 Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28
Nombre de messages : 5289
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mar 02 Sep 2014, 00:28
Belle attelage, bonne vacances Robert profite bien.
Nombre de messages : 6728
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mar 02 Sep 2014, 00:39
Ça c'est de belles vacances avec un chargement comme celui-ci!
La benne est vraiment top!
VANS BYKE
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mar 02 Sep 2014, 11:01
Bonne vacances et super boulot
http://bbfca.vip-blog.com
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mer 03 Sep 2014, 06:22
Bonne vacance ,et bonne route Bravo-7
Nombre de messages : 1194
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mer 03 Sep 2014, 06:42
bonne vacance
patrick
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Lun 08 Sep 2014, 19:44
Super travail Président félicitation il est de plus en plus beau!!!
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Lun 08 Sep 2014, 20:17
Carrément GENIAL!!! Very Happy
Nombre de messages : 17064
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mer 24 Juin 2015, 09:14
Petite révision...
l'échappement donne des signes de fuites à plusieurs endroits sur un bout fait maison en attendant une plus belle ligne..
et de passage à chez Thierry, il n'a pas résisté à reprendre ces fuites..
donc réalisation d'une liaison sortie collecteur 4 en 1 / tuyau
Un bout de ferraille dans le tour...
perçage pour aléser l'intérieur au diamètre du tube
façonnage d'une collerette
l'angle avant à 45° qui épousera l'autre partie
l'arrière de celle-ci
l'autre partie qui ira sur le tube
Présentation avec le collier pour l'ajustage
finition de l'autre extrémité de cette pièce
préparation du tube
Décapage extrémité du tube
mise en place d'un des embouts
soudure des morceaux du tube
brasure sur la sortie du collecteur
Nickel plus de fuite...  un ralenti stable et une meilleur montée en régime
Nombre de messages : 7014
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mer 24 Juin 2015, 11:15
bravo,toujours aussi efficace le Thierry.
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mer 24 Juin 2015, 13:06
Thierry le pro du tour!
Bien vu pour l'echappement,ça va ronronner!!!
Nombre de messages : 1211
mieux que l’origine...les compétences, les mains et puis il ne reste plus qu'a dire beau boulot  cartonne
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mer 24 Juin 2015, 18:52
Bravo belle realisation Smile
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Jeu 25 Juin 2015, 12:40
Du travail de pro ! icon_bien
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Jeu 25 Juin 2015, 21:01
Superbe!!! Very Happy
Seb
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Lun 25 Sep 2017, 08:08
Depuis un certain temps, les roues arrières se desserrent régulièrement et il arrive ..............
qu'un goujon casse ........... et en regardant bien, il ne sont pas assez long et l’écrou ne serre pas sur long de filet
Plus qu'à en mettre des plus long
Mise en place avec l'étau afin de rentrer le goujon sans forcer sur les canelures et bien droit
Plus long d'environ 1,5cm/2cm
Là l'écrou prend sur plus de 3 cm de filet et depuis plus de desserrage.
cedric35
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Lun 25 Sep 2017, 09:12
salut robert,
je vois que tu as plusieurs trou sur ton demi arbre et ton tambour, tu les a repercer pour un changement d'entraxe??
ça se fait bien? malgré qu'il faut que se soit très précis pour que ça tourne rond, et ça ne fragilise pas le demi arbre??
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Lun 25 Sep 2017, 09:32
Aucun souci, mais comme tu dis, il faut un perçage précis
cedric35
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Lun 25 Sep 2017, 09:36
OK merci
oui je me doute que le perçage doit être propre, mais au moins cela évite les cales d'adaptation
après vaut peut être mieux le faire faire par un pro qui a l'équipement pour être tranquille
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mer 27 Sep 2017, 07:58
Petite amélioration au niveau de l'allumeur
Celui que j'ai est d'origine Bedford avec la courbe d'avance qui ne correspondant pas au moteur venant d'une voiture
L'idée est d'en changer par un performant, 123 ignition complètement électronique
Il faut aussi changer la bobine par une spécifique
Branchement du faisceau
Après mise en place il faut trouver le point d'avance théorique, pour ça il y a une led lumineuse, en tournant l'allumeur dans un sens ou l'autre, jusqu'à l'allumage de cette led
Le mieux est de peaufiner l'avance avec une lampe strobo, j'ai une petite différence par rapport au 10° prévu
Après essai, ça tourne bien plus régulier, moteur plus souple et un peu moins gourmand.
Après 3000 bornes c'est nickel, et cerise, il y a possibilité par un logiciel et PC connecté à l'allumeur de faire sa propre courbe d'avance (en fait, autant qu'on veux puisque c'est nous qui programmons l'allumeur). Et par un fil venant de l'allumeur et un inter au tableau de bord, possibilité d'avoir la courbe d'avance normale, et par basculement de cet inter, passer sur une courbe sport .............
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mer 27 Sep 2017, 08:02
Superbe choix Robert, c'est ce qu'il se fait de mieux lorsqu'on commence à préparer un moteur.
Encore faut-il casser la tirelire...
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mer 27 Sep 2017, 08:03
50,00 € de plus que l'allumeur d'origine quand on en trouve
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Mer 27 Sep 2017, 08:44
C'est génial ce montage.
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........   Jeu 28 Sep 2017, 11:08
excellent choix , bon courage pour la suite !
Page 28 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28
