Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 13 Mar 2011 - 21:54
bravo, ça avance bien
Nico** Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 14 Mar 2011 - 11:11
Aujourdhui il demarre alors !
pottergarage
Nombre de messages : 8 Age : 40 Localisation : orne Date d'inscription : 11/08/2010
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 14 Mar 2011 - 18:56
Ils aiment bien se faire prier avant de démarrer!! en tout cas ça aide toujour un regard extérieur, on fini par oublier des trucs tout simples à être trop dedans.On a eu le cas du voyant d'huile samedi pour une erreur sur la quantité d'huile!
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 27 Mar 2011 - 22:27
Je vais avoir un peu de temps cette semaine et ça va gazzééééééééééééé
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 27 Mar 2011 - 22:52
Une vidéo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Sam 2 Avr 2011 - 23:28
la mise en place des relais d'injection
Une fois le faisceau électrique adapté, on repique le + après contact et l'alimentation + direct pour l'injection
sur la boite à fusible.
là Eric dis mantasc peut venir mettre au point le moteur..
un grand MERCI à lui pour son temps....
on va s'installer quelques manos supplémentaires pour surveiller la mécanique... une petite plaque support pour ces manos...
Une plaque sandwich pour le montage des sondes diverses..
On continu le remontage ..
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 3 Avr 2011 - 0:18
là c'est fait.....
Mais comme rien ne va comme on veux...
les connections électriques du Neiman en font qu'à leur tête
et certaines de la boite à fusible
plus qu'à revoir une bonne partie du faisceau ..
on commence par changer la cosse du Neiman..
on en profite pour faire une épissure pour une alimentation en directe protégée par un fusible pour l'allumage
et comme souvent les manos d'origine température et jauge carburant ne vont pas fort.. on va les changer
et voila le fautif..
le régulateur de tension..
les connections pour se repiquer sur le faisceau du Bed
la sonde pour la température d'eau
là ça peut tourner...
après quelques coup de tournevis par Steeve dis Manta77 lors de son passage cet après-midi..... il sens un peu moins l'essence à l'échappement
MERCI à lui....
Demain il sort de la grange.....
manta77 New Bedfordman
Nombre de messages : 67 Age : 53 Localisation : varennes sur seine Date d'inscription : 13/01/2010
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 3 Avr 2011 - 9:14
cool ton bed aller fait toi plaisir avec
Nombre de messages : 355 Age : 60 Localisation : lorraine Date d'inscription : 01/06/2009
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 3 Avr 2011 - 11:25
super en plus le bruit moteur magnifique je veux le même !!!!
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 3 Avr 2011 - 11:30
Super travail, Rebert and the Gang!
Et avec un tableau de bord tout neuf tu sauras ce qui se passe en plus. Tes manos viennent d'où?
Et puis, le régulateur de tension derrière le tableau de bord, tu as pu le tester? Comment sait-on s'il ne fonctionne pas corretement?
Maintenant il te faut des pneus à crampons pour l'arrère, sinon ça va cirer.
mantasc Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 3 Avr 2011 - 20:13
Derniere ligne droite et petit tour ici demain, j'espère! pour une mise au point
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 3 Avr 2011 - 22:23
Merci
les manos viennent de chez : www.piecesautomoto.com
un peu fort le bruit pas sur que les représentants de la marée chaussée soit d'accord.....
Ce matin pluie à verse donc on fignole...... et on fait bien...
fil sortis de sa cosse complètement oxydée...
donc on soude une cosse neuve...
et pose de manchon rétractable
l'histoire de protéger tout ce qui est électrique, relais, sondes... du système d'injection.. des projections d'eau ...
coupe d'une bande de caoutchouc
mise en place.. on prévois la même pour la pompe à essence
on tour du capot, ...on retire l'habillage
mis en place on vois comme ça le taff à faire...
Eric ça va devenir bon pour faire la route demain.....
A suivre
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Ven 8 Avr 2011 - 8:06
beau travail
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 11 Avr 2011 - 22:35
Tien comme moi d'avoir démonté le capot moteur trop longtemps il est court d'un coté!!!!!!
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Jeu 14 Avr 2011 - 18:11
Super bruit et belle finition sa claque!!! Un bed fait pour le 100m départ/arrêter??
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mar 14 Juin 2011 - 21:23
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mar 14 Juin 2011 - 21:29
Belle trouvaille, Mister Méga. C'est un pick-up d'origine, il est sortie d'usine comme ça. Celui là s'est vendu £350 le mois dernier sur ebay, et il vient d'être repeint visiblement. Il était jaune, il me semble. Par contre, j'aime mieux la benne de notre président.
Rasta bed Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mar 14 Juin 2011 - 23:22
Alors là blackleroc, je dis chapeau! Super beau travail je suis carrement en admiration!!
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mar 1 Nov 2011 - 21:51
Depuis quelques jours de multiples coupures électrique ....... et hop plus de feux arrières...
donc pas le choix il faut regarder de près ...
ça a chauffé....
Du coup on prépare une platine avec boite à fusible et relais pour les lanternes, codes et phares... on met deux relais en attente..
présentation en place..
mise à nu du faisceau pour voir...
raccord des relais..
essai tout fonctionne....mais plus le contact..
et un neiman en revue...
mise en pièce pour vérif
une fois remonté ça gaz....
un beau faisceau revu et corrigé
revue aussi des feux arrières et soudure des fils pour une liaison sur..
remise en place et refonte du faisceau arrière...
après test ... on soude et finition
c'est fait et impec pour reprendre la route.. après 3 jours de taff...
pendant ce temps Yann a repris la console auto-radio...
Plus que le capot à faire et hop......
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mar 1 Nov 2011 - 23:45
Toujours à fond sur tout les front bravo!!!
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mer 2 Nov 2011 - 8:06
d ou vienne tous les composent electrique ??????????? aurai tu un site a me conseiller
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mer 2 Nov 2011 - 8:39
même pane que moi sur le contacteur de démarreur à clé que j'ai eu sur le chemin de l'Allemagne,tu te souviens...... moi c'était la cosse du milieu qui avait chauffé et c'était un peu enfoncé,redressé à chaud et reparti....
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mer 2 Nov 2011 - 11:43
Salut
quels composants ? Si c'est les relais et boite à fusible de chez Conrard...
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mer 2 Nov 2011 - 13:34
ok car j ai trouver celui la http://www.autoelectricsupplies.fr/home
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mer 2 Nov 2011 - 18:30
bravo ça ne va plus rien a voir d'un bed si tu continu en attendant tu travail trop et tu ne prend pas le temps de regarder tes messages
