| Petite question à propos du demarreur | |
+3thefonz70 blackleroc splint 7 participants |
splint Apprenti bedfordman
| Sujet: Petite question à propos du demarreur Mer 11 Fév 2009 - 19:40 | |
| Après quelques recherches, j'ai trouvé un démarreur qui provient d'un cf carré essence de 1982. Est ce que je pourrai le monter sur mon cf 280 de 1985 essence aussi? J'ai pas beaucoup plus d'info, si besoin je peux poser des questions par contre. Dans un deuxième temps quel est le prix pour ce genre de matos d'occaz sachant que le vendeur m'a demandé de lui faire une proposition. Merci Julien | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Mer 11 Fév 2009 - 20:36 | |
perdu, 82 moteur Vauxhall 85 moteur GM refait le tien, vois sur mon poste de resto..
Désolé...
je déplace dans la section mécanique tu auras plus de réponse. | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Mer 11 Fév 2009 - 21:12 | |
| Merci Robert | |
thefonz70 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 582 Age : 53 Localisation : hautes pyrénées Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Ven 14 Déc 2012 - 18:28 | |
| salut à tous que peux ton monter comme démarreur sur un cf2, en ce moment j'ai un de rekord qui est hs, un de opel frontera 2.5 tds, ou bmw, ou autre ????? peut être avez vous une référence, c pour faire le tour des casses et savoir ce que je dois demander ??? merci les amis | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Ven 14 Déc 2012 - 20:43 | |
quel moteur, essence/diesel, cylindrée?
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Ven 14 Déc 2012 - 20:44 | |
| salut robin moteur 2.3l diesel | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Ven 14 Déc 2012 - 22:41 | |
| Refais le tiens les adaptations ça fonctionne qu'un temps..... Là il te faut de la puissance. Sinon prend d'un diesel GM
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Ven 14 Déc 2012 - 23:04 | |
| ok merci robert aurais tu une ref pour des charbons de démarreur de rekord | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Sam 15 Déc 2012 - 8:51 | |
| Non pas de réf mais chez DES à melun il en ont. Sinon, démonte les et vois avec un électricien auto il en ont qu'au pire tu retailles
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Sam 15 Déc 2012 - 8:59 | |
| Oui démonte et pour les charbons va voir la:
http://www.condensateur-web.fr/balais-charbon-demarreur-C4-72.html _________________ Carlos
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Lun 17 Déc 2012 - 23:20 | |
| salut a tous, voilà j'ai passé la journée à courir toute les casse avec mon démarreur, rien même avec la rèf, le miens est complètement explosé de partout, enfin bref, c'était un demarreur de rekord donc pour trouver les charbons séloïde et tout le bordel impossible, j'en ai trouvé un neuf sur ebay pour cf 2 2.3l pour 120 euros neuf, mais n'expédi pas en france, donc ma question que peut on monter dessus en sachant que robert ma conseiller du gm, je sais qu'il faut du 2.2 ou 2 mini Kw pour envoyer, que c un 9 dents et fixation 2 trous, je joint une photo avec les rèf j'aimerais trouver un démarreur que je puisse faire repéter le bed merci à tous, comme je dis c dur d'apprendre !!!!! les rèfs : bosch 001 362 014 015 | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Mar 18 Déc 2012 - 0:42 | |
| Celui-là se rapproche du tiens, si tu regarde l'équivalence de ta référence en bosch il y a une correspondance, après faut confirmer cette réference:
http://www.oscaro.com/demarreur-magneti-marelli-943251635010-979326-2-p
ou
http://www.oscaro.com/demarreur-valeo-436041-615048-2-p | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Mar 18 Déc 2012 - 0:58 | |
| salut dantas !!!!!!!!!! je viens d'en trouver un, par conseil d'un pot qui était préparateur bedford il y a très longtemps il a fait des recherches et ma trouver un sur ebay de bmw 525 à 77.50 euros frais de port inclus la seule différence est que la bobine du haut sera sur le côté ou lieu d'être en haut, c un 9 dents, 2.2kw, et deux trous de fixations et l'embranchement est le même, je mets la photo, merci à toi en espérant que ce soit bon | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Mar 18 Déc 2012 - 6:56 | |
| J'éspère aussi que ce sera bon pour toi, on croise les doigts! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Mar 18 Déc 2012 - 10:05 | |
| peut-être une piste tiens nous au courant
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Sam 22 Déc 2012 - 19:44 | |
| salut à tous, comme promis je vous tiens au jus, tout était bon pour le démarreur entre axe de fixation, puissance, ça passe dans la caisse no souci, le seul problème je l'ai reçu aujourd'hui et monté, au moment de lancer la machine le démarreur tourne dans le vide je pense que le lanceur n'est pas assez long pour me chopper le reste des engrenages donc retour case départ et 77.50 euros dans le ...... | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Sam 22 Déc 2012 - 19:50 | |
| tu est sur?? perso je pensait la meme et en fait le demarreur a pas du tout le meme bruit redemonte le et essaue de comparer la longeur du lanceur et le diametre de l'engrenage pour la ref de celui que jeff m'avais donné c'est ici et manu avais completé https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t4392p630-restau-megavan
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Sam 22 Déc 2012 - 19:56 | |
| salut méga, il s’emboîte super bien tout est ok en apparences !!!!!!!!! tu mets ton contact et tu as un jolie bruit comme une hélice qui tourne dans le vide, l'ancien je dois me le récupérer à la casse je leur avait laisser comme modèle pour qu'ils m'en trouve un qui n'ont pas trouver, je le récupère lundi aprem, ça me gave c pas des grands travaux que j'attaque et ça merde, heureusement que je me lance pas dans de la super resto !!!!!!! | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Sam 22 Déc 2012 - 19:57 | |
| je viens de completer mon message plus haut | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Sam 22 Déc 2012 - 20:25 | |
| ton démarreur tourne,mais es ce qu'il enclenche?
https://youtu.be/2QOpwURL0Jk |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Sam 22 Déc 2012 - 20:44 | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Sam 22 Déc 2012 - 21:09 | |
| je crois les amis que vous avez vu juste ça tourne mais ne s'enclenche pas !!!!!!!!! que faire ?????? | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Sam 22 Déc 2012 - 21:25 | |
| - thefonz70 a écrit:
- je crois les amis que vous avez vu juste ça tourne mais ne s'enclenche pas !!!!!!!!! que faire ??????
verifier les branchements pour voir si le solenoide est alimenté et tester comme sur la video | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Sam 22 Déc 2012 - 23:00 | |
| j'espère que je vais pas le prendre dans la tronche !!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur Dim 23 Déc 2012 - 16:46 | |
| mais non du es un GARS de la montagne pas comme les P .... | |
| Sujet: Re: Petite question à propos du demarreur | |
