| peut on me dire | |
phil66 New Bedfordman
Nombre de messages : 44 Age : 55 Localisation : pyrénées orientales Date d'inscription : 04/11/2008
| Sujet: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 9:33 | |
| alors voila le pont arriére de mon 280 est cassé
cela fait un petit moment que j'en cherche un
j'en ai trouvé un mais de 250 la personne me certifie que se sont les meme et que pourrait le monte
dites moi.............. | |
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 10:06 | |
| Salut
tu peux monter mais ce ne sont pas les mêms au niveau des arbres. Ceux de 280 sont plus costauds. Reste à voir aussi le rapport de pont
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 11:00 | |
| je ne change pas l'arbre c juste le pont | |
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 13:06 | |
| Je te parle des arbres de roues
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 16:20 | |
| qu'est ce que tu as cassé a ton pont,si c'est un demi arbre,j'en ai déjà vu des réparé avec un manchon soudé pour relier les deux morceaux.... sinon changer par un de 250,ça se fait mais je pense avec modifs.....mais en premier,verifier le rapport.... | |
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 18:04 | |
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 19:48 | |
| C'est naze pas réparable à cet endroit, j'ai le même cas...............
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 19:57 | |
| aie,jamais vu de casse à cet endroit,c'est sur que là tu ne peux pas souder,mais es tu sùr que ton pont est un 280 car vu le cylindre de roues avec des encoches,j'ai des doutes.....je ne suis pas expert en 250 mais des photos de ton pont vue de dessous à l'arrierere et à l'avant au niveau du différentiel pourrais nous indiquer si ton pont n'a pas été changé auparravent par un de 250....des doutes qui te seront confirmé par les copains, peut etre que je me trompe,mais j'ai jamais vu ces cylindres de roues sur un 280 | |
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 20:34 | |
| Sors l'arbre nous serons fixé, Christophe à peut-être pas tord
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 21:21 | |
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 21:42 | |
| c koi que vous appelez arbre ?? | |
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 21:53 | |
| au centre de ta flasque, la pièce apparaissant comme cassée est la naissance de l'arbre de roue qui s'enfonce à l'intérieur du pont sur environ 80 cm au moins. démonte la plaque qui se situe autour en retirant les boulons qui sont visibles. Derrière, tu trouveras un roulement autour de cette pièce cassée. Je doute que tu puisse le retirer sans le casser, mais il va te falloir le faire tout de même et ensuite retirer tout le reste de l'arbre de roue. regardes cette photo, c'est celle de la naissance d'un arbre de roue avec la flasque et les gougons permettant de fixer la roue. Ici tout est démonté : Ce schéma n'est pas exactement ton pont, mais on peut aussi y voir la naissance de ton arbre de roue. Sache que celui se termine au centre du pont car il rejoint directement la couronne centrale qui reçoit le mouvement de l'arbre de pont pour le transmettre aux arbres de roues et donc aux roues fixées dessus : |
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 21:58 | |
LAPENDERY New Bedfordman
Nombre de messages : 21 Age : 66 Localisation : Ambierle 42820 Date d'inscription : 05/10/2009
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 22:00 | |
| Bonsoir, moi, j'ai un 280 (depuis une semaine) j'ai un problème de cyl de roue ar, et j'ai les mèmes que sur la photos, je ne peux pas envoyer une photo car je ne sais pas faire, mais pour les cyl ar, je sais comment les avoir rapidemment, et je pense pas cher, je vous en parlerez demain en rubrique freins. A propos du pont, le demi arbre ne peux pas se changer dans son cas ?? ça doit bien se démonter! phil | |
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 22:03 | |
| Super ça pour les cylindres
il peut sans souci le changer reste à en trouver un
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 22:18 | |
| Super, j'ai la réponse à ma dernière question avec les shémas et les photos,enfin j'espère que je n'aurai pas à le faire de si tôt, par contre j'ai vu sur les photos un empilage de lames de ressorts, hors que moi j'ai un cc et je n'ai qu'une lame??? Phil ( trahuil) | |
| Sujet: Re: peut on me dire Mer 28 Oct 2009 - 22:24 | |
| Suspension apparu ur les CF2 à partir de 84/85
| Sujet: Re: peut on me dire Jeu 29 Oct 2009 - 10:06 | |
| je pense comme christophe sur mon 250 c est le meme pont et les meme freint comme a dit rob sort l arbre pour etre sur moi aussi jamais vu une casse a cette endroit | |
Polo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: peut on me dire Ven 30 Oct 2009 - 22:04 | |
| Peut être sur mon vieux pont qui est chez Christophe... | |
| Sujet: Re: peut on me dire | |
| peut on me dire | |
