 renovation de mon 280
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
Nombre de messages : 4240
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 20 Mar 2010 - 14:55
ca continue
aujourd huit j ai remonter le capot, le pot,calandre...
et j ai enfin pu essayer mon bed
enfin comme un idiot j ai oublie de serrer une roue et j ai manqué de la perdre
y reste encore du taff je pensais le faire passer au ct mercredi mais ca se complique
le pot se fait la mal
le compteur marche pas
les freins sont pas top
je pense que pour le momment je vai remonter mes pneus sur mes anciennnes roues car je ne peus pas mettre les ecrous de roue sur les autres
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Dim 21 Mar 2010 - 2:57
trop pressé de rouler normal mais fais gaffe Cool
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Dim 21 Mar 2010 - 3:53
en fait pour le serrage de roue c est un problem de forme de roue et non de serrage la rondelle de l ecrou ne se plaque pas sur la jante
pour le compteur il n etait pas branché donc je vai le rebrancher et voir si ca marche
pour les frein bein c est pas facil de savoir si ca freine ou pas j ai jamais eu de bed et je ne peus pas comparer avec ma voiture
sa doit freiner comment normalement
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Dim 21 Mar 2010 - 6:40
si c'est comme moi 4 tambours ça freine pas terrible quand il sont froid et à chaud ça freine plus
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Dim 21 Mar 2010 - 15:53
second essaye j adore
le silencieux ne se decroche plus
le bed ne fumme presque plus
le compteur ne marche pas encore
il me manque encore les pneux pour l avant ca fait deux fois que je monte pour rein chez un gas il est toujours barré pour une urgence monstre vert monstre vert
etr puis passer le ct avec deus en 225/70/14 et les deux autres en 195/70/14 ca va pas le faire je pense
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 22 Mar 2010 - 12:53
ca continue Very Happy
aujourd huit j ai fait mes panneau de portes av
ensuite j ai fixer correctement mon pot et j ai cassé un collier de faxation Evil or Very Mad
ensuite remontage des essuies gace et la encore de la casse un des deux a laché monstre vert
donc bon a aller a la casse demain pour voir ce que je peus mettre a la place
enfin verif des niveau et du foctionement du bed
demain je vai voir pour trouver des pneu d occas en casse pour pouvoir passer mon ct
et dernier tests sur la route avant le verdict
pour le momment seul les freins et la polution me font douter
a si sinon jai un courroie qui couine
Nombre de messages : 17027
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 22 Mar 2010 - 13:16
Impec ça avance...
les roues sont dispo mais ça fait de la route...
pour la courroie met de l'huile
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 22 Mar 2010 - 14:32
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 22 Mar 2010 - 15:53
Robert[/quote]
c est ce que j ai fais pour attendre
mantasc
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Mar 23 Mar 2010 - 23:52
Alors tu vois que ça freine un Bedoo! Bravo pour ta tenacité monstre vert clin doeil
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 27 Mar 2010 - 4:25
aujourd huit montage des roues pour passer au ct la semaine prochaine
ca fait super moche vive les jantes larges
ensuite un petit test du bed pour voir si tout va bien
et la sauve qui peut le poste de radio a prit feu je ne sais pas pourquoi peut etre l humidité Mad
du coup j ai arraché les fils pour eviter la catastrophe
et pour finir j ai percé mon pot je vai bidouiller pour le ct et le changer après car plus le temps de le refaire
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 27 Mar 2010 - 4:54
Pas de bol ;;;;;;;;;;;;;
les faisceaux électriques sont tellement bidouillés qu'il faut mieux parfois refaire de A à Z comme sur la dépanneuse...............
Bon courage
Nombre de messages : 6460
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 27 Mar 2010 - 5:46
Quelle idée encore de monter une autoradio. C'est pour couvrir le bruit du pot percé?
Je blague....
Bon courage pour le CT. Tu le mérites, et même avec contre-visite tu pourras rouler en attendant de faire les réparations.
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 27 Mar 2010 - 7:02
les derniere verifs vont etre faite cette aprem
et normalement passage au ct mardi
ca devrait le faire Very Happy
je pourrai le tester le centre de controle est a 55 bornes Twisted Evil
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Sam 27 Mar 2010 - 10:27
Cool courage et bonne chance pour mardi icon_bien
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 29 Mar 2010 - 4:27
cofirmé passage au ct demain a 14h Very Happy
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 29 Mar 2010 - 11:48
Demain à 14h je serais en cours avec un groupe de 2ndes du lycée. On priera pour toi! Tu mérites enfin de passer au CT.
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 29 Mar 2010 - 13:04
Que la force soit avec toi v Cool Cool Cool Cool
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 29 Mar 2010 - 13:06
merci a vous le verdict demain soir Very Happy
par contre j ai un problem de l eau rentre dans mon bed a l avant cote conducteur
j ai mis une bache mais ca continue d ou cette eau peut elle venir scratch
elle va pourrir mon plancher monstre vert
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 29 Mar 2010 - 13:09
Bien souvent c'est la jointure entre la baie de pare-brise et la tole intérieur de la planche de bord? C'est soudé par point, il suffit quand tu déposera le pare-brise pour changer le joint de mettre ou un scotch ricain et fin ou un mastic carrosserie et l'affaire est faite
serge
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 29 Mar 2010 - 13:12
ou alors tout bètement par l'axe d'essuie glace,écrou desseré ou joint de caoutchou hs.(problème vécu).
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 29 Mar 2010 - 13:13
moi aussi, je serais en formation de recyclage ADR,
je penserais a toi
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Lun 29 Mar 2010 - 13:23
je pancherais pour la premiere solution car on voit du moisi vert juste entre le joint de pare brise et le tableau de bord et c est bien mouillé
je vai lui faire un abrit en attente de changement de joint de par brise
je vai aussi voir au niveau des essuis glaces vaut mieux etre prudent
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Mar 30 Mar 2010 - 0:46
monstre vert monstre vert monstre vert monstre vert monstre vert
y en a marre toujours un problem
la carne n a jamais voulut demarrer et ma mis la batterie hs du coup pas de ct aujourd huit
la journee commence mal et ma foutu en boule
en plus bien qu il soit sous une bache plein de flotte dedans
MessageSujet: Re: renovation de mon 280   Mar 30 Mar 2010 - 0:55
C'est pas de chance tout sa!!!
Page 4 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
