-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 changement filtre a air
6 participants
changement filtre a air Empty
MessageSujet: changement filtre a air   changement filtre a air Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 21:55
comme beaucoup de 2.3 diesel les filtres a air papier s'encrassent vite a causse de l'usure des segments racleurs et des remontées de vapeur grasses
changement filtre a air Img_2013
plutot qu'en remettre des identiques j'ai opté pour une admission directe et comme le cache filtre a air etait demonté je l'ai passé a la brosse de fer rotative puis pate a aluminium
changement filtre a air Img_2016
ensuite pour mettre le filtre green la solution la plus facile aurai ete en fin de manchon du cache mais comme le radiateur passe pas loin pas terrible pour l'air frais...
Ne pouvant pas mettre le filtre plus bas dans le spoiler a cause de la pluie j'ai debranché la canalisation de l'aerateur de tableau de bord de droite du module de chauffage offant ainsi une grosse arrivée d'air au filtre que j'ai placé derriere.Enfin il reste a ralonger le tube souple de l'aerateur dans le soiler car lui n'aspire pas Very Happy
changement filtre a air Img_2021
changement filtre a air Img_2020
Nombre de messages : 2273
MessageSujet: Re: changement filtre a air   changement filtre a air Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 21:59
nickel mais tu n'as pas plus de résonance avec ??????
Nombre de messages : 8927
MessageSujet: Re: changement filtre a air   changement filtre a air Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 22:01
Beau travail. Le cache filtre est magnifique. Est-ce que tu as repeint les ailettes à la main? Si tu le permets, je crois que je vais copier ton idée.
En plus, le filtre ne fera pas plus de bruit, vu que c'est un Diesel. Sur mon essence il est très silencieux, alors je cherche une astuce pour mettre un filtre qui aspire mieux mais sans faire trop de bruit.
MessageSujet: Re: changement filtre a air   changement filtre a air Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 22:06
pour les ailettes c'est tout simple tu met de la peinture a la bombe haute temperature 2 ou 3 couches apres avoir protegé le reste puis tu prends une cale en bois assez large et du papier abrasif assez fin et tuenleve la peinture sur les sommets des ailettes grace a la cale les creux restent peint... Very Happy
Sinon thierry pas vraiment beaucoup de bruit en tout cas de l'interieur car le moteur et son vacarne on toujours le dessu Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: changement filtre a air   changement filtre a air Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 22:09
megamix a écrit:
pour les ailettes c'est tout simple tu met de la peinture a la bome haute temperature 2 ou 3 couches apres avoir protegé le reste puis tu prends une cale en bois assez large et du papier abrasif assez fin et tuenleve la peinture sur les sommets des ailettes grace a la cale les creux restent peint... Very Happy
Bien vu, c'est ce que je me disais aussi. J'avais fait pareil une fois sur un cache-culbuteurs de BMW, où était écrit en gros BMW 1342
Nombre de messages : 19219
MessageSujet: Re: changement filtre a air   changement filtre a air Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 22:10
Sympa ce montage, comme tu dis pour le bruit................... par contre sur mon van, ilfit du bruit et pas sur le pick-up scratch scratch faut que je vois ça...........
MessageSujet: Re: changement filtre a air   changement filtre a air Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 22:54
bien vu changement filtre a air 179758
MessageSujet: Re: changement filtre a air   changement filtre a air Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 23:07
Bien penser icon_bien
» filtre a air
» filtre à air..
» Filtre à air
» FILTRE A AIR
» Filtre à air
