 renov de l ex bed a yann
Nombre de messages : 7231
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Mer 23 Mar 2011 - 12:40
fred le mecano a écrit:
bizard bizard alors
as tu le pont d'origine a tout hazard
Nombre de messages : 4159
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Mer 23 Mar 2011 - 12:44
Surprised JE CROIS BIEN , D'origine de l'achat mais le mec avant il en a eu pleins , d'ou le moteur turbo d
Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Mer 23 Mar 2011 - 13:10
merci fred la hauteur de ma garniture fais 240mm j ai essayer d en trouver chez un revendeur qui lui a contacté une boutique de frein stap mais sans succes sois il ne fais plus sois introuvable galere la largeur c est bien 57 c est ca le plus dur car dispo en 70 ou 45 le pire
Nombre de messages : 16789
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Mer 23 Mar 2011 - 13:15
Dis à ton revendeur de changer de métier.....
j'ai ces dimensions sur mon van et le petit revendeur du coin les là en 24H00 ......
Dis puisqu'il faut tout lui dire....
en marque DELPHI LS1073
Bedford CF et Transit
scratch scratch il faut chercher,
trouvé en 5 minutes
http://cgi.ebay.co.uk/REAR-BRAKE-SHOES-FITS-BEDFORD-CF-VAN-CF2-1984-87-/190391646347?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5439f88b#ht_550wt_1139
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Mer 23 Mar 2011 - 13:17
C'est pas les bonnes méga c'est ceux avec rattrapage automatique
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Mer 23 Mar 2011 - 13:18
sinon grace a robert
http://www.pluspiecesauto.com/f-Jeu-de-4-macircchoires-de-frein-LS1073-DELPHI-1821567.html
Sad Sad Sad
heureusement que tu veille Wink
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Mer 23 Mar 2011 - 13:20
Bien vu méga......
après on va dire que les pièces sont introuvables.......
Méga en deux secondes.....
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Mer 23 Mar 2011 - 14:09
merci les pros c est sur baigné dedans vous avez le coup de main et pour les concordances faut connaitre entre revendeurs et marques encore un grd merci
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Mer 23 Mar 2011 - 16:02
ça tombe bien cette adresse je vais pouvoir peut etre changé mes garnitures de freins av qui ont eu trop chaud dans la dessente du col de ? machin truc en ardeche
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Jeu 24 Mar 2011 - 9:32
Bien vu méga......
c'est mega qui dit ça d'habitude. Rolling Eyes
vous avez les ref sur le forum,il suffit de les mettre dans google et le tour est jouer
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Jeu 24 Mar 2011 - 10:37
gege53 a écrit:
Bien vu méga......
Laughing Laughing je dis pas que c'est introuvable, je dis que les gens pensent que c'est introuvable nuance Wink
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Lun 11 Avr 2011 - 14:40
Voila pour finir les garnitures ont ete commandées et changées. C est bien domage on voit bien que mes garnitures etaient en bonne etat surement changees juste avant mon achat du bed
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Ven 12 Aoû 2011 - 15:08
stap je suis passé chez romain (rasta bed) et on a fait echange du gros volant d origine à un plus petit et des sieges car il voulais le retrouvé d origine
Rasta bed
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Ven 12 Aoû 2011 - 15:40
Yes, merci à toi d'être passé!! Wink
Tu as oublié, on a échangé les rétros aussi.
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Sam 3 Sep 2011 - 5:58
effectivement pour l echange des retros aussi mais ils vont allés sur mon autre bed. Je me remet un peu sur mes beds lol
Ca y est les sieges ont été fixés car bidouillés sur le bed a rasta sur les embases d origine:
-le siege conducteur est devenu le passagé pour le retour car fixations des boulons juste a l avant fallais repercé l arriere
-le siege passagé beaucoup plus large que l embase donc adaptation d un support retravaillé pour retrouvé l origine
Hier j ai commencé a ressortir le flanc on est venu s appuyer dessus ou on a reculer dedans sans me laisser d adresse.
J ai enlever le banc pour y avoir acces j ai du decoller l isolant le renfort interieur qui a ete voilé pour ressortir le panneau et le redresser
Apres remontage du banc je pourrai adapté un petit meuble surtout l evier que j ai recupéré d une caravanne qui n existais plus d origine dans mon bed
Rasta bed
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Sam 3 Sep 2011 - 9:30
Bien joué Seb!
Alors tes sièges te plaises? Ils sont confortables?
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 4 Sep 2011 - 11:43
oh que oui il me plaise on se croirais dans mon canapé lol je suis sur que tu vas les regrettrer par la suite
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 27 Nov 2011 - 4:01
le bed devais passer au ct mais manque de bol il n y est pas passé a temps et n y passera pas pour cet hiver je pense
- faut refaire le bouton de feux de detresse qui deconne grave pas reussi encore surement le changer carrement
- la frappe a froid qui ne correspond pas a la carte grise qui passais avant et qui ne passe plus depuis le debut d annee zut je vai
la refrappee vers les plaques de tares au niveau du marche pied cote chauffeur
- la pompe la glace gripee remise en etat
- une veilleuse un peu oxidee refaite aussi
si vous avez un plan electrique pour le bouton de feux de detresse a quoi correspond les fils je suis preneur merci
il me semblais que robert je crois avais changé sa boite a fusible par une autre et avais refais son faisceau mais pas retrouvé je vai continuer a chercher...
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 27 Nov 2011 - 4:10
il est ou ce bouton directement sur le bloc compteur parce que ca on en a plusieurs Rolling Eyes
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 27 Nov 2011 - 4:32
il est sur le cote du tableau de bord les fils sont directement pris sur les fiches du boutons j ai deja testé le clignotants la masse le fils d arrivee ca viens bien de la quand il pleut ou que c est bien humide il remarche ma boite a fusible avais pris l eau pas evident l electricite comme ca
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 27 Nov 2011 - 4:33
bon bein je pense que le boutons on l'a je te tiens au jus
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 27 Nov 2011 - 4:39
merci c est sympa
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 27 Nov 2011 - 4:45
sebadu70 a écrit:
merci c est sympa
envoie en mp tes recherches de pieces de rond on vera si on peu te dépanner
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
