Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 train avant
3 participants
Nombre de messages : 876
train avant Empty
MessageSujet: train avant   train avant Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 18:58
je cherche un post démontage complet du train avant, je sais qu'il existe mais je ne le trouve pas
train avant Empty
MessageSujet: Re: train avant   train avant Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 19:29
Il faut chercher dans " réalisation " soit par Blackleroc soit par Thierry72 je pense.
Avec la fonction recherche tu ne trouveras pas en mode " sujet " car je pense il n'y en a pas, il faut donc cliquer sur le mode " message " . Wink
Nombre de messages : 19220
train avant Empty
MessageSujet: Re: train avant   train avant Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 21:47
Salut Qu'est que tu veux voir? j'ai en effet des photos mais tout dépend ce que tu veux voir
train avant Empty
MessageSujet: Re: train avant   train avant Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 22:34
c'est pour le dépouiller et le repeindre le rajeunir , alors par quel bout commencer sachant que je suis une bille en mécanique a par pour les fioul ou la c'est plus simple coté moteur
train avant Empty
MessageSujet: Re: train avant   train avant Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 22:44
ok
le plus simple:
- tu démontes l'amortisseur, écrou de 17 normalement sur le haut, et sur le bas du 13 ou l'équivalent en pouce.
- La petite plaque qui tiens le bas de l'amortisseur.
- Ensuite tu sors l'amortisseur
- Tu mets à la place une bonne tige filetée, au moins du 12 mm, écrous et rondelles de part et d'autre. ca va garder comprimer le temps de déposer le triangle inférieur sans risque avec le ressort.
- tu déssères la rotule inférieur et là, tu déboites la fusée
- De même avec la rotule supérieur
- Ensuite les écrous qui tiennent les triangles supérieur et sort la tige qui traverse, le berceau
- Pour le triangle inférieur, les quatre fixations sur le dessous du berceau
- Dépose la crémaillère de direction
Normalement c'est en pièce lol! lol! lol! lol!
train avant Empty
MessageSujet: Re: train avant   train avant Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 22:55
merci et l'avantage de démonter en ce moment c'est que je ne perdrais pas les écrous, ils devraient rester collés aux doigts
train avant Empty
MessageSujet: Re: train avant   train avant Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 22:58
C'est clair,
et utilise des godet et cliquet parce qu'avec les clés plates quand tu ripes ....... bonjour les doigts...............
train avant Empty
train avant
» refection train avant
» train av
» voiture plus train
» diferance train av dies et ess
» Silent-bloc tirant train avant
