| probleme mise au point | |
+4Polo Le bess blackleroc lifa 8 participants |
lifa
Nombre de messages : 4 Age : 52 Localisation : perpignan 66 Date d'inscription : 15/11/2009
| Sujet: probleme mise au point Dim 15 Nov 2009 - 20:56 | |
| j'ai refait le moteur 2.3 vauxhaul ( cylindré, culasse, bas moteur) , mais je n'arrive pas a le réglé correctement ,il tourne un peu comme une patate malgré toutes les tentatives . je pense qu'il doit i avoir un probleme soit de carburation ( x fois démonté et netoyer) , soit d'allumage ( vis et condensateur neuf) ou des deux ! je suis entrain de pété les plomb. symptome : ralenti instable , trou a l'accélération, pette en décélération. il est récenment équipé gpl , ça na rien changer ! que me conseillerez vous ? help me ! merci | |
| Sujet: Re: probleme mise au point Dim 15 Nov 2009 - 21:06 | |
trou à l'accélération >> souvent pompe de reprise
as-tu recherché une prise d'air ? si non, arrose de star pilote sur l'embase du carbu, il se déforme facilement, ensuite sur le joint entre la culasse et la pipe d'admission.
Le GPL est en système aspiré ? si oui , tire légèrement le câble starter pour fermer un point le papillon, la bride GPL réduit l'entré d'air et les valeur d'origine sont dures à trouver.
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probleme mise au point Dim 15 Nov 2009 - 22:07 | |
| méthodiquement: vérifier l'alumage: écartement des vis platinées (0,50), calage à 9° avant point mort haut ( ergot de poulie en face du premier repère). Vérifier la tête de delco, le doigt distributeur, le bon ordre des fils de bougies, l'état des bougies. . Quand tues sûr de l'allumage, il faut voire du coté de la carburation... pour bien fonctionner au gaz, le moteur doit bien fonctionner à l'essence. Attention, le GPL a vite fait de détériorer les sièges de soupapes...Il n'est peut être pas inutile de vérifier le jeu aux poussoirs. | |
lifa
| Sujet: v voir Lun 16 Nov 2009 - 18:05 | |
| ok , vais reprendre tous les réglages, pour la éniemme fois , et voir si ya pas de prise d'air, me débrouille en mecanik pure , mais electricité et carburation sont mon talon d'achille ! enfin, faut que ça marche vu les frais que j'ai déja engagé, au fait i aurai-t-il des personnes du coté du 66 (perpignan) pour d'éventuel tuyaux sur des mécanos compétent dans c domaines ! merci a vous . | |
Polo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probleme mise au point Lun 16 Nov 2009 - 20:07 | |
| Tout bétement et vu que tu as refait ton moteur.....une dent de décallage en distribution.....tu connais la suite.....vérifie ton calage...
Perso je commencerais par ça | |
| Sujet: Re: probleme mise au point Lun 16 Nov 2009 - 20:37 | |
| c'est sur que si la distribution est décallée, sa fausse tout les réglages, entre autre de l'allumage. Les retours se font dans le carbu ou à l'échappement? | |
lifa
| Sujet: Re: probleme mise au point Lun 16 Nov 2009 - 20:53 | |
| le calage distri a été vérifié une bonne dizaine de fois , il et bon , controle des jeu de soupapes bon ( les sieges on été refait pour le sans plomb et rodé ) bougie changer 3 fois, fil de bougie neuf, electro sur le carbu neuve, bobine interchanger sans résultat , bref , me reste plus que l'allumeur et le carbu que je v surement changer pour etre sur ..... d'allieur ou trouver un allumeur complet neuf ? | |
smich1969 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probleme mise au point Lun 16 Nov 2009 - 21:08 | |
| à tout hasard et pour etre sur, si tu as les anciennes pieces d'allumage remonte les et voit se que ça fait ( on est parfois bien surpris par des refabrication ! ) et eliminer les problemes étapes par étapes. état de l'allumage, callage (attention au bon ordre des cylindres par rapport au volant moteur), carbu et semelle de carbu et joints d'admission ; soupapes mal réglées je sais que tu pense avoir vu à tous ça, mais à force de chercher, on ne voie pas se qu'il y as sous ses yeux ! ne reste pas sur des certitudes, reprend à zero, calage distrib, calage allum .... bon courage, tu vas trouver ! smich1969 | |
| Sujet: Re: probleme mise au point Lun 16 Nov 2009 - 22:59 | |
| salut Lifa, à force de chercher on tourne on rond....mais peut être un truc tout con...
1-3-4-2, sens inverse des aiguilles d'une montre...con je sais, mais on cherche ta solution et on commence par l'idiot du B à BA | |
| Sujet: Re: probleme mise au point Lun 16 Nov 2009 - 23:04 | |
| Houp je rectifie, quand je dis idiot ça veut dire synthése....pas envie que l'on me comprnne mal....
En mécanique personne est idiot, nous sommes tous des ignorants... | |
| Sujet: Re: probleme mise au point Lun 16 Nov 2009 - 23:05 | |
| - Polo a écrit:
- salut Lifa, à force de chercher on tourne on rond....mais peut être un truc tout con...
1-3-4-2, sens inverse des aiguilles d'une montre...con je sais, mais on cherche ta solution et on commence par l'idiot du B à BA Bien vu Polo souvent l'erreur est faite même par des mécano qui pensent tout connaître . Robert qui c'est fait avoir la première fois .............. | |
| Sujet: Re: probleme mise au point Lun 16 Nov 2009 - 23:15 | |
| Sujet: Re: probleme mise au point Mar 17 Nov 2009 - 12:36 | |
| c'est signe de quoi déjà quand ça péte à l'échappement à la décélération? | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probleme mise au point Mar 17 Nov 2009 - 14:18 | |
| En moto ca vient 90% d'une carburation mal reglé. Apres il peut yavoir l'allumage. | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: probleme mise au point Mar 17 Nov 2009 - 17:39 | |
| salut je vais etre surement naze mais tu as un allumage avec condensateur? Je demande parce que il y a quelques jours sur une 2 pattes j'ai changé l'allumage et impossible de faire tourner rond ( pétarade etc) le condensateur qui était une refarication avit un defaut. J'ai changé pour un valéo et plus de souci. j'espere que j'ai pas dit de connerie | |
papy 41 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probleme mise au point Mar 17 Nov 2009 - 18:37 | |
| bonjourà tous non ton idèe est mème tres bonne en ce moment les condansateurs de refabrication (fabriquer on ne sais ou???) peuvent claquer plus vite que pour les instaler(c'est du caca) a plus papy | |
| Sujet: Re: probleme mise au point Mar 17 Nov 2009 - 19:04 | |
| je pense pas, j"y avais pensé... | |
| Sujet: Re: probleme mise au point Mar 17 Nov 2009 - 19:07 | |
| Je pense pas j'y avais pensé que ça pouvait venir du condensateur.... | |
| Sujet: Re: probleme mise au point | |
