 la restauration de Phoenix
wargam
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Dim 3 Fév 2008 - 16:35
c est vrai que poncer c est long mais le resultat est la, tu n as pas chomé!!!
Nombre de messages : 6985
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Lun 4 Fév 2008 - 2:11
quand je vois ton arriere,ça me rappelle le mien(t'as du voir les photos de l'epoque)j'avais traité au rustol et masticqué dessus,ne fait pas la même connerie que moi,traite avec un apret phosfatant avant tout,c'est pour ça que je perds tout à l'arriere,l'eau s'est glissée entre la tôle et le mastic qui n'a pas adhérer,peut être à cause du rustol?
super tes photos,continues à nous faire plaisir en suivant ta resto....
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Lun 4 Fév 2008 - 2:27
Biensur que c'est à cause du rustol, pour appilquer quelque chose dessus il faut en avoir une bonne couche, attendre longtemps et ponçer très fin pour l'adhérence.
Sinon quand on peut il faut traiter la tôle de l'autre coté au rustol car il pénètre toutes les parties malades et conserve les parties saines.
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Lun 4 Fév 2008 - 13:31
merci pour les conseils.
pour les trous apres ponçage ils sont résinés et apres on passe une couche de mastic puis un appret phosphatant bi composant ( le fameux produit jaune) en general on passe 3 couches de façon a pouvoir faire un ponçage de finition avant la mise en peinture definitive.
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mar 5 Fév 2008 - 10:20
salut
Dans le cheminement il y a une chose qui ne va pas!!!!
Si tu mastiques avant de traiter la tôle, par effet de condensation l'humidité se met donc entre le mastic et la tôle et donc forme de la rouille. Moi ,pour ce que l'on m'a montré et dit ,seul si tu fait un étamage tu ne traites pas la tole sinon tu dois passer une phosphatation puis un apprêt afin d'éviter l'oxydation de celle-ci et seulement ensuite du mastic. De plus il faut savoir que la plupart des mastic sont de base polyestère et qu'il faut qu'il soit recouvert dans les 24 heures sinon poncage obligé pour enlever l'effet de parafine qui se forme.
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mar 5 Fév 2008 - 12:35
on resine avant de mastiquer, et avant passage de l'apret on ponce donc j'espere que ça ira
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mar 5 Fév 2008 - 12:54
Moi , ce que j'ai fait c'est je traite, je protège, je corrige, et je peints
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mar 5 Fév 2008 - 13:10
je transmet au carrossier Laughing moi je ne sais que poncer Rolling Eyes
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mer 6 Fév 2008 - 13:47
alors j'ai bien demandé a mon mari en fait ce n'est pas un appret phosphatant mais un appret epoxy, c'est pour cela qu'il bouche avant de passer l'appret .
Nombre de messages : 17027
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mer 6 Fév 2008 - 13:53
Isa un apprêt epoxy...à froid...
Pas plus un primaire pour polyuréthane scratch scratch scratch
C'est ce que je mets....
Robert curieux sur de l'epoxy à froid........
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mer 6 Fév 2008 - 14:22
Salut Robert
L'epoxy à froid existe mais pas en pinture,c'est de la résine et elle se dilue avec de l'acétone. elle est utilisé pour le revêtement de sol mais le support doit être poreux et sans avoir la possibilité de se déformer(béton) Pour la mécanique c'est en poudre cuit au four
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mer 6 Fév 2008 - 15:03
j'y connais rien en peinture mais sur le bidon ya marqué epoxy c'est tout ce que je peux vous dire c'est un truc qu'un peintre professionnel en carroserie lui a fait avoir
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Jeu 7 Fév 2008 - 3:25
quand j'ai refait ma cox,j'ai mis une peinture epoxy au pinceau sur toute la caisse,c'est une sorte de peinture qu'on melange avec une sorte de résine,c'est tres cher mais tres efficace,on l'utilisait dans mon boulot pour proteger des pieces qui trampaient dans l'eau,le ciment,l'acide et autre,une fois sec,c'est tres dur,et pour ponser,c'est galère mais tres bon pour lutter contre la rouille,pour moi,c'est le top,mais je l'ai passé qu'à l'interieur de la caisse et du chassis,ça protège iper bien
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Jeu 7 Fév 2008 - 4:09
je peses que c'est un produit de ce type a part que ça se passe au pistolet et que ça seche tres vite 20 à 30mn au toucher entre 2 couches
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Sam 9 Fév 2008 - 5:05
Des nouvelles de l'avancement.
Cette semaine le pont arriere et toutl'echappement sont remontés cheers on a juste une legere fuite au niveau de la jonction pipe d'echappement , mais rien de grave.
Reste le freinage a finir cylindres de roue arrieres a changer, garnitures avant, 4 pneus , l'arbre , un bon coup de peinture des que les trous seront bouchés et il sera pret à rouler cheers
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Dim 10 Fév 2008 - 4:45
cool, donc bientôt les grands frissons!
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Dim 10 Fév 2008 - 5:12
encore du boulot en perspective , nous avons voulu demonter le pare brise pour verifier l'etat de la baie et le joint etait tellement collé que le pare brise a pété affraid pale
la baie n'est heureusement pas tres abimée on va donc bien la nettoyer et la reparer, j'espere que les pare brises sont les meme en cf 1 et cf2 car le seul que j'ai de dispo est un ancien modele scratch
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Dim 10 Fév 2008 - 6:15
ce sont les mêmes, je te rassure de suite. pas d'inquiétude à ce sujet.
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Dim 10 Fév 2008 - 6:27
ouf cheers
wargam
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Lun 18 Fév 2008 - 14:40
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Lun 18 Fév 2008 - 15:08
l'appret est fini sur tout le fourgon , si tout va bien coté meteo il aura sa premiere couche de base cette semaine cheers
je vais enfin savoir si la couleur que j'ai choisi rendra comme je l'espère scratch
tuttyfruty
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mar 19 Fév 2008 - 1:21
je suis sur qu'il nous tarde tous de voir le resultat... cheers drunken
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mar 19 Fév 2008 - 2:28
Hein ? nan nan, ça m'énerve, moi je traîne à côté...
lol!
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mar 19 Fév 2008 - 4:38
Alors voila ce que ça donnait hier
et aujourd'hui en fin de matinée
MessageSujet: Re: la restauration de Phoenix   Mar 19 Fév 2008 - 10:41
la il y a du changement quand on ce rappele comment il etait au debut
beau boulot Wink
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
