 Ma dépanneuse
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Sam 13 Fév 2010 - 1:37
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Sam 13 Fév 2010 - 4:43
salut rob
froid froid le garçon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ce matin j'ai trouvé 3 jantes 6 trous comme les tiennes de ford transit benne en tubeless as-tu l'entraxe que je vérifie , elles sont propres .
je vais te faire une photo
Nombre de messages : 16791
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Sam 13 Fév 2010 - 10:55
Décapage du réservoir
Surprise quelques rebouchages à l'étain..........
Dépose du floteur pour le vérifier...c'est bon il fonctionne, vidange du réservoir et rinçage.........
en cabine pour la peinture
on regarde aussi l'électricité pas grand chose qui fonctionne.........
pas surprenant....... ça à chauffé........
une belle boite neuve.............. merci Manu
y a plus qu'à repérer tous ces fils ........... on prépare une fiche et des petits bout de papiers numérotés et du scotch
on débranche et repère
mantasc
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Sam 13 Fév 2010 - 13:27
sacré taf!!! la dépanneuse Very Happy
Bon courage
Eric
Nombre de messages : 2578
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Sam 13 Fév 2010 - 14:06
beau taff, avec quoi tu décape ...
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Sam 13 Fév 2010 - 15:40
gaffe à tous les rajouts qu'on été fait sur cette dépanneuse, essaie de revenir à l'original le plus possible, après on avisera pour les circuits rajoutés.
En tout cas, beau taf sur le réservoir, une fois repeint il sera impeccable, pas de surprise de ce côté là icon_bien
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Dim 14 Fév 2010 - 3:29
Pat je décape avec une grosse brosse métallique sur meuleuse d'angle.
mise apprêt phosphatant
Mise en peinture noire mat
Manu, je réfléchi à faire comme sur mon van, on arrache tout et on refait un faisceau clin.....
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Dim 14 Fév 2010 - 3:35
icon_bien sacré boulot icon_bien
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Dim 14 Fév 2010 - 4:38
BIEN VU
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Dim 14 Fév 2010 - 13:56
tout neuf
Nombre de messages : 4163
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Dim 14 Fév 2010 - 14:34
cool ca avance bien elle va etre toute neuve lol!
Nombre de messages : 2458
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Dim 14 Fév 2010 - 23:23
splint
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Lun 15 Fév 2010 - 8:50
Beau travail Very Happy
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Lun 15 Fév 2010 - 15:03
décapage des pièces de frein
peinture des ressorts et des autres pièces
ainsi que reprise des marque de la machine pour monter les pneus sur les jantes
demain remontage des freins si le temps le permet..........
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Lun 15 Fév 2010 - 21:54
ca c'est de la resto cartonne
Nombre de messages : 6331
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Mar 16 Fév 2010 - 4:14
Beau travail, comme d'habitude. Je vais faire des efforts alors...
Qu'est-ce que tu utilises pour décaper les pièces de frein? Ils ont l'air super propre.
J'aime bien les jantes en noir mat ou un peu satiné. J'ai déjà fait les jantes alu sur ma Bmw E30 pareil, parce sue l'aluminium était bien attaqué, et les jantes de ma Pajéro aussi.
Bravo encore,
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Mar 16 Fév 2010 - 4:18
Salut Petit Robin, je décape à la brossse métallique sur toret ou meuleuse.
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Mar 16 Fév 2010 - 14:07
attention ne pas oublier le nez de cochon
super boulot
bientôt la route
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Mer 17 Fév 2010 - 5:44
beau travail robert
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Mer 17 Fév 2010 - 11:56
entre deux averses...et vu la pénurie dans le 77 de durite rigide en alu, on reprend les canalisations de frein abimées...
on décape et raccourci pour refaire un raccord propre..
On y glisse un embout, le met en place dans l'appareil à emboutir
on embouti
on se retrouve avec un bout de tuyau comme neuf
on prépare un autre tuyau avec l'embout inverse
on fait l'autre forme sur un tuyau de récup...et voila le travail
une fois en place ni vu ni connu comme à l'origine
ensuite on travail l'autre extrémité du tuyau pour venir se fixer sur le flexible du pont ayant supprimé le répartiteur.
on y fait l'emboiture
et voila le tout raccordé..
Demain au réveil montage des cylindres de roue et confection des tuyaux du flexible aux cylindre de chaque roue.
Robert qui va au taff.....
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Mer 17 Fév 2010 - 13:51
Superbe cette machine à emboitures Idea cartonne
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Mer 17 Fév 2010 - 15:35
bravo, belle trouvaille
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Mer 17 Fév 2010 - 19:24
icon_bien l'appareil cheers
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Mer 17 Fév 2010 - 23:29
super taf
MessageSujet: Re: Ma dépanneuse   Mer 17 Fév 2010 - 23:54
ça va freiner maintenant.............
Ma dépanneuse
Page 4 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
