| HELP | |
| Sujet: HELP Dim 19 Juil 2009 - 16:53 | |
| Bonjour à tous - 1 ptite question ! : en remontant mon collecteur d'"échappement , j'ai cassé la pièce en plastique blanche qui est vissée sur le répartiteur de freinage et branchée à 2 fils -côté moteur - A quoi elle sert ! ce n'est pas le contacteur de stop qui est à la pédale - et ou je peu en acheter une autre -peut être que vous connaissez - par avance merci - à bientôt merci d'avance -J-F | |
| Sujet: Re: HELP Dim 19 Juil 2009 - 23:41 | |
smich1969 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: HELP Lun 20 Juil 2009 - 0:16 | |
| tu peut mettre les 2 fils en contact et voir se qui se passe ; voyant ou feux stop qui s'allument ?? mais sur un repartiteur des fils c'est pas courant ?? smich | |
| Sujet: Re: HELP Lun 20 Juil 2009 - 1:04 | |
| Quel jeu de mot... Fil, courant... Je pense que tu n'utilise pas le bon nom, car de répartiteur avant point il y a . Je crois D'où ma demande de photo | |
Landozoor New Bedfordman
Nombre de messages : 49 Age : 62 Localisation : Besançon Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: HELP Lun 20 Juil 2009 - 8:30 | |
| C'est pas plutot un contacteur de voyant de défaut de frein ?
C'est un tiroire qui se déplace si il y a plus de pression dans le circuit arrière qu'avant ou vice verssa....
Et dans ce cas, ca alimente (masse en générale, ou alors il y a deux cosse sur le "bibi") un voyant au tableau.
Peut étre le mème que le frein de park si mes souvenirs sont bons ! | |
| Sujet: réponse Lun 20 Juil 2009 - 10:52 | |
| OUI éffectivement la pièce en plastique comporte deux petites cosses de branchements - de l'autre côté à l'interieur , la pièce en métal bouge quand j'appuie dessus comme 1 petit piston - certainement pour faire contact en cas de fuite ! tu as raison au tableau de bord à gauche du volant légèrement dessous il y a 1 gros voyant rouge - Je me souvient que l'ancien propriétaire m'avait dit de m'arrêter en cas d'allumage de ce voyant et de vérifier les freins ... dans un premier temps, je répare cette pièce avec les moyens du bord - dans l'attente dans trouver une neuve - Merci pour vos réponses et conseils - Bizzz J-F | |
| Sujet: Re: HELP Lun 20 Juil 2009 - 20:29 | |
| salut, ,je me doutais bien qu'il s'agissait du maitre cilyndre, si tu as une petite photo de l'élement cassé, ça serais bien, dans mes boites à "bidouilles" j'ai peut etre ça, et si tu as le diametre , ça serais encore mieux . appels de phares Smich:lol: | |
| Sujet: Réponse pour Smich 1969 Mer 22 Juil 2009 - 17:32 | |
| Bonjour je viens de lire ton message concernant ma pièce cassée . d'après un collègue, ce serait un manocontact de pression du liquide de freins en cas de problème - longueur totale de la pièce 42mm - diamètre du pas de vis 9 mm - écrous 6 pans de 14 mm - diamètre de la tige en métal 3 mm - côté fiches : hauteur 13 mm - largeur 7 mm - Je vais éssayer de t'envoyer une photo de la pièce c pas gagné ...encore merci - J-F | |
| Sujet: impossible Mer 22 Juil 2009 - 17:54 | |
| Bon je n'arrive pas à t'envoyer les photos (refus du serveur...) - Pour info : cette petite pièce est fixée sur le répartiteur de freinage ou il y a les tuyaux qui mennent le loocked aux cylindres de roues - Mais pas sur le maitre cylindre - Voila pour les infos - Amicalement J-F | |
| Sujet: Re: HELP Sam 25 Juil 2009 - 0:11 | |
| je regarde ce week end, pour rappel, un maitre cylindre c'est où l'on met le lookeed de freins et d'où partent les tuyaux de freins, il est supporté par le "master vac" , ne pas confondre avec le cylindre recepteur qui lui est dans les roues et pousse sur les garnitures .(confusion frequente) mais:sleep: bon , on s'en fou, le principal étant de te dépanner , je te dis quoi dimanche smich1969 | |
| Sujet: OK pas de pet Sam 25 Juil 2009 - 17:12 | |
| Super content - Depuis 16h00 mon moteur fonctionne - J'ai réussi à remettre le collecteur d'échappement en place avec 1 joint de ma fabrication , le silencieux et le tuyau propre - le radiateur avec des durites neuves - l'alternateur en place ,une batterie rechargée et HOP - Broum c'est reperti - Qu'elle joie les gars comme 1 minot avec son jouet - Bizzz à tous - J-F | |
| Sujet: Re: HELP Sam 25 Juil 2009 - 18:14 | |
| super, c'est toujour bon d'entendre un moteur qui tourne . j'ai fais quelques recherches dans mes bricoles, mais je n'ai rien qui correspond à ce que tu cherches; je passe demain chez un pote pour voir s'il n'aurait pas ça . je te tiens au courant . salut . Smich | |
| Sujet: Re: HELP Dim 26 Juil 2009 - 15:59 | |
| salut jf, désolé, j'ai pas trouvé la piece que tu cherches. mais je furte à droite, à gauche, on ne sais jamais . bon, cela n'empeche pas de rouler, mais ce serais mieux avec ! salut smich | |
| Sujet: Merci Lun 27 Juil 2009 - 10:34 | |
| Merci à toi pour tes recherches concernant cette petite pièce pour le freinage - Bien qu'elle n'empêche pas de freiner . Mais est utile en cas de fuite ...Bizzz à bientôt - J-F | |
| Sujet: Re: HELP Mar 25 Aoû 2009 - 18:56 | |
| salut jf, as tu trouvé ce que tu cherchais ? car j'en ai trouvé une qui pourrai aller, mais le mec ne veut pas le lacher !! ( dés fois qu'un jour il en aurait besoin !!! ) mais bon, à force d'insister peut etre que ...,en attendant je pourrais mettre une photo si tu veux ( dans quelques jours, car je pars demain en bretagne) | |
| Sujet: Re: HELP | |
| HELP | |
