Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 pont 280
2 participants
VANS BYKE
VANS BYKE
Nombre de messages : 158
pont 280 Empty
MessageSujet: pont 280   pont 280 Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009 - 16:53
Bonjour,
J'aimerais connaitre la procédure exact pour le démontage des arbres de roues sur un cf 280d de 87, et si par bonheur vous avez de la doc.
Merci d'avance
http://bbfca.vip-blog.com
Nombre de messages : 2273
pont 280 Empty
MessageSujet: Re: pont 280   pont 280 Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009 - 19:09
Salut
Pour démonter les arbres de pont ,tu dois avoir dans ton bouquin anglais ,une vu en coupe.
Sinon il te suffit de défaire les vis qui sont sur la plaque support frein et qui tiennent donc cette plaque et une rondelle de permettant de verrouiller le roulement sur son diamètre extérieur . Ensuite il te faut un extracteur à inertie pour tirer le moyeu .là tu sors l'arbre et son roulement . Le roulement est maintenu sur l'arbre par une bague de frette monté à chaud ,pour sortir le roulement il faut couper cette bague .
voilà le principe est toujours le même après c'est les diamètres d'arbre ,longueur, nbre de vis de fixation de la fameuse roudelle de maintien du roulement (soit 4 soit 6 )
VANS BYKE
VANS BYKE
pont 280 Empty
MessageSujet: re   pont 280 Icon_minitimeVen 20 Fév 2009 - 16:44
Merci, Thierry, je vais essayer de faire comme tu m'a indiquer, par contre sur ma revue je n'ai pas trouver de coupe ni de dessin avec les lames et tout le reste.
A bientôt
pont 280 Empty
pont 280
» jeu pont
» pont arriere
» pont 280
» Question sur les pont
» On fait le pont ?
