| Occupation du moment | |
+31phoenix RIRIRAMA didiergt msylvain69 dantas CHARLY78 fufu1400 getex nocturne Tony.. chauffard fred le mecano Jean-Francois DOM21 thor mantasc Polo petitrobin lowbed bedou69 drache Matt, Lulu et le BarbaVan bouldog271 lesanges jonas janeen33 Dragon 56 pat le breton PtitDom blackleroc THIERRY 72 35 participants |
| Sujet: Occupation du moment Dim 27 Sep 2009 - 0:32 | |
| Pas trop le temps en ce moment de tout faire car je file un coup de mains au beaufrère pour batir un garage avec préau de 6 ml de large . Surface de 84m2 idéal pour bricoler Aujourd'hui c'était réalisation de l'entrée du préau avec un linteau béton de 6 mètres de portée à une hauteur de 2,95 car il y a son camion à rentrer. Ce matin préparation du ferraillage et après 4 heures on peut charger la bête Si on a pu la charger à 4 il a fallu le manitou pour la monter en place Puis un bon coffre de 40x40 en médium idéale pour un coffrage mais avec la colonne collée en même temps pour une meilleur solidité. Enfin encore 4 heures pour coffrer car ceci représente 960 litres de béton soit je crois 1800kg Allez ce soir c'est coulé, soit 11 sacs de ciment je passerais demain en fin de journée pour ouvrir les cotés pour faciliter le séchage. | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Dim 27 Sep 2009 - 6:40 | |
| Bau taff.....
aujourd'hui brocante.
Bon dimanche à tous...
| Sujet: Re: Occupation du moment Dim 27 Sep 2009 - 8:50 | |
| Et bien sa en fait du poids attention le dos
Domi qui se prépare pour son match de foot | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Dim 27 Sep 2009 - 12:44 | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Dim 27 Sep 2009 - 20:07 | |
| Du boulot la maçonnerie | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Dim 27 Sep 2009 - 21:17 | |
| Bon ça y est elle est toujours debout et ce matin ,j'ai ouvert les cotés pour le séchage et surtout gratter le béton à la taloche à clous pour faire l'accroche de l'enduit. Le beau frère a passé une petite nuit car on l'a fait stresser à fond !!!!!!!!!!!! C'est impressionnant la grandeur lorsque l'on compare avec la porte standard de garage 2,40 de large et 2 de haut Bon reste encore un peu de temps pour le finir mais la météo est bonne pour l'instant donc entre 2 sorties de bed j'ai du taff | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Dim 27 Sep 2009 - 21:23 | |
| Beau boulot
ça me rappelle des choses ............
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Occupation du moment Dim 27 Sep 2009 - 22:38 | |
| pffff impressionnant!! on se demande comment ca peut tenir!!! | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Lun 28 Sep 2009 - 8:58 | |
| La ferraille Janeen, la ferraille. | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: Occupation du moment Mar 6 Oct 2009 - 22:06 | |
| Bon pas trop le temps de passer sur le net car si c'est pas béton là en ce moment je suis sur le chauffage de la maison . Hé oui il y a une chaudière gaz de ville et l'insert donc j'ai décidé de la faire travailler ensemble sur le réseau du chauffage central. Donc démontage de l'insert et un peu de tronçonneuse pour voir plus clair, ensuite réalisation d'un radiateur en cuivre que je mets dans la zone d'air ventilé qui se distribue dans les chambre et un autre de gros diamètre que je passe dans la zone de feu au dessus des plaques supérieur de l'insert juste avant l'évacuation des fumées Ensuite coupure du réseau de retour à la chaudière et installation d'une vanne 3 voies motorisée , un vase d'expansion , soupape de sécurité et vanne de remplissage auto et un boitier de gestion et normalement ça marche lorsque la cheminée va être allumé et à une température supérieur à 55 ° la vanne va autoriser le passage de l'eau dans les serpentins et donc chauffer l'eau des radiateurs . Si la cheminée crève ,le relai est pris par la chaudière gaz et en dessous de 40° la vanne reprend sa place et le réseau redevient comme à l'origine Reste encore pas mal de chose à finir et le froid approche!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Mar 6 Oct 2009 - 22:27 | |
| Beau montage, y a plus qu'à chauffer
| Sujet: Re: Occupation du moment Mar 6 Oct 2009 - 22:45 | |
| Il y a du cogitage dans l'air | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Mer 7 Oct 2009 - 9:44 | |
| on dirait un seche serviette, vraiment tu penses à tout,l'ingénieur......... | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Ven 9 Oct 2009 - 21:03 | |
| ou là là ça fait une heure que ça marche!!! ça a chauffé un peu dur des le départ le temps de tout comprendre avec les vannes 3 voies mais là c'est cool car avec un petit feu j'ai un retour circuit chauffage à 40° et là sans gaz juste par l'insert. Je pense qu'en trouvant les bons reglages ça va être super pour la facture gaz allez tout à l'heure je mets des photos | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Ven 9 Oct 2009 - 22:06 | |
| Alors voilà l'insert qui a repris sa place , on aperçoit les 2 tuyaux qui descendent pour se raccorder dessus Là c'est au dessus de l'insert à l'étage où j'ai le système de vanne 3 voies et les sécurités . J'ai mis un remplissage auto au cas où la soupape s'ouvre de façon à remplir en eau froide pour eviter de faire sauter l'insert ,sinon un vase d'expension Voilà les premiers essais sont satisfaisant , à voir dans les jours suivants Il va falloir faire un plan et principe de fonctionnement car si un jour ça tombe en panne je plein le dépanneur :study: | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Ven 9 Oct 2009 - 23:06 | |
| deja dit mais tu le merite ton psedo chapo | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Dim 22 Nov 2009 - 17:53 | |
| Comme Rob vous l'avez dit ,j'ai pas d'occupation en ce moment et beaucoup de retard car il y avait eu mon bed au debut de l'année, mais là ça avance . Ce week end petite charpente sur le garage du beau frère , j'ai attaqué le montage vendredi après midi et même avec un temps de merde , pluie et vent Belle vue en hauteur
| Sujet: Re: Occupation du moment Dim 22 Nov 2009 - 21:38 | |
| Une ferme sur la partie préau avec un dessous à 3,40m Une autre sur la partie fermée avec grenier qui n'est pas néglisable Voilà la vue de la facade , pour un garage c'est sympa Je rappelle la grande ouverture fait 6 mètres de large ,on a enlevé les étais et pas de soucis ,c'est impressionnant l'ouverture Mais bon pour faire ça en peu de temps ,j'avais du matos | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Dim 22 Nov 2009 - 22:04 | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Dim 22 Nov 2009 - 22:07 | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Lun 23 Nov 2009 - 9:59 | |
Matt, Lulu et le BarbaVan Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 267 Age : 45 Localisation : Bordeaux (Gironde) et Valence (Drôme) Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: Occupation du moment Mer 25 Nov 2009 - 16:56 | |
| Franchement je suis admiratif, que ce soit sur vos beds ou ailleurs, les mecs, vous assurez grave...et je parle pour tous ceux et celles qui ont du savoir faire dans les mains qui se baladent sur ce site ou celui de l'abccf... BRAVO !!! | |
| Sujet: Re: Occupation du moment Jeu 1 Avr 2010 - 23:14 | |
| Allez ,il n'y a pas que le bed , il y a aussi la maison !!!!!!!!!!!! Après le garage du beaufrère , le chauffage , j'ai attaqué la cour de la maison . J'ai séparé les eaux pluvial / égout et là il a fallut prendre les grands moyens J'ai travaillé la semaine dernière mais terrasser sous la pluie c'est pas top . En 2 jours 37mm de pluie mais là aujourd'hui le soleil ,alors une actualité chargée au taff entre les voyages à Limoges ou à Bagnolet , j'ai pris un bon de sortie à 10h ce matin pour couler la cour en béton . un peu plus de 5 m3 soit 44 sacs de ciment dans l'après midi . J'avais un ouvrier de taille avec moi La base est faite reste à poser les pavés béton maintenant . | |
drache Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Occupation du moment | |
