| Resto du Bed ! | |
+40jeff djo dantas christian titou31 phoenix DOM21 J-Yves 70 CHARLY78 fufu1400 fred le mecano Manu timaitre megamix dodgevan nocturne cedje Jean-Francois Matt, Lulu et le BarbaVan coumkoi drache thor pichodow supervanneur bouldog271 petitrobin lindsey serge splint morgan Dragon 56 lesanges PtitDom Fred le Géant Msieur Omega pat le breton bedou69 blackleroc THIERRY 72 Nico** 44 participants |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 17 Nov 2009 - 21:45 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 17 Nov 2009 - 22:06 | |
| Comme dis plus haut, il en jette super taff
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 18 Nov 2009 - 10:37 | |
| C'est beau un bed qui brille | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 20 Nov 2009 - 19:15 | |
| Merci a tous ! Faut pas le regarder de prés quand meme hein, cest plein de default. Sinon aujourdhui pose du plancher : Une ptite mousse pour une pseudo isolation ( dla recup , tissu qui se met sur les sieges dans les ciné, incroyablement solide ) Debut de la pose : Hop voila : Aujourdhui j'ai acheté ce quil me faut pour faire un caisson, qui se transformera en lit de 2m par 1.20 ( bah oui jmesure 1.90, du coup cétait trop juste dans la largeur.) Sinon jarrive pas a me decider pour lisolation, je galere !! Le liege cest vraiment cher, et en dessous de 20mm je doute de lefficacité. Peut etre essayer de mettre du multicouche | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 20 Nov 2009 - 19:23 | |
| Le multi couche comme tu dis, il n'y en a qu'un de valable c'est le premier sortit qui s'appel triso. Tous les autres sont de pâles " copies " qui valent rien. Et le vrai à un prix certain, et en plus le scotch fourni pour maintenir les panneaux se décolle rapidement et l'isolation ne sert plus à rien... Tout dépend de ce que tu veux en qualité d'isolation thermique. le stirodur est pas mal, mais pas donné n'ont plus. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 26 Nov 2009 - 20:52 | |
| Merci dragon pour les conseils ! J'ai bien reflechi, vu que je n'arriverai pas a correctement isoler la rehausse, jvais pas me ruiner en isolation pour rien. Donc ce sera isolation de garage, histoire de dire, et plaquage cp en 5. Deux trois tofs : Vis plus colle a la sika | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 26 Nov 2009 - 22:08 | |
| Ça menuise.........
beau plancher
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 26 Nov 2009 - 23:07 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 27 Nov 2009 - 0:35 | |
| Wep, et je peux dire que je suis plus a l'aise avec le bois que le metal | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 27 Nov 2009 - 9:27 | |
| C'est une matière chaude et vivante, noble, comme le bed | |
Matt, Lulu et le BarbaVan Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 267 Age : 45 Localisation : Bordeaux (Gironde) et Valence (Drôme) Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 27 Nov 2009 - 11:43 | |
| le bois ça déchire, j'adore ! | |
| Sujet: resto Ven 27 Nov 2009 - 17:02 | |
| Beau travail de resto - La classe - encore des idées ! Amicalement Jeff | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Sam 28 Nov 2009 - 21:43 | |
| Salut a tous , alors aujourdhui, j'ai terminé le placage des parois, et commencé les passages de roue. | |
cedje Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 109 Age : 53 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 24/09/2009
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 29 Nov 2009 - 8:27 | |
| courage on est avec toi ++++Cédric | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 29 Nov 2009 - 21:01 | |
| Salut a tous ! Plaquage terminé Aujourdhui, je me suis amusé avec des chutes de cp : Pour le fixer les morceaux de cp entre eux ( du 5m) jai tout simplement utiliser lagraffeuse mural 3 vis pour rigidifier et colle sika. Ca va super ! En plus aujourdhui , j'ai THE appareil photo. Ca change de qualité | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 29 Nov 2009 - 21:35 | |
| Maintenant tu es le maître du contre plaqué, mais où vas-tu poser ce morceau avec les beaux arrondis? Est-ce qu'il va autour des passages des roues?
Du beau travail, en tout cas, et un exemple à suivre. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 29 Nov 2009 - 21:51 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 29 Nov 2009 - 22:27 | |
| merci pour vos encouragements !
c'est une paroi qui viendra contre le lit banquette, derriere la porte arriere droite( quand on est derriere le bed ) ca fait des petits rangement dans larrondi, au lieux de perdre la place.
Sinon oui, je vais tout vernir en un peu pls foncé, mais avant je vais finir de poncer | |
pichodow Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Lun 30 Nov 2009 - 1:00 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Lun 30 Nov 2009 - 7:31 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 11 Avr 2010 - 16:35 | |
| Salut a tous ! Retour du taf, jvais pouvoir finir le bed ! Reste a faire : Finir amenagement Tirer electricité et eau Changer un cylindre de roue Et restaurer le dessous Passer au controle Apres j'espere rouler avec quand meme | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 23 Juin 2010 - 21:50 | |
| Bravo
superbe finition, tu es tranquille pour quelques temps......
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 23 Juin 2010 - 22:13 | |
| pas mal et bien caché l'evier et le gaz | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 23 Juin 2010 - 22:50 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! | |
| Resto du Bed ! | |
