 Un ptit tour du chantier
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 6414
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Sam 17 Avr 2010 - 10:44
C'est facile. S'il tourne dans le vide, le moteur est bon mais le solénoïde n'accroche pas. En principe, le solénoïde (le petit cylindre sur le coté) permet me mettre en contacte le pignon du démarreur avec la couronne sur le volant moteur. Souvent le pignon du démarreur reste grippé au lieu de coulisser librement vers son ressort de rappel. Il faut le dégripper puis voir s'il marche mieux. Pour le tester, tu mets du 12v directement sur le contacte en bas du solénoïde et tu dois entendre un clic et voir le pignon glisser vers le haut. Ça peut être aussi les contactes à l'intérieur du solénoïde qui sont un peu brulés, mais je ne sais pas si le solénoïde se démonte.
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Sam 17 Avr 2010 - 13:41
Ok merci je regarde sa demain.
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Sam 17 Avr 2010 - 14:33
Par contre quelle taille doivent avoir au minimum les chardons & est-ce ceux que l'on voit sur la 3ème photos que j'ai mis? Il y en a 4 c'est sa?
Sa me démange je vais le remonter & vérifier sa de suite!!!
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Sam 17 Avr 2010 - 15:48
Question je ne me souviens plus la manip exacte à faire pour tester un démarreur!!! Embarassed
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Sam 17 Avr 2010 - 23:37
tant que le ressort mais en pression le charbon sur le rotor, c'est bon.
c'est un diesel ton bed?
je ne m'en souviens plus sinon, au pire, je crois qu'il m'en reste un de 2,3d.
tu va faire un tour a l'expo tatoo dans ton bled aujourd'hui?
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Dim 18 Avr 2010 - 2:35
Oui je vais y aller vers 16h00. C'est bien un diesel mon bed.
Au pire tu as garder mon numéro? Je te phone en début d'après midi.
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Dim 18 Avr 2010 - 7:39
Very Happy Very Happy Démarreur réparer trop content je pensais pas y arriver Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Dim 18 Avr 2010 - 8:44
Super!
Alors, c'était quoi comme panne, qu'on en profite tous.
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Dim 18 Avr 2010 - 8:57
Et bien je serais pas vraiment expliquer dans le sens ou j'ai tout démonter(voir photo) nettoyer & mis de la graisse dans la petite coupelle au cul du démarreur. Remonter le tout, démarrer a 4 reprise et a chaque fois il accroche nickel et démarre tout de suite.
C'est tout se que j'ai fait, alors est-ce que sa va durer on verra!!!
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Lun 19 Avr 2010 - 7:46
Aujourd'hui démontage des deux portes arrière pour mettre sa
C'est l'anniv de ma ptite femme aujourd'hui donc pas de bricolage on si remet demain!!! Programme ponçage de tout l'intérieur!!!
Nombre de messages : 1795
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Lun 19 Avr 2010 - 16:03
Sympa le haillon je cherche l idee la plus simple aussi pour en realiser une
soit a partir de haillon de c25 pour avoir la base et le reajuster
ou reprendre le format de mes portes pour les montants, cotes et renforts milieu et y ressouder une tole pour le tout
Tu pourrais me montrer ta realisation et m expliquer comment tu as fait un peu pour voir ca serais sympa
splint
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Lun 19 Avr 2010 - 23:52
Cool le hayon, ca fait classe! J'ai eu des problème de démarreur moi aussi au début, un pro me l'a refait à neuf pour pas trop cher...
Wink
mantasc
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Mar 20 Avr 2010 - 0:02
trop fort ta porte arriére Very Happy
bon courage
Eric
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Jeu 22 Avr 2010 - 13:26
Se n'est pas moi qui l'est faite, elle était avec le bed qu'en je l'est acheter. Je te ferais une tof de l'assemblage intérieur demain.
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Jeu 22 Avr 2010 - 13:35
Alors sur le bed depuis lundi à faire du ponçage & du démontage. J'y suis 3-4 heures par jours, sa fait plaisir même si j'ai l'impression de ne pas trop avancer!!!
Je vous met des photos, elle ne sont pas très net, j'en referais demain après mettre occuper des gouttières & si j'ai le temps, enlever le câble de compteur qui ne fonctionne pas & voir si c'est le même que j'ai dans mon garage.
Et sur celle là regarde Sebadu70 on voit un peu le montage de la mono porte!!!
Par contre j'ai crier victoire trop vite en se qui concerne le démarreur, il recommence à n'accrocher qu'au bout du 4ème essaie. Pas grave, je vais retenter en l'ouvrant!!!
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Jeu 22 Avr 2010 - 13:55
Ca y est, c'est parti.
Et après avoir tout décapé, tu as de jolis trous dans ton plancher! C'est pour laisser sortir l'eau en cas d'orage? Est-ce que tu vas ressouder tout ça? Il faudrait qu'on embauche un soudeur à plein temps à nous deux.
Bon courage,
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Jeu 22 Avr 2010 - 14:14
C'est pas pour la pluie, c'est ma clim d'été Very Happy
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Jeu 22 Avr 2010 - 14:17
eh bien tu as du sacré boulot c est sur bon courage. Embaucher un soudeur pour deux on pourrais presque dire pour 3 mdr
ma caisse est dans le meme etat que la tienne shaft
merci pour la photo c est a partir de porte d origine qu elle a ete réaliser comme mon arriere avant que je l ouvre a l epoque
mantasc
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Jeu 22 Avr 2010 - 14:38
ya du taff mais ta patience fera de ce bed une belle bete tirex
deux choses comptent la patience et le temps cheers et un peu de solidarité bounce
Bon courage tu vas avoir un beau Bedoo après cheers
Eric
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Jeu 22 Avr 2010 - 14:55
Le temps je l'est, la patience.......je commence à en perdre mdr je suis du genre presser lol. Mardi on verra si un pro s'en occupe ou si je continu par moi même, mais dans tout les cas je suis lancer & ne compte pas m'arrêter même sil est vrai qu'il y à un sacré taf à faire dessus avant qu'il soit en état de rouler!!! J'ai faillit m'en séparer car je ne me sentais pas capable de le réparer mais maintenant que je me suis lancer je me dit que c'est faisable. A suivre!!!
Nombre de messages : 16961
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Ven 23 Avr 2010 - 0:11
Salut Domi,
impec tu attaques dans le dur....
passe avec ton démarreur j'ai remué des cartons de pièces et est vu deux démarreur de Vauxhall normalement on pourra comparer.
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Ven 23 Avr 2010 - 0:41
Ok c'est gentil je vois pour passer début Mai promis cartonne
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Ven 23 Avr 2010 - 5:36
Se que je ferais Robert c'est que je prendrais les deux petits modèle le gros que déconne & un autre que l'on m'a donné sur lequel manque la petite parti cylindrique qui pourrait servir pour récupérer des pièces!!!
Bon 3 jours sans bricolage sur le bed, trop de paperasse à faire pour la boutique. On verra mardi maintenant car lundi signature du bail commerciale Very Happy
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Lun 26 Avr 2010 - 13:29
Ok,
les week-end de mai sont comptés mais pas de soucis on trouvera bien le temps de regarder...
MessageSujet: Re: Un ptit tour du chantier   Mer 28 Avr 2010 - 1:12
Bon une fois de plus le carrossier devant passer ma posée un lapin, c'est la troisième fois & y'aura pas de 4!!! Je vais faire sans lui ch'ui pas plus con qu'un autres Laughing
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
