| Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! | |
+6lindsey pat le breton blackleroc Dragon 56 rekord gégé 3700 10 participants |
gégé 3700 Apprenti bedfordman
| Sujet: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Dim 30 Nov 2008 - 21:15 | |
| Bonsoir à tous . Premier jour et premier souci ! Je m'explique : - Je récupère mon Bedford CF230 essence 11cv de 1986 hier , je le ramène à la maison et essaye de le démarrer.
Il n'a pas tourné depuis au moins dix ans, donc je met de l'essence 98 neuve dans le réservoir, démonte les bougies et envoi du dégrippant dans les cylindres, après quinze minutes, le van démarre, tient le ralenti sans starter, ne fume pas, aucun bruit suspect, je roule un peu à faible allure et tout va bien.Dd l'eau coule même de l'échappement, preuve que le camion est bien réglé.
Il n'a que 87000 km et à beaucoup roulé au GPL avec une installation qui avait été faite en belgique en 87..
Je décide de le nettoyer car le bloc est très sale, graisse etc ... Je pulvérise donc un produit dégraissant de marque Karcher, je laisse agir et rince tout à la pression pour me débarasser des résidus.
Deux heures plus tard j'essaye de démarrer et là c'est très difficile, au bout de 30 minutes il finit par partir mais un bruit métallique se fait maintenant entendre et le moteur " pète " assez fort vers le carbu qui semble renvoyer des gaz.
Je suis carrément dégouté car en croyant faire bien j'ai merdé ...
D'ou ce bruit peut il venir ? En plus lorsqu'il va presque caler et qu'il pète , on sent des vigrations très fortes dans le plancher ...
Merci de me conseiller car je ne sais pas par ou commencé, on dirait que le carbu vibre trop, c'est bizarre.
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Dim 30 Nov 2008 - 21:22 | |
| deja je suis pas sure qu'il accepte le 98 sans additif , ça pourrais expliquer le bruit metallique | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Dim 30 Nov 2008 - 21:43 | |
| Ce ne sont pas des retours d'allumage ? | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Dim 30 Nov 2008 - 21:46 | |
| surement, esperons que les soupapes ont pas morflées | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Dim 30 Nov 2008 - 21:47 | |
tu dis qu'il tourne au GPL.
Comment tourne t-il à l'essence ?
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Dim 30 Nov 2008 - 21:56 | |
| J'ai fait la remise en route d'une auto cette année qui n'avait pas tournée depuis de nombreuses années aussi, et ça pétait très fort aussi. En insistant pour la laisser faire sur les conseils d'un spécialiste de la bête tout est rentré dans l'ordre tout seul et c'était de l'injection, ça éxplosait propre et net dans l'admission avec la fumée qui va bien surtout si j'avais le malheur de mettre un filet de gaz et bien sur elle calait dans un sacré raffuts Les soupapes ne peuvent-elles pas être collées ? | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Dim 30 Nov 2008 - 22:01 | |
| les moteurs essence n'aime pas trop le karcher !!!
essaye de nettoyer les fils de bougies et la tête d'allumeur afin de les sécher et éliminer l'eau qui pourrait être rester autour des bougies ... | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 4:27 | |
| Merci pour ces réponses, je vais essayer de sécher tout ça au mieux... Il faut de l'additif ? Pour l'instant il ne tourne plus au gpl, je ne sais pas pourquoi ... | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 7:37 | |
dans un premier temps il faut le faire tourner correctement à l'essence. Donc tu vérifi, les bougies, l'écartement de l'électrode doit être de 0.7. Ensuite l'état des fils, sèche bien la bobine électronique et espéront que tu n'as pas mis d'eau sur le module électronique, sinon sèche cheveux.......
Des explosions au carbu sont des retour de flamme dû à un mauvais alliumage ou une mauvaise doistribution. S'il a tourné avant, plutôt à l'allumage.
Ensuite on vois pour le GPL
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 19:34 | |
tu as deux petits tuyaux de dépression qui vont sur le filtre à air, l'un se branche dessus. Sinon tu scotchs.
La cosse, peut-être à cet endroit, l'étouffoir sur le côté du carbu ou la sonde température d'eau
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 19:41 | |
| Merci, je trouve une lampe de poche et je vais vérifier ça ! Quand je le bouche il cale donc il faudrait vraiment que je le rebranche .... | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 20:23 | |
| lBon ben le seul piquage que j'ai trouvé est sur une cloche sur l'arrivée d'air du filtre, les deux autres prises sont reliées l'une sur l'autre .... Mais même branchée sur cette prise il ne démarre pas... J'en perd mon latin, il tournait nickel avant le lavage et là, plus moyen de le faire démarrer ! | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 21:40 | |
| quand il demarre, vaporise autour de la pipe du star pilote ou de l'essence. s'il tourne mieux, c'est que tu as decouvert une prise d'air en retirant la crasse. c'est une supposition bien sur. | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 21:41 | |
| Salut As-tu nettoyé la tete de delco car si elle a de l'humidité tu n'as pas forcément l'allumage sur le bon cylindre donc ce qui expliquerait les retours dans le carbu si par l'humidité tu allumes sur 2 cylindres à la fois (1 bon sur le point d'allumage et 1 autre par fuite d'allumage du à l'humidité sur un cylindre en phase d'admission) Pour info ,on lave un moteur essence ou diesel seulement en marche avec un régime accéléré. Car sinon il y en a partout (alternateur ,allumage , démarreur.....) | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 21:43 | |
| Re,
recommence depuis le début.
As-tu du jus au plus bobine ?
As-tu des étincelles à la tête de la bobine ?
As-tu des étincelles à la tête d'allumeur fil de la bobine ?
As-tu des étincelles aux sortie de la tête d'allumeur fils bougie ?
As-tu des étincelles au bout des fils bougies ?
As-tu des étincelles aux bougies ?
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 21:47 | |
- Re,
Robert tiens, c'est marrant, je fais l'inverse, je commence par les bougies et je remonte jusqu'a trouver de l'etincelle. | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 21:48 | |
| Merci, je vais essayer demain le start pilote. Pour l'humidité, je l'ai essuyé ce soir . Par contre , bizarrement il m'a semblé que les étincelles aux bougies étaient assez étranges, je m'explique, la bougie du cylindre 4 était posée au sol et les étincelles semblaient venir en continue... même une ou deux secondes après avoir coupé le contact ... Et pour cette durite, elle se prend bien sur la cloche du filtre à air, ça ouvre un volet non ?
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 22:01 | |
| Oui, mai c'est pour réchauffer l'air à froid
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 22:13 | |
| Cette durite va de la pièce qui est sur le collecteur d'échappement à l'embout qui est sur la manche d'aspiration du filtre à air.
christophe Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 114 Age : 56 Localisation : 29 finistére Date d'inscription : 23/07/2008
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 22:20 | |
| salut gégé jai le meme probleme que toi je vais changer mon rupteur condansateur | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 22:30 | |
| @ Christophe : sur un 86 il y a rupteur et condensateur ? | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Lun 1 Déc 2008 - 22:33 | |
| sur le tient il y a un électronique? | |
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! Mar 2 Déc 2008 - 5:08 | |
| Ben je crois mais je ne suis pas sur ...
| Sujet: Re: Bruit moteur anormal ... Problème résolu. ça tourne ! | |
