 renovation de mon 280
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 15 ... 29  Suivant
Nombre de messages : 17123
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Ven 29 Jan 2010 - 19:37
Oui Sylvain,
le pont est surement d'un face carré mais pas d'un CF2, ils ont les différences que j'ai cités plus haut.
J'essaie de faire des photos des deux pour voir la différence entre un pont de CF et un de CF (250) mais le montage est le même
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Ven 29 Jan 2010 - 19:52
le Bed d'où provient le pont est bien un nez carré multi lames , les CF1 sont en mono lames , au niveau des freins il y a plusieurs models mais ça tout le monde le sait ce qui est dommage c'est que chez moi il y avais surement des freins pour ce pont (avec les tambours) , au niveau des fixation quel est le problème d'un multi lame a un autre multi lames ?
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Ven 29 Jan 2010 - 20:26
Sylvain,
c'est impossible de mettre des multilames sans modifs sur le pont d'un CF qui soit rond ou carré, les fixations des mono lames sont des brides arrondies qui font le tour du pont, qui viennent se serrer sur une plaques au-dessus des lames. Sur les multi, une espèce de chapeau recouvre le paquet de lames et les brides plus carrées rentre dans les trous de la plaques support soudée sur le pont.
Les photos demain seront plus parlantes
Nombre de messages : 4304
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Ven 29 Jan 2010 - 21:15
je vais regarder mon pont demain et faire des fotos Sad
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 30 Jan 2010 - 7:28
si c'est juste une histoire de bride,j'en possède de multi lame
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 30 Jan 2010 - 7:32
Salut Gégé53, pas seulement les brides, comme je l'ai dis plus haut, dans la platine de réception des lames il y a un trou centreur le diamètre de celui-ci sur une mono lame et sur les multilames n'est pas le même.
Dès qu'il fait un peu plus chaud, ça gèle ici, je prend quelques photos pour montrer les différences.
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 30 Jan 2010 - 7:37
ici,pas de gele,mais la neige tombe et tient au sol
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 30 Jan 2010 - 11:26
Le soleil est arrivé...
quelques précision sur un post en cours traitant du sujet :
http://bedfordvanclub.forumpro.fr/faq-f4/difference-d-un-pont-de-cf-et-celui-d-un-cf2-t3824.htm
Nombre de messages : 6733
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 30 Jan 2010 - 13:03
Merci pour les explications, comme ça c'est très clair. Les ponts que j'ai sont tous des mono-lames, donc interchangeables logiquement.
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 30 Jan 2010 - 16:58
J'en ai un en réserve, je ferrai la transfo dès que j'ai du temps
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 30 Jan 2010 - 17:25
Un pont à vendre sur lbc c'est peut être se que tu recherche http://www.leboncoin.fr/vi/91961136.htm?ca=2_s
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Dim 31 Jan 2010 - 19:23
Je suis le premier surpris je jette un œil a l'autre pont de 280 que j'ai en stock demain
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Dim 31 Jan 2010 - 19:59
Salut Sylvain, sur il était sur une face carrée, mais en mono lames, demain je monte dessus une mono-lames avec sa bride pour voir.
Petit Robin, ça peut se faire mais avec perçage du trou centreur sur le pont et voir si l'on peut se servir de la bride d'un mono-lames, je teste la semaine prochaine sur un pont mono-lames que j'ai en réserve mais pas complet....
Ensuite restera à faire un choix sur les freins, on garde ceux montés d'origine sur le pont ou on change les flasques pour monter ceux de CF2 avec rattrapage automatique.
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 1 Fév 2010 - 10:08
le deuxième pont que j'ai est bien un CF1 .si il avaient été l'un a coté de l'autre j'aurais sûrement vue la ressemblance mais comme j'étais persuadé que c'était un de CF2 il était placé ailleurs
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 1 Fév 2010 - 10:18
Tu en a un deuxième en CF ou CF2 du coup ?
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 1 Fév 2010 - 10:21
mon deuxième est un CF1 (mono lame) mais je le garde pour mon 280 .
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 1 Fév 2010 - 10:23
Ok, reste à phoenix de voir ce qu'il veut faire....
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Mer 24 Fév 2010 - 21:06
aujourd huit j ai repris la restau de désiré dragon28
demontage du pont sans probleme pas toujours evident mais faisable
on en profite pour faire la vidange
et du nettoyages pour pouvoir remonter ca correctemment
l arbre abimé a ete restauré pour reservir temporairement en attendant mieux
ca avance doucement mais ca avance Very Happy
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Mer 24 Fév 2010 - 21:18
cool
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Mer 24 Fév 2010 - 21:20
IMPEC
passe samedi j'ai un jeu de frein à reprendre, je peux te dépanner...........
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Mer 24 Fév 2010 - 21:25
impec
je passe samedi pas de pb icon_bien
je vais peut etre finir par rouler en bed lol!
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Jeu 25 Fév 2010 - 6:19
Nombre de messages : 847
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Jeu 25 Fév 2010 - 10:12
icon_bien le bout du tunnel arrive soleil Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Jeu 25 Fév 2010 - 12:50
ce serait cool Cool
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Jeu 25 Fév 2010 - 14:16
tiens moi au courant .
Page 2 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 15 ... 29  Suivant
