| cote boulons ecrous roue | |
+3petitrobin blackleroc phoenix 7 participants |
| Sujet: cote boulons ecrous roue Dim 7 Mar 2010 - 11:43 | |
| bonjour je voudrai savoir comment fait on pour connaitre les cotes des fillets de goujon car je dois changer mes ecrous
comme ils sont plus gros sur les 280 cf2 | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Dim 7 Mar 2010 - 21:37 | |
| Pas beaucoup de temps, mais j'ai pour l'instant rien trouvé............
si tu as une mécanique générale pas loin demande leur ils doivent avoir un peigne pour lire les filetages
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Dim 7 Mar 2010 - 22:24 | |
Si ce sont les mêmes que le coté gauche des 350 (les goujons, pas l'entraxe) ce sont des 18mm. J'ai posé la question sur le forum GB pour en être sur. Tu peux toujours en emprunter à Robert. Le coté gauche de sa dépanneuse ferait bien l'affaire.
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Dim 7 Mar 2010 - 22:27 | |
grigou New Bedfordman
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Lun 8 Mar 2010 - 15:06 | |
| bonjour - si c'est pour un Cf 280, ce sont des goujons de M14 x 150. Je viens de percer mes jantes triangular qui etaient pour un 250 donc d'un diametre plus petit et j'ai acheté les 20 ecrous coniques dans une casse qui viennent d'un J5 je crois. En fait cette dimension est tres courante - grigou | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Lun 8 Mar 2010 - 22:42 | |
| merci super je vai voir ca | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mar 9 Mar 2010 - 12:40 | |
| - grigou a écrit:
- bonjour - si c'est pour un Cf 280, ce sont des goujons de M14 x 150.
Je viens de percer mes jantes triangular qui etaient pour un 250 donc d'un diametre plus petit et j'ai acheté les 20 ecrous coniques dans une casse qui viennent d'un J5 je crois. En fait cette dimension est tres courante - grigou il ne serait pas en pas Anglais Robert | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mar 9 Mar 2010 - 13:17 | |
| plus qu a trouver un j5 pour voir si ca monte sur mon bed | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mar 9 Mar 2010 - 15:37 | |
| je ne savais pas que les boulons n'étaient pas les même,est ce que parce que c'est un cf2 car pour les anciens cf280 comme le mien,ce sont les mêmes que les courts.... | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mar 9 Mar 2010 - 15:52 | |
| oui ce serait du fait que ce soit un 280cf2 pour les 250 ce sont des petits | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mer 10 Mar 2010 - 11:50 | |
| non ce n est pas ca ni de j5 ni de c25 | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mer 10 Mar 2010 - 11:57 | |
| Sur le forum anglais on me dit 14mm. Sur un cf2 280. Je poursuis mes recherches... | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mer 10 Mar 2010 - 12:05 | |
| super merci parce que moi et l anglais | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mer 10 Mar 2010 - 18:35 | |
| Je confirme, c'est bien du M14 en pas fin, donc pas de 150. Maintenant, il faut trouver les écrous... Là tu as le choix... en anglais, désolé
http://www.mistertee.co.uk/3.html
Bon courage. | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mer 10 Mar 2010 - 21:07 | |
| salut petitrobin
a tu déjà commander sur ce site qui a l air super je pense passer une commander, il faut que je trouve l écrou qui vas bien faut la bonne longueur. | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mer 10 Mar 2010 - 22:18 | |
| Oui, j'en ai déjà pris. C'est de la bonne qualité, et pas chère du tout. 28 euros les 20 avec l'envoi, je crois. Est-ce que tu cherches des écrous coniques simples, ou qui rentrent dans la jante? Il a toutes les formes. Le filetage est du 7/16 de pouce. Il faut mesurer le largeur du trou dans la jante si les goujons ne dépassent pas assez, ou bien monter des goujons plus longs...
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mer 10 Mar 2010 - 22:21 | |
| je crois qu'il cherche des goujons plus long et je serais certainement preneur aussi
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mer 10 Mar 2010 - 22:42 | |
| J'ai envoyé un mail. C'est £2.00 le goujon, n'importe quel longueur, nombre de cannelures, etc. Il en fait des dizaines de références, en 7/16 mais aussi en M12 et M14 si vous préférez. Il faudrait prendre les côtes, surtout le diamètre de la tête et des cannelures, et en acheter un goujon pour voir.
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mer 10 Mar 2010 - 22:52 | |
| super j ai trouvé se que je cherchais merci robin plus qu a voir comment pour commander si j arrive a comprendre l anglais j aurrai du ecouter a l ecole | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Jeu 11 Mar 2010 - 7:35 | |
| niveau goujon j ai trouver sur gt2i http://www.gt2i-competition.com/Goujon_FORD_+_13mm_7_16_UNF-p-15783-c-9_54.html il fait 51 mm de long est 13 de diamètre au cannelures la c est pas marqué mais j ai le catalogue je vais en commander un pour voir et il sont en 67 mm de longueur aussi | |
Ced24 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mar 19 Juin 2018 - 14:13 | |
| Salut à tous! Je déterre ce sujet car je cherche à changer mes écrous de roue et difficile de trouver les cotes du filetage et diamètre des goujons... je n'ai pas de quoi bien mesurer le pas des goujons. Au pied à coulisse je trouve environ 11mm de diamètre pour le goujon avec un pas de 1.2mm environ... vu que ça ne correspond pas à grand chose en métrique je préfère demander. Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce qu'il faut pour un CF2? C'est du 7/16? Merci | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mar 19 Juin 2018 - 18:38 | |
pour moi c'est du 7/16èmes de pouce pour tous les châssis courts, et seulement les cf280 en face carré qui passent de 7/16èmes à 14mm. Tu as le choix sur le site de mistertee.
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mer 20 Juin 2018 - 10:58 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
Robin attention,les 280 CF2 seulement. sinon pour les ecrous,7/16 comme dit robin | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue Mer 20 Juin 2018 - 11:55 | |
| Merci à vous deux! | |
| Sujet: Re: cote boulons ecrous roue | |
