 renov de l ex bed a yann
Nombre de messages : 6408
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 27 Nov 2011 - 10:01
la plupart du temps ce bouton déconne au niveau de l'ampoule à l'intérieur. Démontes d'abord l'ampoule en dévissant le couvercle et teste-le. Un ampoule neuf pourrait résoudre ton problème.
Et puis l'humidité dans la boite à fusible n'est pas bien grave - ce sont souvent les fils sur la prise entre l'habitacle et le compartiment moteur qu'il faut nettoyer. En principe il suffit d nettoyer et de remonter avec un peu d'anti-humidité en bombe.
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 27 Nov 2011 - 11:08
Si ton bed est un rond, il est donc, au maxi, de 1980. Hors le défaut de frappe à froid n'est pas un motif de contre visite pour un véhicule de plus de trente ans (qu'il soit en CG normale ou collection), il est juste signalé.
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 27 Nov 2011 - 12:32
En voile une nouvelle quelle est bonne ! meme si jai trouvé le n° .
Par contre j'ai un rond de 81 ?
Nombre de messages : 7232
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 27 Nov 2011 - 12:48
oui parce que entre la sortie du caré et la fin du rond il y avais encore des modeles en stock a ecouler d'ou ce decalage
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Lun 28 Nov 2011 - 0:19
tout à fait Fred, et c'est souvent le cas pour les bedfords équipés camping car comme ton trailblazer Nico car les chassis date d'au maxi 1980 mais le temps d'être équipés et vendus comme tel, leur première mise en circulation peut être décalé d'au moins 2 ans. Tout dépend du temps qu'ils sont restés sur les parkings de concession.
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Sam 3 Déc 2011 - 11:03
tadam
30 euros avec frais de port inclus ... si ca te dis
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 4 Déc 2011 - 3:29
Yep, cest logique !
Par contre cest un autosleeper , je tenais a rectifier Laughing
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Jeu 23 Fév 2012 - 16:16
Voila des nouvelles du bed, donc pour la centrale de clignotants ca la fait avec une piece de mon voisin qu il avais encore qui trainais (merci mega pour ta proposition) et j ai pu remettre le mien en etat par la suite: ca venais de pattes qui ne faisais plus contacts par moments. Sinon un faux contact aussi pour un clignotant avant du aux branchements (comme dit Robin sur la prise entre l'habitacle et le compartiment moteur)
Pour etre sur j ai refrappé le numero de frappe a froid correspondant a ma carte grise
Une poire a ete installée pour reamorcer mon circuit d essence, en cas de longue periode d arret et c est radicale demarre au cart de tour sans tirer a chaque fois sur la batterie
une veilleuse et mon eclairage de plaque arriere en faux contact refait
tout ca pour que fin d apres midi, je repasse le ct apres l hivers et part un bon soleil cette semaine de mecanique
Nombre de messages : 16951
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Jeu 23 Fév 2012 - 16:50
Impec
pret pour nous rejoindre fin avril....
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Sam 25 Fév 2012 - 8:03
CT passé...
et non pas du premier coup la j ai un peu merder, car pas regardé de plus pret les freins avant: gros desequilibre
Vis exentrique gripee d un cote donc à demonter pour voir tout ca mais pas de soucis
les freins arriere impec car refais y a pas longtemps la pollution souvent recalé mais la impec car bien roulé et decrassé avant sinon trankilou
et oui je me lance pour vous rejoindre pas evident avec le taf et les enfants mais c est bon avec ce bed.
sinon je serais venu en voiture j aurais jamais raté ca au monde va falloir le faire un peu plus beau et l arranger mais ca devrais le faire
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Sam 10 Mar 2012 - 16:26
Ca y est contre visite repassé vendredi pour les freins avant et impec c est reparti pour 2 ans
pour un cote j en ai bavé impossible, apres reflexions et avec plusieurs rallonges d arraches moyeu ( j avais 3 models) je m en suis fabriqué un geant Laughing
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Sam 10 Mar 2012 - 16:42
aujourd hui un peu d amenagement interieur. Apres avoir redressé ma carrosserie, vu precedement j ai remonté mes meubles existants
N ayant plus de meuble et d evier, j en ai modifié un sur la hauteur, que j avais recupéré dans une caravanne.
il restera a fignoler les raponses avec ses cotés
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 11 Mar 2012 - 0:11
Bien vu l'arrache, as-tu essayé en détendant les mâchoires ?
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 11 Mar 2012 - 1:59
je ne pouvais pas car mes vis exentriques etaient grippées et j avais deja cassé une clé
Nombre de messages : 5283
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 11 Mar 2012 - 5:18
Rassure toi j'ai eu la méme surprise ,bidouillage de l'arrache !!!
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 15 Avr 2012 - 7:47
on continue avec un peu d amenagement interieur les trous ont ete rempli par l adaptation des meubles d evier et du coin a droite
par la suite ayant conserver tous les portes de placards de l ex caravanne du meme style je changerai les facades
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 15 Avr 2012 - 8:08
ca y est j ai sorti mes jantes et les cales pour voir l allure qu il aurais avec. Elles etaient prévu pour le bed flamme mais vu que je vai venir avec au meeting c est l occase d en profiter, ca fait des petites roues vu la taille des pneus et une caisse haute mais c est sympa. ca change des blanches
y a fallu recouper pour la longueur des goujons
j ai refais une mechante griffure sur le flanc voir pour une reprise peinture ainsi que sur les ailes
et j ai commencé à monter une petite lame couper en 2 provenant d une 104 restera a voir le milieu comment l arranger
Reste un bon lavage que j avais commencer sur l arriere car l hiver sous les arbres ca n arrange pas mise en place des parechocs chromé et ca sera bon
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 15 Avr 2012 - 8:25
Cool Cool yen a qui galerent pour des cales monte us et yen a qui en ont Cool Cool Cool bravo t'est tranquille
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 15 Avr 2012 - 9:11
reste à rouler car jamais fais de tour de roue pour voir ce que ca donne depuis plus de 2 ans
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 15 Avr 2012 - 9:18
tout comme moi quand l'heure sera venu on va savourer ce moment avec joie
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 15 Avr 2012 - 9:45
en tout cas c'est cool ca remplit les ailes Wink c'est impec
lolo789
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Dim 15 Avr 2012 - 9:54
un bon nettoyage, une tite peinture et c'est bon icon_bien
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Jeu 11 Oct 2012 - 14:39
du coup je croyais avoir mis la photo du bed tout beau tout propre c etais juste avant de partir au meeting 2012 a Saint Sauveur en Puisaye. Mais pas de bol on etais venu sans du a un probleme de fuite de boite a vitesse
et voila la fuite en bout de boite
du coup je surveille et en remet de temps en temps je me demande aussi si ca venais pas de mon palier d arbre qui tenais que par une vis car remonté vite lors de mon changement d embrayage
djo
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Jeu 11 Oct 2012 - 15:17
sympa ton bedford ,avec les jantes c est nickel ,une petite peinture et il sera magnifique.
Nombre de messages : 6624
MessageSujet: Re: renov de l ex bed a yann   Jeu 11 Oct 2012 - 23:16
Y'a un joint en bout, juste à la sortie de boite, il est peut-être naze du fait que le palier d'arbre ne sois pas bien tenu en position depuis le changement d'embrayage?
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
