avec un cric rouleur... pas besoin de lever bien haut le bed,je vais sortir le train par le coté j'en profite pour éclaircir le numéro du châssis ensuite démontage du carter moteur pour refaire l'étanchéité et nettoyage du dessous du plancher j'en profite pour jeter un œil si tout va bien je change le carter d'huile par un autre avec les picages pour la lubrification de la pompe à vide que je vais mettre au cul de l'alternateur,comme les derniers modèles....je comprends maintenant pourquoi la difference de quantité d'huile suivant les moteurs,le nouveau carter est plus petit que l'ancien.... préparation de la mousse insonorisante que je vais coller sous le plancher mise en place et fixation des durites remontage du carter d'huile et changement de l'alternateur avec pompe à vide branchée au carter... le train avant n'est pas en état pour être remonté,alors je vais en preparer un autre pour le changer....à suivre... | |
nocturne Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 26 Aoû 2011 - 16:07 | |
| super taff | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 26 Aoû 2011 - 16:58 | |
| je récupère donc un autre train démontage préparation peinture mise en place des cylimblocs de train avant neuf....... changement des tirants aussi mise en place fixation du train nu sur le châssis et aux cylimblocs moteur montage des triangles et ressorts préparation des tuyauteries rigides et des disques montage avec des nouveaux roulements et graissage de l'arbre montage des disques montage de la crémaillère voilà,ça roule et ça freine....le maitre cylindre et l'assistance au freinage sera changé ultérieurement.... | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 26 Aoû 2011 - 17:17 | |
| jolie boulot bravo je pense que cet hiver je vais déposé mécanique et train pour une remise en état et une peinture la tu vient de me donnez envie d'attaquer maintenant | |
Nombre de messages : 3981 Age : 42 Localisation : Daumazan sur arize 09 Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 26 Aoû 2011 - 17:44 | |
| Du beau travail une fois de plus! | |
Nombre de messages : 778 Age : 70 Localisation : La Seyne sur Mer VAR Date d'inscription : 25/04/2009
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 26 Aoû 2011 - 17:55 | |
| je sais pas,mais la photo ou tu as tes deux carter,je la retrouve sur un forum allemand.tu as un compte chez eux,ou y en as un qui te copie.en tout cas,sympas ce reportage,je doit changer mon train av et voulais pas sortir le moteur.
http://blitzforum.com/index.php?PHPSESSID=1a91eec3a9a04df9a4e00ee4b95a2c74& |
Nombre de messages : 9029 Age : 55 Localisation : Dieppe 76 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 26 Aoû 2011 - 18:36 | |
| - gege53 a écrit:
- je sais pas,mais la photo ou tu as tes deux carter,je la retrouve sur un forum allemand.tu as un compte chez eux,ou y en as un qui te copie.en tout cas,sympas ce reportage,je doit changer mon train av et voulais pas sortir le moteur.
http://blitzforum.com/index.php?PHPSESSID=1a91eec3a9a04df9a4e00ee4b95a2c74& C'est Boris, le Suisse, qui a copié la photo de Christophe et qui pose la question en Allemand pour savoir si on connaissait ces carters... Beau travail, Christophe, comme d'habitude. Ey qu'est-ce que ça donne en freinage avec le petit maitre-cylindre? Robin | |
filipo Bedfordman
Nombre de messages : 1192 Age : 58 Localisation : lessines Date d'inscription : 10/08/2010
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 26 Aoû 2011 - 20:10 | |
| oui dit nous se que donne le frainage avec le petit cervo et petit maitre cylindre car moi sur mon bed j'ai comme toi mais j'ai pas encore essayé sinon j'ai le cervo avec le cylindre de cf2 mais si tu me dit que sa vas bien comme sa je laisse tout pareil que toi voila filipo | |
drache Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 26 Aoû 2011 - 23:07 | |
| beau travail | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Sam 27 Aoû 2011 - 12:29 | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Sam 3 Sep 2011 - 19:03 | |
| petit essais routier cette semaine,ça freine et ça marche avec le petit master vac,j'ai essayé avec la pompe à vide d'origine et ensuite avec la pompe à vide de l'alternateur,pas de différence.... par contre des vibrations dans le tableau de bord,je vais faire un réglage du train avant et vous dirais ce que ça donne après la concentre de Nesles | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Sam 3 Sep 2011 - 19:06 | |
| bientot la déco tant désirée | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Jeu 20 Oct 2011 - 16:55 | |
| petit passage au réglage de train avant,j'avais réglé à la ficelle,pas besoin de toucher me dit le régleur... drôle de machine avec des lasers... pour l'arrière pour l'avant il m'a quand même fait une retouche pour mettre le volant droit | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Jeu 20 Oct 2011 - 17:05 | |
| bravo la ficele ya rien de tel | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Jeu 20 Oct 2011 - 17:20 | |
| je suis remonté pour voir avant ouaaaaaaaaaaa trop beau ce travail | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Mar 13 Déc 2011 - 19:57 | |
| je suis embêté car j'ai toujours des vibrations depuis que j'ai changé mon carter d' huile et mon train avant,je soupçonne la différence de capacité de mon carter,qui provoquerait des vibrations et un mauvais équilibrage de mon moteur,mais je n'en suis pas sûr à 100%.... donc je vais démonter pour remettre mon bon vieux carter d'huile de grande capacité,mais avant tout,je vais le modifier pour pouvoir laisser la pompe à vide au cul de l'alternateur,pour cela,il me faut tailler des piquages dans un autre carter. un bon vieux opel oméga turbo.... sablage du carter et des pièces découpées perçage des piquages pour la pompe à vide sur le carter mise en place des nouveaux piquages j'en profite pour faire des autres trous de l'autre coté pour plus tard,on ne sait jamais.... mis en place de l'autre découpe demain,direction un professionnel de la soudure pour finir tout ça..... | |
